USB stick dood na YUMI
  • Michidez
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-04 13:18
Michidez
Zelden zo gelachen!
Ik was bezig met meerdere ISO's op 1 USB stick te zetten met YUMI. Nu dacht ik dat een Linux Mint met Persistent Storage wel handig kon zijn.
Na het aanmaken van deze Persistent Storage begonnen de pictogrammen op mijn taakbalk te flikkeren. Bij de Explorer zag ik dat deze probeerde te mounten, stopte, en opnieuw probeerde. dskmgmt.msc slaagt vast zodra ik deze USB stick insteek.
Ik steek deze dus in op mijn RPi aangezien deze Linux draait.
Hier kan ik het volgende vinden:
Als ik sudo fdisk -l doe, zie ik de stick niet.
Ik kan via DD naar de stick schrijven.
met ls -la /dev/disk/by-id krijg ik de stick nog wel te zien
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 28 22:21 usb-JetFlash_Transcend_64GB_078N0XGOEO1LIL96-0:0 -> ../../sda
sudo fsck /dev/sda resulteert in
fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sda
Could this be a zero-length partition?
Eender welke oplossing ik probeer om de zero-length partition op te lossen, krijg ik de error over zero-length partition.
Is het mogelijk om deze USB stick terug to leven te wekken? Ik heb er nog een tweede van liggen, moest het mogelijk zijn om iets over te kopiëren.
  • SMSfreakie
krijgt die nog een drive letter in Windows? dan zou je de SD-Formatter er op kunnen proberen..
404 Signature not found
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
SMSfreakie schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:45:
Hij krijgt een letter, maar "device is not supported".
  • DutchKel
  • Laatst online: 18:35
Je probeert de USB stick zelf te formatteren ipv eerst een partitie erop aan te maken. Tenminste dat maak ik erop uit.
sudo fdisk /dev/sda gevolgd door n
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
kfaessen schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:48:
Hoe bedoel je, gevolgd door n? Er is geen sda1 of sda2. Er is enkel /dev/sda.
  • SMSfreakie
en de HP USB Disk Storage Format Tool kan er ook niks mee :?
  • DutchKel
Michidez schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:50:
Dan zeg je precies wat ik vermoed, je moet eerst een partitie aanmaken en die kun je vervolgens formatteren.
Het commando om de partitie aan te maken heb ik al gegeven.
Commando uitvoeren en erna n <enter>
[ Voor 5% gewijzigd door DutchKel op 28-02-2017 22:54 ]
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
kfaessen schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:53:
sudo fdisk /dev/sda
fdisk: unable to read /dev/sda: Input/output error
Zelfs daar geraak ik niet.
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 22:14
Paste eens de output van fdisk -a hier?
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
BlazeMuis schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:57:
sudo fdisk -a
fdisk: invalid option -- 'a'
In de manpages staat niets van a. :?
  • BlazeMuis
Michidez schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 22:59:
sudo fdisk -a
fdisk -l bedoel ik.. -a is van smartctl, het is laat, excuses.
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
BlazeMuis schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:02:
Daar krijg ik exact hetzelfde met stick ingestoken of niet ingestoken.
sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 15.9 GB, 15931539456 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 486192 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b5098
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 31116287 15496704 83 Linux
  • BlazeMuis
Hmm.. Heel raar dit, probeer eens sudo dmesg | grep -i usb om te kijken of je usb stick er tussen staat.
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
BlazeMuis schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:04:
[201708.531355] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 20
[201827.567544] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 21 using dwc_otg
[201827.673108] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[201827.673152] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[201827.673170] usb 1-1.4: Product: Mass Storage Device
[201827.673185] usb 1-1.4: Manufacturer: JetFlash
[201827.673201] usb 1-1.4: SerialNumber: 078N0XGOEO1LIL96
[201827.674966] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[201827.675499] scsi host9: usb-storage 1-1.4:1.0
[202633.070617] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 21
[202643.803377] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 22 using dwc_otg
[202643.908937] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[202643.908965] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[202643.908982] usb 1-1.4: Product: Mass Storage Device
[202643.908997] usb 1-1.4: Manufacturer: JetFlash
[202643.909012] usb 1-1.4: SerialNumber: 078N0XGOEO1LIL96
[202643.910742] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[202643.911249] scsi host10: usb-storage 1-1.4:1.0
[202757.247169] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 22
[202796.142538] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 23 using dwc_otg
[202796.248121] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[202796.248152] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[202796.248169] usb 1-1.4: Product: Mass Storage Device
[202796.248185] usb 1-1.4: Manufacturer: JetFlash
[202796.248200] usb 1-1.4: SerialNumber: 078N0XGOEO1LIL96
[202796.249944] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[202796.250459] scsi host11: usb-storage 1-1.4:1.0
Hier is hij dus zichtbaar.
