Ik krijg mijn cache niet leeg HP Stream 11-d000
  • ericuitpeize
  • Laatst online: 05-10-2024
Afbeeldingslocatie: https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16996351_1604472799568956_1017821955146608798_n.jpg?oh=0d08f33cd1a3e21b42f6cb1034eb5508&oe=59722B08
Ik krijg mijn window niet ge-update omdat ik te weinig ruimte heb..
Ik probeer via Windows Instellingen en CC Cleaner de cache te legen, maar wat ik ook probeer, ik hou 5,5 gig als 'tijdelijke bestanden', iemand suggesties?
Thx on forehand!
Eric
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
ericuitpeize schreef op zondag 26 februari 2017 @ 17:04:
Thx on forehand!
Eric
Die 5.5GB zou best wel eens de Windows update kunnen zijn. Voor dat die geïnstalleerd wordt zal ergens toch echt een stuk ruimte gebruikt moeten worden om de update tijdelijk te parkeren ;-)
  • Crahsystor
Simpele oplossing lijkt me even een paar GB op een stick zetten, updaten en weer terugzetten.
Wil je dat niet, dan kun je kijken naar het opruimen van system files.
Voor de zekerheid: Win+R en run dan cleanmgr.exe.
Kies Systeembestanden Opruimen (of hoe het ook heet in het NL) Daar zou je meer moeten zien. Vaak zie je dat crashdump files en error reporting nogal wat ruimte innemen. In principe kun je veilig alles daar aanvinken om te verwijderen.
Addicted to silent computing
  • ericuitpeize
Thx, logische gedachtes..
Waar kan ik die eventuele windows update vinden om dieeven op de SD te parkeren en eventueel vanaf de SD te draaien?
  • PilatuS
ericuitpeize schreef op zondag 26 februari 2017 @ 18:01:
Probeer eens Windows Update te draaien en net zo lang daarmee door te gaan tot dat ie niets meer vind. Daarna zou het verwijderbaar moeten zijn of vanzelf weg moeten gaan.
  • ericuitpeize
Het probleem is dat het updaten 'mislukt' door te weinig opslagruimte.. Ik moet dus op een of andere manier de update op de sd zetten denk ik.. maar ik krijg niet helder hoe...
  • PilatuS
ericuitpeize schreef op zondag 26 februari 2017 @ 18:19:
Je hebt gelijk, ik zit niet op te letten :P
Kijk eens of je de map waar in de updates gedownload worden kan verplaatsen. Dit is met bijvoorbeeld de documenten of foto mappen mogelijk, misschien ook met deze.
  • Crahsystor
Ik heb even wat gezocht, maar je kunt blijkbaar niet de download locatie van Windows Update wijzigen. (Uit veiligheidsoverweging.) Maar er is nog een eenvoudige oplossing waarschijnlijk, zul je zelf even moeten proberen.
Het gedrag is blijkbaar als volgt;
1. downloaden naar de standaard map (WINDOWS\Software Distribution\Download)
2. update uitpakken op de drive met het meeste vrije ruimte
3. installeren
4. (herstart indien nodig en dan) opruimen uitgepakte file
Dus zou je een extra drive toe kunnen voegen. Of dat ook werkt met USB sticks weet ik niet. Gewoon proberen lijkt me. Als het niet werkt kun je eventueel nog in Apparaatbeheer bij de USB drive Quick Removal uitschakelen, misschien dat het dan wel lukt i.v.m. de verwachting dat het updateproces dan niet gestoord zal worden door unpluggen.
  • johnkeates
Verplaats je persoonlijke bestanden en/of apps naar externe opslag, en draai daarna de update.
