Hoe wijs je een netwerk naar een andere netwerkkaart?
  • rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
Beste medetweakers,
Ik zit met een probleem wat ik echt niet kan oplossen, ik heb van alles geprobeerd maar niks lijkt te werken.
Ik heb 2 netwerk kaarten, een 1 GB/s netwerkkaart in een PCI-E slot. en een netwerkkaart is mijn onboard netwerk kaart met 100 MB/s.
Hierop staan 2 netwerken geconfigureerd, ''Ethernet'' op mijn onboard en ''Ethernet 2'' op mijn PCI-E kaart. ''Ethernet'' doet het gewoon zonder enige problemen en alles staat daar op auto, maar ''ethernet 1 geeft aan dat hij op een onbekend netwerk zit.
De bedoeling is dus dat de PCI-E kaart mijn default netwerkkaart wordt die de ''ethernet'' verbinding moet aansturen terwijl mijn onboard netwerkkaart een internetbrug moet worden met een oude win98 machine. Maar het probleem is dat ik de default adapter niet kan veranderen. ''Ethernet'' blijft op mijn onboard netwerkkaart kleven en de PCI-E blijft als ''Ethernet 2'' zitten waarbij word aangegeven dat hij op een onbekend netwerk zit.
Dus de hamvraag, hoe kan ik beide NIC's switchen?
Als ik probeer te googelen op die vraag kom ik alleen maar uit op priority settings en metric settings. Dit is dus NIET wat ik wil. Ik wil dat ''Ethernet'' op mijn PCI-E nic komt en vice versa.
Wat ik allemaal heb geprobeerd;
- complete reset met ipconfig /release, ipconfig /flushdns en ipconfig /renew
- geprobeerd om de settings te zoeken is het configuratiescherm. Ik meende dat je in dit scherm op alt moest drukken en dan geavanceerd > geavanceerde instellingen maar hierbij kom ik alleen uit op de volgorde van de netwerkproviders
- de on-board nic uit zetten in de BIOS maar ik blijf maar kleven op ''ethernet 2''
- en een hoop gegoogle
Ik wil de IP adressen niet met de hand instellen en alles zoveel mogelijk op auto laten want ''don't fix if ain't broke'' en heb geen zin om in de toekomst weer te k*tten.
Alvast bedankt!
TIME TO UPGRADE !!!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:22
Dus je wilt die 100Mbit kaart met een crosslink aan de win98 bak hangen?
Dan zul je 'm toch een IP moeten geven. Er is dan niet iets wat spontaan in je netwerk IP adressen gaat uitdelen (DHCP) als er alleen jouw pc en die win98 bak op zit.
Daarnaast moet je je PC laten routeren tussen de 1gbit (internet) en de 100Mbit poort, zodat die ook op internet kan.
Ik zou echter gewoon een los routertje nemen, zelfs een 2e hands ding van 5 eur is al voldoende. Maar moet die win98 bak op internet kunnen? Dat moet je gewoon niet willen met een dergelijk oud onveilig OS.
Als vintage gamebak kan ie prima standalone draaien. En in de tijd waren veel spellen nog IPX/SPX enz based, dus dan kun je beter een standalone netwerkje bouwen als je lan spellen wilt doen.
  • Oogje
Waarom zou je de naam van de nic binnen het OS willen wijzigen? Maakt niets uit voor de werking.
En onbekend netwerk, dat kun je gewoon aanpassen binnen het OS
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
DJSmiley schreef op zondag 26 februari 2017 @ 13:36:
... Dat moet je gewoon niet willen met een dergelijk oud onveilig OS...
Zoals ik het begrijp is het juist de bedoeling dat de W98 bak niet op internet kan komen, hence de tweede nic
...Er is dan niet iets wat spontaan in je netwerk IP adressen gaat uitdelen (DHCP) als er alleen jouw pc en die win98 bak op zit...
Euh, apipa ?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rickboy333 schreef op zondag 26 februari 2017 @ 13:14:
...Dus de hamvraag, hoe kan ik beide NIC's switchen?
Waarom wil je het switchen? Je lijkt nu te denken dat je internet verbinding persé "Ethernet" moet heten en dat-ie, als hij "Ethernet 2" heet, geen internet doorlaat, ofzo. Dat is niet het geval
Maak eens een tekeningetje van hoe je het aangesloten hebt en vertel erbij wat er wel en wat er niet werkt
  • rickboy333
Brahiewahiewa schreef op zondag 26 februari 2017 @ 19:15:
Het probleem is dat het tweede netwerk op een of ander magische reden geen default gateway aanwijst. Ik kan op dat tweede netwerk niet eens pingen naar de router. Met de hand een gateway geven heeft ook geen zin, dan doet die nic nog steeds niks.
Daarom wil ik de adapters wisselen omdat op de een of andere magische wijze de eerste ethernet het wel doet.
De belangrijkste reden waarom ik de win98 bak aan mijn PC wil hangen met een crosskabeltje is File exchange. Als er wat aan mijn bak moet gebeuren of ik ''verkrijg'' een of ander oud spel heb ik geen zin om met floppy's of Cdinges aan de haal te gaan. En een USB stick onder de 4 gig heb ik niet meer.
Maar de reden waarom ik mijn 98 bak aan het netwerk wil hangen is in deze niet zo belangrijk. Ik wil dat mijn 1 gb netwerkkaartje het doet, dan pas kijk ik verder ;)
TIME TO UPGRADE !!!
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rickboy333 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 01:31:
[...] Ik wil dat mijn 1 gb netwerkkaartje het doet, dan pas kijk ik verder ;)
Stap 1 lijkt me dan om de on-board nic te disabelen.
En dan uit te zoeken of de tweede nic een ip-adres, een subnet mask en een default gateway krijgt
  • Oogje
Im lost, als je de kabel uit de 100mbit in de gigabit kaart stopt dan switch je toch van netwerk?
  • dion_b
  • Laatst online: 21:35
dion_b
say Baah
Magische reden? Sta even stil bij wat het woord "default" betekent. Dat is voor het hele systeem het adres waarheen pakketten gestuurd worden die niet voor eigen adapters bedoeld zijn. Per computer kun je maar een default gateway hebben en dat moet het adres zijn van de router waar je mee verbindt.
Dat tweede netwerk is exact dat: een totaal andere netwerk. Je kunt pas pingen naar de router op het andere netwerk als je op een of andere manier die twee netwerken met elkaar verbindt. Dat kan door te bridgen tussen de adapters of door Internet Connection Sharing aan te zetten.
Het heeft geen drol met die adapters en juist alles met waar ze op aangesloten zijn te maken. Probeer maar eens de kabels om te draaien.
Dan heb je geen default gateway nodig, ook geen bridging. Je moet gewoon beide apparaten een eigen IP in een *ander* subnet toekennen dan je hoofdnetwerk.
Dus stel dat de internetverbinding op PC loopt via 'Ethernet' en IP 192.168.0.10 heeft gekregen van router 192.168.0.1. Dan moet je op 'Ethernet2' bijvoorbeeld 192.168.10.1 toewijzen, en op de netwerkadapter op de Win98-bak 192.168.10.2.
Vervolgens kun je als het goed is pingen tussen die twee. Als dat goed gaat kun je je file transfers etc doen :)
Oslik, blyat! Oslik!
