• swoutr
  • Laatst online: 27-11 09:50
Beste tweakerscommunity,
ik ga een desktop pc van een vriend van me overnemen. Hij geeft me de keus tussen de R9 Fury OC of de R9 390X. Welke raden jullie me aan? Wat ik vooral met de pc wil gaan doen is gamen. Heb wel maar een full-hd scherm. Las wel al op verschillende plekken dat de Fury beter presteerde op 4k. Maargoed, aangezien ik niet eens een 4k scherm heb en voorlopig ook niet wil upgraden. Wat kunnen jullie me aanraden?
Mvg,
Wouter
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
mitsumark
De Fury is zuiniger en iets sneller (ook op 1080p), maar zou m alleen nemen als er een goede koeler op zit (de MSI 390x heeft ook een goede koeler?)
Welke voeding zit erin?
Edit: ik zie nu pas de gelinkte producten (kun je beter in je post zetten met een link/tabel of iets dergelijks).
Dan zeker de Fury nemen.
[ Voor 29% gewijzigd door mitsumark op 02-03-2017 16:24 ]
  • swoutr
Bij beide zijn het gewoon de standaard koelers, en er zit een voeding van 1000 of 1200 watt in als ik me niet vergis.
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Plaats anders even de volledige specs :)
  • swoutr
Edit.
[ Voor 97% gewijzigd door swoutr op 02-03-2017 11:11 ]
  • swoutr
robogeeka schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 10:35:
-intel i7 2600k 8M Cache, up to 3.80 GHz
-gigabyte z68x-ud3h-b3
-DDR3 8GB memory
-120GB SSD
-4TB hdd
-coolermaster kast
-1000Watt voeding
-Radeon R9 390X 8GB of Sapphire R9 Fury OC.
De 8GB ram wil ik over een tijdje upgraden naar 16.
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Ik heb zelf de MSI R9 290 gaming gehad en nu een Sapphire R9 Fury Nitro OC en die is stiller en een stuk sneller dan mijn 290 was, dus ik zou voor de Fury gaan. Deze hoor je gewoon bijna niet helemaal als je hem ook nog eens undervolt.
[ Voor 21% gewijzigd door DarkBlaze op 02-03-2017 11:24 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • swoutr
DarkBlaze schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 11:23:
De R9 290 is dan ook een stuk minder snelle kaart neem ik aan? Ik neig wel meer naar de Fury, maar vroeg me af of het misschien toch verstandinger is voor de 390X te gaan ivm. het 8GB DDR5 geheugen. Icm met de rest van mijn setup. Maar zoals ik nu begrijp is de Fury de beste optie.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Mwah, wat noem je een stuk minder? Een 290 aftermarket zat op het niveau van een 290x stock, en de 390x is weer een licht geoptimaliseerde versie van de 290x.
Aan mijn handtekening kan je zien wat mijn huidig systeem is, ik speel veel games op high/ultra op 1440p met de Fury terwijl mijn 290 daar niet eens in de buurt kwam. Vergeet niet dat de Fury uit is gebracht na de 390x en hier ook boven is gepositioneerd door AMD.
Zie hier ook de vergelijking tussen de 390x en de Nano en ook de 390x en de Fury x.
De gewone Fury zit hier eigenlijk een beetje tussen in.
8GB GDDR5 en 4GB HBM is niet te vergelijken. HBM is veel sneller.
De Fury is 5-15% sneller, iets zuiniger in verbruik en de fans van de Sapphire zijn veel stiller dan die van MSI. https://nl.hardware.info/...l/producten/315558-312763
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2017 12:49 ]
  • swoutr
Oke top, dan is de keuze snel gemaakt. Thnx voor de feedback, wist al dat HBM een stuk sneller was maar dacht dat zich dus voornamelijk uitte in hogere resoluties. Maar dan wordt het de R9 Fury :).
  • adamvansanten
  • Laatst online: 02-09 14:36
adamvansanten
Appletje voor de dorst
swoutr schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 12:55:
En juist bij die hogere resoluties heb je pas echt wat aan 8GB VRAM. Op 1080p is 4GB in 99% van de gevallen ruimschoots voldoende. Lekker voor de Fury gaan dus, fantastische kaart!
Battle.net: adamvsan#2784 | Steam: adamvansanten | PSN: adamvansanten
  • swoutr
adamvansanten schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 13:01:
Top :D nu al zin in!
  • loki504
  • Laatst online: 18:47
Welke voeding zit er precies in?(merk en typen) En hoe oud is die?
[ Voor 12% gewijzigd door loki504 op 02-03-2017 16:11 ]
  • mitsumark
mitsumark
En juist bij die hogere resoluties is de 4GB HBM sneller dan 8GB GDDR5.
Op lagere resoluties maakt het niet zoveel uit omdat de bottleneck niet bij het geheugen ligt.
  • adamvansanten
adamvansanten
mitsumark schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 16:22:
Dat zeg ik, in alle gevallen is de Fury een betere keuze ;)
  • swoutr
Fury it is, de voeding weet ik niet precies. Maar zal vast prima zijn. Zal ook niet veel uitmaken icm met de kaart toch?
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 19:56
Dat ligt eraan, als het een slechte voeding is kan die de hele pc opblazen.
  • swoutr
Mwha, de vriend waar ik hem van overneem heeft er zeer veel verstand van dus die zou me geen troep doorverkopen. Hij gamed alleen niet veel, had veel losse kaarten liggen vanwege minen van bitcoins. Beide kaarten zijn overigens nieuw vervangen onder garantie. Dus het opblazen van het systeem zie ik niet zomaar gebeuren. Maar bedankt voor de reactie.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Fury X is een goede keus! Goede kaart die zonder moeite alle games op 1080p aan kan.
Mocht je later een andere monitor 1440p of 4k willen gaan gebruiken heb je daarvoor de juiste kaart.
Heb zelf de Fury X en game zonder problemen op 4k 60hz in combinatie met 2x LG 27UD58
[ Voor 18% gewijzigd door Quadradial op 02-03-2017 22:48 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • swoutr
Heb de gaming pc binnen en JEZUS wat een verademing tegenover console gaming, en ik sta echt te kijken van hoe goed alles draait. Elke willekeurige game van The witcher 3, BF1 tot Doom draaien zonder enige problemen op ultra. Thnx voor al het advies :)!
