[PowerShell] Script werkt niet volledig via geplande taken
Goedemorgen,
Ik heb een apart probleem met een PowerShell wat ik wil gebruiken.
Het powershell script moet .csv bestanden omzetten naar .xlsx bestanden.
Het script wat ik heb werkt wanneer ik het gewoon zelf opstart, dan worden de bestanden omgezet van .csv naar .xlsx, en krijg ik daarna een email.
Maar ik wil het via Windows geplande taken automatisch uitvoeren dus ik heb een nieuwe taak aangemaakt en wanneer ik het script dan uitvoer dan wordt mijn powershell script wel opgestart en doorlopen alleen er worden geen .csv bestanden omgezet naar .xlsx bestanden. Wel krijg ik een mail aan het einde dat de omgezet gedaan is. Dus mijn script wordt uitgevoerd alleen niet helemaal.
Kan iemand mij misschien de gouden tip geven waar dit fout gaat?
Hieronder mijn powershell script (ik heb het al getest via het UNC pad en via de netwerkdriveletter maar beide opties geven hetzelfde en werken niet via geplande taken (behalve het email bericht versturen)
cd "C:\Script\csv-hernoemer"
. .\ConvertCSV-ToExcel.ps1
ConvertCSV-ToExcel -inputfile "F:\Data overzichten\Dump\CSV\Bestand output1.csv" -output "S:\Data overzichten\Dump\Bestand output1.xlsx"
ConvertCSV-ToExcel -inputfile "\\servernaam\Data overzichten\Dump\CSV\Bestand output1.csv" -output "\\servernaam\Data overzichten\Dump\Bestand output1.xlsx"
En het convertcsv-toexcel.ps1 bestand ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Function Release-Ref ($ref)
        ([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReleaseComObject(
        [System.__ComObject]$ref) -gt 0)
        [System.GC]::Collect()
        [System.GC]::WaitForPendingFinalizers()
Function ConvertCSV-ToExcel
  .SYNOPSIS
    Converts one or more CSV files into an excel file.
  .DESCRIPTION
    Converts one or more CSV files into an excel file. Each CSV file is imported into its own worksheet with the name of the
    file being the name of the worksheet.
  .PARAMETER inputfile
    Name of the CSV file being converted
  .PARAMETER output
    Name of the converted excel file
  .EXAMPLE
  Get-ChildItem *.csv | ConvertCSV-ToExcel -output 'report.xlsx'
  .EXAMPLE
  ConvertCSV-ToExcel -inputfile 'file.csv' -output 'report.xlsx'
  .EXAMPLE
  ConvertCSV-ToExcel -inputfile @("test1.csv","test2.csv") -output 'report.xlsx'
  .NOTES
  Author: Boe Prox
  Date Created: 01SEPT210
  Last Modified:
#Requires -version 2.0
[CmdletBinding(
    SupportsShouldProcess = $True,
    ConfirmImpact = 'low',
    DefaultParameterSetName = 'file'
Param (
    [Parameter(
     ValueFromPipeline=$True,
     Position=0,
     Mandatory=$True,
     HelpMessage="Name of CSV/s to import")]
     [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [array]$inputfile,
    [Parameter(
     ValueFromPipeline=$False,
     Position=1,
     Mandatory=$True,
     HelpMessage="Name of excel file output")]
    [string]$output
Begin {
    #Configure regular expression to match full path of each file
    [regex]$regex = "^\w\:\\"
    #Find the number of CSVs being imported
    $count = ($inputfile.count -1)
    #Create Excel Com Object
    $excel = new-object -com excel.application
    #Disable alerts
    $excel.DisplayAlerts = $False
    #Show Excel application
    $excel.Visible = $False
    #Add workbook
    $workbook = $excel.workbooks.Add()
    ##Remove other worksheets
    #$workbook.worksheets.Item(2).delete()
    ##After the first worksheet is removed,the next one takes its place
    #Define initial worksheet number
    $i = 1
Process {
    ForEach ($input in $inputfile) {
        #If more than one file, create another worksheet for each file
        If ($i -gt 1) {
            $workbook.worksheets.Add() | Out-Null
        #Use the first worksheet in the workbook (also the newest created worksheet is always 1)
