  • q2no
  • Laatst online: 21-11-2025
Hopelijk is hier iemand die mij kan helpen met een aansluitschema voor de heatlink van mijn Nest (2nd gen) op een verouderde ketel (vaillant thermocompact VCW 244) alwaar nu een Toon op is aangesloten. Sinds we dit huis in oktober hebben gekocht kunnen we niet wennen aan de Toon en we willen graag de Nest (die in mijn vorige woning was geïnstalleerd) weer graag in gebruik nemen. Zelf heb ik twee linker handen als het aankomt op elektriciteit 8)7 . Echter, draadjes volgens een aansluitschema aansluiten is geen probleem.
De handleiding van de ketel is via de onderstaande link terug te vinden.
http://www.vaillant.nl/pd...act-vcw-184-xe-144541.pdf
De volgende tekst komt uit de handleiding:
Belangrijke richtlijn
Bij dit toestel is bij levering op de aansluitklemmenstrook tussen de klemmen 3 en 4 een doorverbinding aangebracht. Indien op de klemmen 7, 8, 9 een weersafhankelijke regeling (VRC-VC) of een ruimtetemperatuurregeling (P-regeling VRT-A) aangesloten wordt, dan moeten de klemmen 3 en 4 doorverbonden blijven.
Wordt op de klemmen 3 en 4 een kamer-/ klokthermostaat (24 V) aangesloten, dan moet de doorverbinding verwijderd worden.
Klemmenstrook
Klemmen Aansluiting
1, 2 net
3,4 24 V-kamerthermostaat
5 nul via toestel
7,8,9 weersafhankelijke aanvoertemperatuurregeling (VRC-VC) of ruimtetemperatuurregeling met P-regeling (VRT-A, VRT-QTA, VRT-QWA).
Regeling met een kamerthermostaat
Bij het installeren van een VRT-E de pomp op stand I zetten en doorverbinding tussen 3-4 verwijderen. (zie blz. 13) De aansluiting van de kamerthermostaat (24 V) dient volgens afb. 5 uitgevoerd te worden (klemmen 3 en 4, maximaal toelaatbare weerstand van het kamerthermostaatcircuit: 20 ohm.
Het is aan te bevelen, de Vaillant kamerthermostaat met versnellingsweerstand of de Vaillant klokthermostaat met nachtverlaging volgens de bij de thermostaten gevoegde installatievoorschriften te installeren. De kamerthermostaat moet op een binnenwand, die niet door zonnewarmte of tocht beïnvloed wordt, in de meest gebruikte kamer aangebracht worden. Is de kamerthermostaat bij het proefstroken van
de installatie niet aangesloten, dan is het noodzakelijk, voor het in bedrijfstellen van het toestel, dat de aansluitklemmen 3 en 4 doorverbonden worden. Bij latere aansluiting van een kamerthermostaat moet deze
doorverbinding weer verwijderd worden.
De installatie handleiding van de heatlink zegt het volgende:
Connection Specification Notes
L 230V AC / 50Hz mains voltage Required
N 230V AC / 50Hz mains voltage Required
1 Relay normally closed 3A max
2 Relay common 3A max
3 Relay normally open 3A max
T1 12V DC power output to Nest Ground
T2 12V DC power output to Nest Positive
  • Mitch
  • Laatst online: 30-10 09:23
nest 2nd gen geeft alleen aan-uit regeling, dus ik denk dat je de 24 volt naar de nest heatlink relay moet sturen (waarschijnlijk normally open, dus 2 en 3 ?)
[ Voor 5% gewijzigd door Mitch op 22-02-2017 18:10 ]
  • q2no
Dank je! Ik ga het deze week proberen. Mocht iemand anders nog een suggestie hebben dan hoor ik dit graag.
