Laptop kan niet booten vanaf SSD
  • RickNL2
  • Laatst online: 23-02 21:36
Beste Tweakers,
Ik ben niet bepaald technisch onhandig, maar zit nu wel met m'n handen in het haar.
Ik heb zelf onlangs een upgrade van SSD gedaan in mijn laptop, dus kon de oude in de laptop van mijn vriendin.
Het installeren van Windows op desbetreffende SSD was al een drama. Na van alles geprobeerd te hebben de SSD maar weer in mijn laptop geschroefd en zo zonder slag of stoot Windows erop gezet.
Nu is het probleem: De laptop van mijn vriendin weigert om te booten vanaf de SSD.
SSD wordt verder wel gewoon gezien in Windows verkenner e.d.
Booten doet ie nog steeds vanaf de HDD (Boot priority uiteraard goed ingesteld)
Toen besloten de HDD eruit te halen gaf die aan dat er geen bootdevice aanwezig was.
Iemand die hier nog een idee heeft? Hardware specs: Zie hieronder.
Laptop vriendin: Toshiba Satellite C55-C-175
SSD: ADATA SP900 (In de voormalig HDD slot, HDD verplaatst naar de optical bay)
BIOS heeft een update gehad van 1.3 naar 5.3
Bij voorbaat dank
  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:10
Hoe is de schijf geformatteerd en welke partitie(s) heb je aangemaakt?
En welke problemen heb je gehad met installeren van Windows? Hoe heb je geinstalleerd, want ik heb zoiets nog nooit gehad met een nieuwe SSD. Bij mij komen er 4-5 laptops per jaar voorbij voor SSD upgrade en zoiets nog niet aan de hand gehad.
[ Voor 63% gewijzigd door Ramon 73 op 24-02-2017 15:36 ]
  • RickNL2
SSD is gewoon binnen de windows installer geformatteerd met maar 1 partitie.
Windows/SSD werkte gewoon flawless in mijn laptop Asus N56VB(nog iets)
De Toshiba laptop weigerde te booten vanaf mijn USB met de windows installer. Gewoon een clean ISO.
[ Voor 25% gewijzigd door RickNL2 op 24-02-2017 15:38 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:06
Tazzios
RickNL2 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:31:
Ik weet niet hoe je hem hebt geinstalleerd maar klinkt als of je dat van uit windows heb gedaan. Hierdoor staat de bootpartitie niet op de SSD maar wordt de HDD boot partitie aangesproken = geen bootdevice indien je deze er uit haalt.
-Installeer windows op de SSD zonder de HDD erin
-Doe de SSD op de plek van de HDD.
[ Voor 5% gewijzigd door Tazzios op 24-02-2017 15:39 ]
  • RickNL2
Tazzios schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:38:
Ik weet niet hoe je hem hebt geinstalleerd maar klinkt als of je dat van uit windows heb gedaan. Hierdoor staat de bootpartitie niet op de SSD > geen bootdevice.
Heb de SSD in mijn Asus laptop gedaan (Geen andere SSD/HDD aanwezig) en vanaf daar windows geïnstalleerd.
SSD zit momenteel op de plek waar normaal gezien de HDD zou zitten.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Plaats de geformatteerde SSD in de te wensen laptop en installeer op je SSD
  • Tazzios
Tazzios
Zijn de SATA/AHCI bios instellingen hetzelfde op beide laptops?
  • EXX
  • Laatst online: 15-11 15:00
EXX
EXtended eXchange
RickNL2 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:37:
Kan die laptop überhaupt booten vanaf USB?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Hackus
Hackus
Kon je de Windows 8 niet upgraden ?
Toshiba adviseert W10-pro btw
  • RickNL2
Tazzios schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:42:
Enige setting binnen de BIOS met SATA is een SATA interface, die momenteel staat ingesteld op performance ipv 'always low' de term AHCI is nergens te bekennen binnen de BIOS
EXX schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:45:
Lijkt hij dus te weigeren for some reason.
Hackus schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:42:
Dat lukt dus niet aangezien de laptop weigert om te booten vanaf mijn USB.
Hackus schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:48:
Er was al een HDD aanwezig binnen de laptop met Windows 10 Home, deze is verplaatst naar de ODD.
[ Voor 14% gewijzigd door RickNL2 op 24-02-2017 15:50 ]
  • Hackus
Hackus
Brand je een DVD
  • RickNL2
Zal de optical drive er eens bij zoeken en kijken of dat werkt. Externe DVD reader pakte die ook niet.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
RickNL2 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:49:
Oudere hardware kan niet altijd booten vanaf USB. Mijn PC uit 2009 kan dat ook niet
RickNL2 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 15:51:
Een externe DVD is ook weer aangesloten via USB, en dat werkt dus niet.
  • RickNL2
EXX schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 16:01:
Laptop 1,5 jaar geleden aangeschaft, dus zou hopen dat dan geen probleem moet opleveren.
Optical drive nergens te bekennen hier, dus na het weekend eens bij m'n vriendin thuis zoeken.
  • Hackus
Hackus
Is de dvd brander/ speler defect, of heb je de toshiba bij je vriendin ?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
RickNL2 schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 16:22:
Van een laptop die 1,5 jaar oud is zou je idd verwachten dat je van USB kan booten. Is booten van USB misschien afgezet in BIOS?
  • NLKornolio
  • Laatst online: 22:27
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Er staat alleen een .iso op de USB of heb je deze met de windows USB tool op de USB gezet ?
  • Michidez
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-04 13:18
Michidez
Zelden zo gelachen!
Hoe zit het met de Partition Scheme? Werk je met een MBR of een GPT?
Ik zou de USB stick eens flashen met Rufus en dan MBR kiezen.
Ik heb zo een gevoel dat ik ooit hetzelfde heb tegengekomen.
  • Ramon 73
Dát is op zich vreemd, want ook oudere hardware kan al vanaf USB booten. Maar hoe ouder de hardware, hoe kritischer de eisen op USB gebied zijn (geen bron van, puur eigen ervaring).
Neem een hele simpele doch goede USB stick (een oudere Verbatim oid) van 2-4GB (of een nieuwe Transcend oid; 4GB voor €8 ofzo). Die USB formatteren als FAT32 en dan moet het lukken.
Het lijkt er wel een beetje op dat je een te nieuwe/te grote stick hebt gebruikt die niet of niet goed door het BIOS gelezen kan worden. Bijv. 64GB USB3.0 sticks zijn niet altijd even goed compatibel met oudere hardware.
[ Voor 5% gewijzigd door Ramon 73 op 24-02-2017 20:00 ]
  • RickNL2
Update: als ik de boot configuratie naar CSM zet boot hij vanaf de SSD, nadeel de HDD verschijnt niet in verkenner, dus niet bruikbaar.
Via UEFI boot, boot ie vanaf de HDD en is de SSD wel gewoon bruikbaar in verkenner.
Gebruikte USB betrof inderdaad een 3.0 64 GB Kingston, dus wellicht dat daar het probleem lag.
Update 2.0: na twee reboots verscheen de HDD plots en is dit probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor de reacties en het meedenken
[ Voor 35% gewijzigd door RickNL2 op 28-02-2017 21:18 ]