        $worksheet = $workbook.worksheets.Item(1)
        #Add name of CSV as worksheet name
        $worksheet.name = "Tab1"
        #Open the CSV file in Excel, must be converted into complete path if no already done
        If ($regex.ismatch($input)) {
            $tempcsv = $excel.Workbooks.Open($input)
        ElseIf ($regex.ismatch("$($input.fullname)")) {
            $tempcsv = $excel.Workbooks.Open("$($input.fullname)")
        Else {
            $tempcsv = $excel.Workbooks.Open("$input")
        $tempsheet = $tempcsv.Worksheets.Item(1)
        #Copy contents of the CSV file
        $tempSheet.UsedRange.Copy() | Out-Null
        #Paste contents of CSV into existing workbook
        $worksheet.Paste()
        #Close temp workbook
        $tempcsv.close()
        #Select all used cells
        $range = $worksheet.UsedRange
        #Autofit the columns
        $range.EntireColumn.Autofit() | out-null
        $i++
End {
    #Save spreadsheet
    $workbook.saveas("$output")
    #Close Excel
    $excel.quit()
    #Release processes for Excel
    $a = Release-Ref($range)
    #Email dat de het bestand is omgezet van .csv naar .xslx
    #input bestandsnaam achterhalen
    $inputPath = "$inputfile"
    $inputPathFile = Split-Path $inputPath -leaf
    #output bestandsnaam achterhalen
    $outputPath = "$output"
    $outputPathFile = Split-Path $outputPath -leaf
    Send-MailMessage -From "afzender" -To "ontvanger" -Subject "$inputPathFile omgezet naar $outputPathFile" -Body "Het volgende bestand:<br><i>$inputfile</i><br>is omgezet naar:<br><b>$output</b>" -BodyAsHtml -SmtpServer "emailserver"
  • Monkeybrains
  • Laatst online: 20:46
Ik gok dat de gebruiker waaronder de geplande taak draait 1 van de drives die je probeert aan te spreken niet kan benaderen vanwege rechten of iets dergelijks. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom het wel werkt als je het met de hand start. Wat zegt je logging?
[ Voor 20% gewijzigd door Monkeybrains op 23-02-2017 11:31 ]
Ik heb het uitgevoerd als domain administrator en onder mijn eigen account van de server, bij beide werkt het handmatig uitvoeren wel maar via geplande taak niet.
Heb ook het vinkje "Run with highest privileges" aangevinkt en zelf al uitgevinkt gehad maar beide mocht niet baten.
Wanneer ik kijk in de log van de taak geeft hij gewoon aan dat het succesvol gestart heeft en ook weer normaal beeindigt. En dat klopt ook want hij loopt het script goed door en aan het einde wordt het email puntje ook gewoon uitgevoerd.
  • Monkeybrains
En als je logging in je powershell script zelf aanzet? (hint, Start-Transcript).
  • wens
  • Laatst online: 21:10
Mogelijk iets met DCOM of mappen die nodig zijn, zie http://superuser.com/ques...n-run-from-task-scheduler
  • ElCondor
  • Laatst online: 17:28
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
En start je jouw script wel met absolute paden? Ik heb ook een keer gehad dat gescripte log bestanden netjes in de System32 folder terecht kwamen, omdat ik relatieve paden had gebruikt. En ik maar denken, waarom wordt er niets gelogd??? 8)7
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
Thanks Monkeybrains met de tip van Start-Transcript ik kende dat nog niet.
Met die logging kwam de melding dat het bestand niet bestaat naar boven (dit terwijl het bestand wel degelijk bestaat).
Uiteindelijk met google kwam ik op de oplossing uit:
You have to create a folder (or two on a 64bit-windows):
(32Bit, always)
C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop
(64Bit)
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
Ik heb beide mappen aangemaakt en prompt ineens werkt het powershell script om .xlsx bestanden aan te maken via de geplande taken.
Hierbij nog de link naar stackoverflow met de oplossing voor mij.
Stackoverflow topic
