Hoe sluit ik draadloze Samsung aan op router Sitecom?
Ik heb een simpele situatie.
Beneden een Telfort Modem Experia V8. Boven een Sitecom wlr-7100 v1002.
Ik heb boven ook een Samsung printer M2020 met WPS/wifi.
Maar telkens als ik met 'beneden' op internet ben vindt het netwerk wel de printer, maar print niet af, met daarna een foutmelding 'printer niet gevonden'.
Als ik inlog op 'boven' op de 7100 dan werkt de printer wel.
Maar ik wil beneden op de V8 inloggen en dan kunnen printen.
Moet ik op de 7100 nog iets instellen? Ik weet niet wat?
Sitecom 7100 / Ac1200 software.
Samsung installatie software voor de printer.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Kabeltje tussen de V8 en de 7100. Werkt goed.
Wifi van de 7100 werkt goed. Alle mobiele apparaten en laptop werken erop. Draadje tussen de laptop en de 7100 werkt goed. Etc.
Enige dat niet werkt is printen naar de Samsung via de V8.
Sitecom zegt in handleiding: raadpleeg de handleiding van de printer. Die handleiding zegt, printer aanzetten en WPS intikken. Dan wordt de printer idd draadloos verbonden met de 7100.
Beste antwoord (via Verwijderd op 02-03-2017 09:51)
  • Xander
  • Laatst online: 23:57
Je hebt nu een router achter een router, daarmee creëer je in feite twee gescheiden netwerken. Dat werkt prima als je alleen maar cliënts hebt die "naar buiten" met het internet moeten kunnen communiceren, maar verkeer vanuit netwerk A naar netwerk B gaat niet zomaar werken.
Je kunt die Sitecom het beste niet configureren als router, maar als access point, zodat je één groot netwerk hebt en alle aparaten elkaar kunnen zien. Dan werkt de printer ook meteen. ;)
Zie voor meer info: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
Natuurlijk, dat is de oplossing. Heel veel dank voor de link, ik ga aan de slag.
Het leek de oplossing. Maar ik krijg het niet aan het werk.
In de HOW TO wordt een mooi passend voorbeeld gegeven voor de ip-adressen.
Is de range xxx.xxx.x.100-150 dan wordt het access point bijvoorbeeld xxx.xxx.x.200.
So far so good.
Mijn telfort zit op de 192.168.2.254 (hoogste waarde).
De DHCP range settings geeft aan 192.168.2.1-252.
Dan is mijn conclusie dat mijn nieuwe AP 192.168.2.253 moet zijn.
Dan verbind ik de Telfort (1 van de 4 lannen) aan 1 van de 4 lannen van de Sitecom...
En... geen verbinding, onbekend netwerk.
Wat doe ik fout?
Moet ik op de Sitecom een vast i-adres instellen? Daar lees ik nergens iets over.
Moet ik de range verlagen? Maar dan nog is de telfort experia met 254 de hoogste.
Moet ik de experia aanpassen? Daar kom ik liever niet aan.
En ik heb wel de dhcp disabled op de AP. De sitecom zegt ook status AP.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2017 21:48 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 21:46:
Wat heb je dan gedaan met dat nummertje wat je bedacht hebt? :?
  • MdO82
  • Laatst online: 18:58
Kan je in de experiabox je bereik van de uitgegeven ip-adressen aanpassen ?
Stel deze dan in dat er een bereik is van zeg 200-250.
Zoveel apparaten zal je thuis niet hebben dat je ze alle 50 nodig hebt.
Je sitecom stel je in op 192.168.2.251..
192.168.2.253 kan reeds in gebruik zijn, maar dat hoeft niet.
Let er ook op dat het subnet goed staat.
255.255.0.0 of 255.255.255.0
Kijk daarvoor in je experiabox.
Sluit je sitecom aan door middel van de kabel in LAN1 te steken.
Test nu door de printer een ipadres te laten krijgen van de DHCP-server (experiabox).
Dhcp moet inderdaad uitstaan op de sitecom, want daar zorgt je experiabox voor
2250 WP Zuid PVoutput
Hi,
Ik heb nu e.e.a. aangepast.
Telfort, ip adres 192.168.2.254, ip range is 192.168.2.1 t/m 192.168.2.100. Subnetmask is 255.255.255.0.
Sitecom adres 192.168.2.251, ip range is 192.168.101 t/m 192.168.200. Subnetmask is 255.255.255.0.
Ik heb dus de ip range van sitecom buiten die van telfort gehouden.
Als ik bij de sitecom ben logt mijn iphone in op de sitecom.
Printer via wifi gekoppeld aan Sitecom, dan zegt de software van de printer ip toewijzingsmethode dhcp, 192.168.2.102. Dus de sitecom geeft een adres uit.
In de sitecom staat de dhcp disabled.
Moet ik nog iets anders aanpassen?
PS En de draadjes zitten altijd en overal in Lan1.
Als ik met de iphone inlog op de telfort, vindt ie geen printer.
Als ik met de iphone inlog op de sitecom vindt ie wel de printer.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2017 15:04 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 5 maart 2017 @ 15:02:
Als het goed is heb je de DHCP server op de sitecom uitgeschakeld, dan zou je ook helemaal geen "range" meer moeten kunnen instellen, of de instelling zou geen effect mogen hebben. Met deze range stel je namelijk in welke IP-adressen er door de DHCP server uitgedeeld worden. Je weet wel, die server die uit zou moeten staan. ;)
Dat hoort de Sitecom dus niet te doen! Blijkbaar staat de DHCP nog gewoon aan.
Heb je misschien een screenshot van de LAN-instellingen op de sitecom? Blijkbaar gaat het toch fout.
Je hebt gelijk, de DHCP was weer aan.
Ik had in alle experimenten per ongeluk de Sitecom dezelfde IP als de Telfort gegeven.
Tja, en dan snapt geen enkel apparaat het meer.
Toen alles naar fabrieksinstellingen teruggezet op de Sitecom. Was even zicht op alles kwijt.
Nu zijn de IP-ranges goed en de DHCP. Het werkt perfect. En de printer boven ook, vanaf beneden goed aan te sturen. Loopt als een tierelier. Dank he!!!!
  • Xander
Mooi dat het werkt en bedankt voor de terugkoppeling! :)
