P3 500 oc'en hoever kun je gaan?
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb een p3 500 op een asus p3b-f.
Tot hoever kan ik hem overclocken zonder extra fans?
  • Chop2000
  • Laatst online: 24-10 00:53
Chop2000
Vroem
800 Mhz mischien
niks
Ik bedoel zonder mijn hele huis in de fik te steken... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Beaves
  • Laatst online: 27-10 13:45
Beaves
Usque ad Finem
Ik had eerst een Katmai 500 ook op een P3B-F, en die ging tot 620.
Als het een 500E is moet ie de 640 wel halen denk ik.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
[Beaves] Gebruik jij die utilz van ASUS?
Chop2k: 500@800 hoe wil je dat doen?
Een bus van 160??? Get real
Is bij iedere processor verschillend, mijn 550 loopt op 770, kan ook op 825 maar is dan niet staviel genoeg..
Wel heb ik een golden orb geplaatst en voor een goede luchtstroom in mijn kast gezorgd..
ik denk dat die 500 in iedergeval wel op 667 (666) lopen kan.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:01
Het overclocken van die 500 (KATMAI!!) zal moeilijk gaan.
De coppermine is een stuk beter te overclocken en die heb je vanaf 550 mhz, de E versie is coppermine met 256kb cache.
Die van jou heeft 512 kb cache.
Waarschijnlijk haal je de 600 niet.
  • XElD
  • Laatst online: 22:10
Ik heb dus ook een 500 (niet e) maar als je eens kijkt tussen die met on-die en off-die (niet de e dus... die heb ik) als je bij de intel power consumtion spec kijkt zie je dat de 500e nog maar 1/2 keer zoveel stroom gebruikt als die met off-die cache...
Verder zit er op mijn proc. in de procesoor zelf een diode gebakken die zij laatst dat mijn CPU intern (d.w.z. dat deze waarde waarschijnlijk veel hoger is dan wat je normaal van cpu temp gewend bent) op 79 C draait, dit vertaalt naar zo'n 35 c als je je poot op de die drukt... (ow nee meer want dan zit er geen heatsink op)... de ventilator op de proc spugt ook veel minder warmte out dan de celeron 300A@500 die ik eerst had...
Verder heb ik ergens wel eens gelezen dat de normale 500 haast niet te OC-en is ... dussss ik zou het denk ik maar niet proberen..., je haalt er heel wienig uit.. (de nadelen wegen niet op tegen de voordelen)
  • Vleermuis
  • Laatst online: 09-10 09:23
Whistler:
Een bus van 160 MHz is met een coppermine en een beetje fatsoenlijk geheugen wel te halen.
Heb hier een P3-667 (5x133) draaien op 785 (5x157) en hier ligt het aan het geheugen wat niet harder kan, 158MHz crasht binnen no-time, 157 Rock stable. Temp volgens MBM 4.17 44 graden C. Verder heb ik als Mobo een Chaintech 6ATA2, goed bordje, alleen slechte memory performance, is nu beter door die hogere bus.
  • Bergie
  • Laatst online: 19:20
Bergie
Lekker belangrijk...
Ik heb dus ook zo'n Katmai P3-500 en ik kan hem rockstable op 600 Mhz krijgen. 620 is niet stabiel en dat komt waarschijnlijk door een reepje 100 Mhz geheugen wat niet werkt op 124Mhz FSB
Yamaha MT-09
