  • BiLo
  • Laatst online: 11-11 09:28
Mijn vraag
Ik probeer 3 schermen met een eyefinity geschikte kaart (R5 230 Eyefinity Edition) aan te sturen
Windows 10 x64 met laatste amd drivers
AMD R5 230 Eyefinity Edition (2xDP 1xDVI)
3x BenQ scherm (2xGW2470 1xV2420)
De 2xGW2470 zijn aangesloten met een DP naar HMDI kabel. De HDMI kabel zit in het scherm, de DP in de grafische kaart. De V2420 is aangesloten met een DVI kabel (beide kanten).
Op het moment krijg ik maar 2 schermen werkend. Als ik eerst de DVI aansluit en vervolgens 1x DP functioneren 2 schermen. Op het moment dat ik de 2de DP aansluit valt het DVI scherm stil.
Windows herkent alle 3 de schermen maar binnen amd control center helaas niet. Na meerdere verhalen te hebben gelezen binnen dit forum en elders vermoed ik dat er ergens een actieve adapter geplaatst dient te worden. Ik had zelf gedacht dat dit niet nodig zou zijn om dat ik al met 2x DP werk.
D site van Sapphire biedt helaas geen oplossing.
Dit stukje heb ik gevonden en zal hoogstwaarschijnlijk de oplossing moeten bieden:
Now as I mentioned earlier you can use any mix of monitors with AMD’s Eyefinity providing one display port is used. This doesn’t however, require you to have a monitor with display port input but does require you to have the correct adaptor for your monitor;
• If you’re using a VGA connection you will need a Display Port to VGA adaptor
• If you’re using a DVI monitor you will need an Active Display Port to DVI adaptor
• If you’re using a HDMI monitor you can either use an Active Display Port to DVI adapter and then use a DVI to HDMI cable or use a Display Port to HDMI adapter
Maar dit stuk geeft ook gelijk de verwarring..
Is er iemand met dergelijke ervaring die mij op weg kan helpen?
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je moet een actieve adapter gebruiken als je adapters gebruikt. Dan zal het gaan werken.
  • BiLo
Dank voor je reactie, ik neem aan dat een actieve adapter altijd op de DP wordt aangesloten?
Bestaat er dan ook een actieve displayport adapter naar displayport gezien de bekabeling die ik heb liggen?
edit: dit net gevonden maar no clue of het een actieve variant is
https://www.kabelsenmeer....yport-displayport-adapter
[ Voor 28% gewijzigd door BiLo op 01-03-2017 10:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt een actieve adapter alleen op de displayport aansluiten. Die adapter die je hebt liggen lijkt niet actief te zijn (hij krijgt immers geen voeding).
Een actieve DP -> DP adapter zul je niet tegenkomen, gezien het feit dat het al een displayport signaal is. Dan hoef je dat niet meer om te zetten naar displayport.
  • Paprika
  • Laatst online: 19-11 20:25
Paprika
pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter
pricewatch: Club 3D DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter
Bestel 1 van die 2 adapters (bedenk of je HDMI of DVI wil gebruiken) en je probleem is opgelost.
  • BiLo
Bedankt zover, ik heb deze besteld: https://www.kabelsenmeer....FZWZSHy5I3q2y9xoCkmbw_wcB
Weldra het up en running is laat ik het nog even weten.
  • meintje
  • Laatst online: 20:17
Kijk even goed naar de Eyefinity instellingen in de AMD software. Bij mij werkte alles prima in Windows maar zodra ik ging gamen werden maar 2 schermen aangestuurd. Bleek dat Eyefinity om wat voor reden naar ook op 2 schermen stond ingesteld. Ik gebruik een passieve adapter van DP naar VGA en 2x DVI.
  • BiLo
meintje schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 08:33:
CCC herkent het derde scherm helaas helemaal niet. Vanmiddag krijg ik de adapter binnen, we gaan het meemaken :)
  • Bram!
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 31-03-2023
Hoi,
Ik wil ook een setup gaan maken met een rx 5700 xt, een ultrawide 75hz displayport lg 29um69g b en 2x de normale 75hz hdmi phillips 241E1SCA/00 Zwart. Kan ik dit aansturen met een displayport kabel, een hdmi kabel en een displayport naar hdmi passieve adapter? Werkt dit in games en werkt freesync hier ook bij? Ik ben van plan hiermee games als dirt rally 2.0 te gaan spelen, kan dit dit aan?
Groet,
Bram
  • dion_b
dion_b
say Baah
Graag oude }:O }:O }:O in de sloot laten liggen.
Mooi dat je een eerder topic over dit onderwerp hebt opgezocht, maar als je nog hulp nodig hebt, maak een eigen topic aan (conform de richtlijnen) waar je verwijst naar dit oude topic - en eventuele andere die je gevonden hebt.
Oslik, blyat! Oslik!
