Ubuntu 16.04 Root on ZFS
  • Beninho
  • Laatst online: 23-08 20:54
Vandaag na een crash van de schijf besloten om Ubuntu 16.04 Root on ZFS eens te proberen.
Er staat hier https://github.com/zfsonl.../Ubuntu-16.04-Root-on-ZFS een fantastisch uitgebreide handleiding.
Vanuit de Live -USB gestart en de basis's in orde gemaakt. In plaats van een pool te maken met /dev/disk-by-id/ heb ik /dev/disk/by-partabel/ gebruikt zoals @FireDrunk eens uitlegde in zijn blog.
Ik heb dus niet dit gedaan
Run this if you need legacy (BIOS) booting:
# sgdisk -a1 -n2:34:2047 -t2:EF02 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_disk1
Run this for UEFI booting (for use now or in the future):
# sgdisk -n3:1M:+512M -t3:EF00 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_disk1
Run these in all cases:
# sgdisk -n9:-8M:0 -t9:BF07 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_disk1
# sgdisk -n1:0:0 -t1:BF01 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_disk1
maar de methode van Firedrunk gebruikt.
Helaas gaat het hele verhaal mis bij punt 2.3
zpool create -o ashift=12 \
      -O atime=off -O canmount=off -O compression=lz4 -O normalization=formD \
      -O mountpoint=/ -R /mnt \
      rpool /dev/disk/by-partlabel/extern
mountpoint '/mnt/' exists and is not empty
Dan anders geprobeerd
zpool create -m none -o ashift=12 -O compression=lz4 rpool /dev/disk/by-partlabel/extern
zfs create -o mountpoint=/ rpool/root
cannot mount '/': directory is not empty
filesystem successfully created, but not mounted
na een destroy nog eens wat anders geprobeerd, via link
root@ubuntu:/# zpool create -m none -o ashift=12 -O compression=lz4 rpool /dev/disk/by-partlabel/extern
root@ubuntu:/# zfs create -o canmount=off -o mountpoint=none rpool/ROOT
root@ubuntu:/# zfs create -o canmount=noauto -o mountpoint=/ rpool/ROOT/ubuntu
root@ubuntu:/# zfs mount rpool/ROOT/ubuntu
Volgens mij is dat mountpoint steeds het punt waar de live-USB vanaf draait en kan ik het daarom ook niet unmounten.
Ik mis ff wat inzicht. Wat vergeet ik hier?
[ Voor 6% gewijzigd door Beninho op 27-02-2017 23:31 ]
panasonic 5KW L-serie | 300L SWW | 3700+3200 Wp oost-west
  • Hero of Time
  • Laatst online: 16:36
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ja, je vergeet een chroot, of dat je in /mnt/target moet gaan zitten werken als /. Als je meldingen krijgt van "directory is not empty" is het meestal wel een goed idee om er een 'ls' op los te gooien. ;) Of loop jij ook zo tegen een deur aan ipv te kijken of deze wel open is?
Commandline FTW
  • FireDrunk
  • Laatst online: 01-10 19:32
Een legacy mountpoint opgeven op een nieuw te creeren pool met als mountpoint / is inderdaad niet zo handig :)
Zoals Hero of Time al aangeeft is een chroot een oplossing, maar je kan dit beter achteraf goedzetten.
Wat je dus doet: Je maakt de pool aan met mountpoints in subdirectories, en gaat alles installeren.
Daarna zet je als laatste actie het mountpoint om van /mnt/tijdelijke_installatie naar / en reboot.
Volgens mij wordt het mountpoint niet live omgezet als je die wijzigt, maar wordt hij pas aangepast bij een zfs mount all.
Ik lees hier te snel overheen. Dit is gewoon correct. /mnt moet leeg zijn nadat je via een USB stick opgestart bent. Dit commando betekend:
Maak een zpool met alle -O opties, en het default mountpoint is /, maar we mounten hem tijdelijk op /mnt.
Dat is precies wat zou moeten werken.
[ Voor 32% gewijzigd door FireDrunk op 28-02-2017 08:16 ]
Even niets...
  • Beninho
Hero of Time schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 08:08:
zowel / als /mnt waren niet leeg op het moment dat ik checkte. /mnt bevatte homes (leeg) en in / stonden volgens mij alle usb live directories.
FireDrunk schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 08:12:
Precies. En handmatig unmouten met umount /mnt en umount / (die /zat volgens mij ook vol met livedirectories dus oke.) of verwijderen (rm -r /mnt) van de mount werkt(e) niet.
Ik ga het vanavond nog eens proberen en even checken of die /mnt daadwerkelijk ook leeg is na de boot.
[ Voor 20% gewijzigd door Beninho op 28-02-2017 09:26 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En anders pak je toch een andere map? Maak er een aan in /mnt of /media of maak iets aan als /zfs en gebruik dat om mee te werken.
Commandline FTW