  • BlazeMuis
Daar is ie idd zichtbaar..
Dan is het nu ff gokken.. /dev/sda is het niet, /dev/sdb kan het eventueel zijn, doe eens mount /dev/sdb /mnt ?
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
BlazeMuis schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:07:
Als ik tab met /dev/sd dan doet hij automatisch sda.
  • BlazeMuis
Wat doet sudo fsck.ext4 -v /dev/sda ?
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
BlazeMuis schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:12:
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
fsck.ext4: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sda
  • BlazeMuis
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
sudo e2fsck -f -b 32768 /dev/sda
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sda
  • BlazeMuis
Hmm.. Dan weet ik het helaas ook niet meer. Enigste wat ik mij nog kan bedenken is Acronis, kijken of je daar iets mee kan doen.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Hoe graag wil je de data houden die op de stick staat? Als de data erop niet uitmaakt, kan het misschien helpen door het begin van de stick (met een waarschijnlijk gare partitietabel) te wissen. Dat kan zo:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=1
Let op: doe dit vooral niet per ongeluk op een ander apparaat, dus let er op dat /dev/sda overeenkomt met de usb-stick. En ik weet dat 1MB best lomp veel is, het kan met minder maar ik ben een beetje te lui om uit te zoeken hoe veel nodig is
USB-sticks partitioneren kan wel, maar is vrij ongebruikelijk. Het volume direct formatteren is wel de juiste aanpak.
[ Voor 27% gewijzigd door dcm360 op 28-02-2017 23:31 ]
  • Michidez
Michidez
Zelden zo gelachen!
@dcm360 Nog altijd zero-length spijtig genoeg.
Ik ben is aan het kijken of ik firmware kan vinden om te flashen. Zou dit een mogelijkheid zijn?
Volume: J:
Controller: Silicon Motion SM3267 AB
Possible Memory Chip(s):
Samsung K9CHGD8S1M *2
Memory Type: TLC
Flash ID: EC3CE9DE 88C5
Flash CE: 4
Flash Channels: Single
Chip F/W: ISP 140715-1AB
MP: N0717V2
MPTOOL Ver.: 1.01.49
VID: 8564
PID: 1000
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 64GB
Query Product Revision: 1100
Physical Disk Capacity: 63182995456 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 8V2R-TZ2L
USB Version: 3.00
Declared Power: 304 mA
ContMeas ID: 578F-02-0F
Microsoft Windows 10 x64 Build 14393
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.8.0.601
Maakt een andere memory chip uit als de controller hetzelfde is?
Ik ben slapen, morgen probeer ik verder
[ Voor 92% gewijzigd door Michidez op 28-02-2017 23:43 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Boot eens van een gparted livecd, of een linux livecd.
Start gparted,
bovenin pulldown menu, staat de MBR master boot record vernieuwen,
hier wordt alle data verwijderd, en nieuwe mbr gemaakt,
dan kun je opnieuw formatteren proberen.
  • DutchKel
dcm360 schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:25:
Dat is nieuw voor mij, ik dacht dat alle opslag apparaten eerst een partitie moesten hebben die je vervolgens formatteerd.
Enfin: ik denk dat de stick defect is door de vele read/writes. Ik heb zelf ook al een paar usb sticks en sd kaarten weggegooid nadat ik ze niet meer aan het werk kreeg na een OS erop te hebben gebruikt.
Het lijkt erop dat niet alle usb sticks goed ermee overweg kunnen.
