luchtwater warmtepomp voor Spanje
  • joseh
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 28-02-2017
Mijn huis in Zuid-Spanje ( 200 m2) heeft een vloerverwarming die via 12 warmwaterzonnepanelen werkt. Dat werkt goed zolang de zon geregeld schijnt maar als er meer dan drie dagen geen zon is hebben wij een probleem. Want dan is het water in de buffertank (500 liter) afgekoeld. Als nood (bij) verwarming denken wij erover een warmtepomp aan te schaffen. Dit vanwege het energieverbruik. Wij zijn namelijk niet aangesloten op het elektriciteitsnet maar krijgen onze stroom van de accu's (24 stuks Tudor 12 EAN 100) die door onze zonnepanelen (24 stuks) worden opgeladen. Hier waar ik woon weet men (bijna) niets van warmtepompen en kunnen me dan ook niet goed voorlichten welke ik het beste kan gebruiken. Hopelijk weet een van u het. Bij voorbaat dank.
p.s. De minimumtemperatuur waar ik woon is ca. 10 C
Beste antwoord (via joseh op 27-02-2017 14:52)
  • AUijtdehaag
Als de zon niet schijnt kom je dan ook geen stroom tekort?
Is dan een pellet cv kachel op je buffervat niet handiger?
Of heb je een nood aggregaat?
Aan wat voor warmtepomp zat je te denken?
Lucht/lucht of lucht/water?
Spanje is l/w WP leverancier nr1 van de ollanders. 8)
https://www.instaladorate...hz-sw50vha-ehsd-vm2c.html
Of een pana monobloc uit frankrijk, die zou je zelf aan kunnen sluiten
http://www.confort-market...xsl-796_367_460_1061.html
  • Beste antwoord ✓
  • AUijtdehaag
  • teacher
  • Laatst online: 22:49
teacher
Dysgaf!
Een warmtepomp op accu's? Als er al geen zon is? En je panelen dus ook niet optimaal presteren?
Moederhaard op pellets, of hout. :Y
[ Voor 41% gewijzigd door teacher op 26-02-2017 19:22 ]
Wise enough to play the fool
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Hoeveel dagen per jaar verwacht je het systeem te gebruiken?
  • joseh
In zuid-Spanje is er meestal zoveel licht dat zelfs als de zon niet schijnt mijn zonnepanelen op zijn minst 6kWh leveren.
Alleen bij regen leveren ze bijna niets.
Mijn accu's vangen het dan op en leveren genoeg stroom voor een dag of 4 (en het gebeurt hier zelden dat het 4 dagen achtereen regent)
Ik heb dan ook nog nooit een tekort aan stroom gehad, eerder teveel.
En dat teveel zou ik graag willen gebruiken om het huis extra op te warmen.
Want omdat wij nogal hoog zitten is het buiten vaak maar een graad of 10, ook als de zon schijnt.
Een pellet of hout cv kachel is geen optie, ik zat te denken aan een lucht-waterpomp.
En ik was van plan het systeem dan elke dag dat ik stroom over heb te gebruiken :)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ok, stel, je scoort de spaanse ecodan: https://www.instaladorate...hz-sw50vha-ehsd-vm2c.html
Die trekt 1360 watt. Hoeveel bruikbare kwh zit er daardwerkelijk in de accus? Die ecodan doet 5000kcal aan warmte dus kan 500 liter water in een uur 10 graden warmer maken (toch?).
  • joseh
Als de zon schijnt leveren mijn zonnepanelen veel meer dan die 1360 watt per uur.
Schijnt die niet maar regent het niet dan leveren ze nog steeds vaak ruim 1000 watt.
Alleen bij regen of heel donker weer (en 's nachts) gebruik ik de accu's.
Hoeveel stroom die leveren als ze vol zijn weet ik niet, maar moet je natuurlijk uit kunnen rekenen (24 x Tudor 12 EAN 100)
Het buffervat voor mijn vloerverwarming is 500 liter.
Als bijverwarming moet het dus (meestal) prima kunnen (toch?)
  • AUijtdehaag
Mijn 5 kW ecodan draait met 10 graden buitentemperatuur op 450 watt op een 450 ltr buffervat op 31 graden. Dus moet kunnen lijkt me. Maar nachts zal die uit moeten?
Hier is mijn verbruik te zien.
http://pvoutput.org/list.jsp?id=17683&sid=16892
Enkel (start) uitschieters als het buffervat koud is (20 C)
Warmtepomp aan is vloerverwarming aan. (50 m2)
De 5 kW ecodan is ook te beperken tot 50% of 75% van de capaciteit.
Flow naar buffervat is 925 l/h. (stand 2 vd pomp) 28 mm koperen leiding tussen WP binnenunit en buffervat.
[ Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-02-2017 17:50 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
joseh schreef op maandag 27 februari 2017 @ 16:29:
die accus mij zo 123 niets, maar dat moet je inderdaad uitrekenen. Dan weet je of, en hoe lang je een warmtepomp kan laten draaien, en hoeveel warmte je toe kunt voegen aan je buffer.
Je hebt er niets aan als na een uurtje de omvormer in de beveiliging slaat en je huis zonder stroom zit totdat de zon weer gaan schijnen.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
joseh schreef op maandag 27 februari 2017 @ 14:45:
Waarom niet als ik vragen mag? Stel dat je het maar een dag of 15 per jaar nodig hebt dan is een warmtepomp een behoorlijke investering.
Een houtkachel zal veel goedkoper(en simpeler) zijn en met wat slim sprokkelen zul je waarschijnlijk nooit hout hoeven te kopen. Je zou ook kunnen kijken om je buffervat beter te isoleren als dat mogelijk is.
  • ollie1965
  • Laatst online: 22:02
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Sterker nog Spanje is het land van de gratis pallets (ja schrijfwijze klopt :) ), je vind ze overal waar er "gratis gestort" kan worden.
  • joseh
Een pellet of hout cv-kachel komt niet in aanmerking vanwege de bouwkundige problemen die dat oplevert. Daarnaast draait straks het systeem heel wat meer dan 15 dagen.
Wij hebben hier in de Axarquia de meeste zonuren van heel Europa (3000) en afgelopen jaar in de periode van oktober-april slecht 90 dagen waarin het geregend heeft en meestal maar een deel van de dag.
Het gemiddelde aan zonuren per dag is bijna 6 uur in die periode.
Mijn accu's zijn 2 volt en hebben een capaciteit van 1853 Ah, dus leveren per stuk 3,7 kwh. Ik heb er 24 staan. Het systeem wordt nu enkel gebruikt voor de zwembadpomp en waterpomp in de zomer.
Voor het huis heb ik een hiervan losstaand systeem met accu's, dus ik hoef nooit bang te zijn dat het huis zonder stroom valt.
  • joseh
En hout is waar wij wonen duur :)
