Goed moederbord voor Celeron
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Exterazzo
  • Laatst online: 09:18
Ik ben op zoek naar een goed mobo voor een Celeron 466 socket 370. Liefst met heel veel pci sloten. Ook wil ik geen SIS chipset. En het liefst ATA66. Wie helpt me?
Ook moet ie goed (lees handig) zijn voor het overclocken.
Wie weet trouwens ook goede koelers voor de Celly want ik wordt helemaal ziek van dat stomme 16 piek ding Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Audentia
  • Exterazzo
Wat zijn de urlz van de bekende mobo fabrikanten?
ASUS, Abit, Msi en Soyo enzow!
Audentia
  • Exterazzo
Msi en Soyo heb ik al.
Respectievelijk http://www.msi-computer.nl en http://www.soyo.nl
Audentia
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Moederbord:
Abit BE6-II (slot 1, ATA66, 5 PCI)
of
Abit BX 133 RAID (S370/FC-PGA, ATA100, 5 PCI)
Cooler:
Golden Orb (goed, niet te duur)
Alpha FC-PAL35T + Delta AFB-60MP (beter, DUUR!)
Alpha FC-PAL35T + Delta AFB-60HP (Best, DUUR!, HERRIE!)
  • Exterazzo
Dank je
Audentia
Abit BP6, rule mobo voor celeron, als je deze cel bedoelt tenminste
Asus CUSL2 ! Punt Uit!
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Abit bf6/Be6/Be6II
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
Golden Orb---> Past niet! Alleen voor FC-PGA
Alpha FC-PAL35T + Delta AFB-60MP---> Cewl
Alpha FC-PAL35T + Delta AFB-60HP---> CEWLER (Heb ik :-)
  • worsie
idd
Bedankt voor de correctie Stinger. zat ff niet op te letten Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Exterazzo
Bedankt he. Maar wat is FC-PGA? Ennuh zouden jullie ook wat richtprijzen kunnen noemen? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Audentia
  • worsie
PPGA: Processor Pin Grid Array (dacht ik Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif)
Dit is een processor als jij hebt. Vierkant ding met allemaal pennetjes eronder, socket-processor.
FC-PGA: FlipChip - Pin Grid Array.
Ook een socket processor, maar is anders gebouwd dan de PPGA.
De core van de processor zit nu aan de bovenkant i.p.v. de onderkant (vandaar flipchip) hij steekt nu zelfs wat uit. De bovenkant van een PPGA is plat, bij een FC-PGA zitten er wat bobbels op, waaronder een grotere in het midden. Dit is de processor-core. Omdat de core nu aan de bovenkant zit kan ie zijn warmte beter kwijt.
FC-PGA chips zijn ook anders gebouwd dan PPGA.
PPGA is type mendochino, FC-PGA is type coppermine. De coppermines zijn geloof ik allemaal 18 micron-technologie (shoot me if I'm wrong Afbeeldingslocatie: http://smilecwm.tripod.com/net2/smileyshot22.gif ), hetgeen de core kleiner maakt->hetgeen minder warmte opleverd->hetgeen hogere kloksnelheden mogelijk maakt. Verder zijn er nog wat veranderingen in het ontwerp, maar die kan ik niet zo uit mijn hoofd opdreunen Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Ze hebben in ieder geval tot gevolg gehad dat deze processor op een veel lager voltage kan draaien (ook een aanwijzing dat de core veel sneller is geworden).
Door het gewijzigde ontwerp is de functie van een aantal van die pinnetjes gewijzigd. De socket waarin de processor zit moet het type wel ondersteunen.
FC-PGA processoren zullen niet werken in PPGA sockets.
Grote voordeel van die dingen: ze zijn goed over te klokken. De laatste PPGA celerons zaten een beetje aan hun max. Daar was niet veel meer uit te halen. De FC-PGA Celerons (Celeron II) zijn volgens de berichten uitstekend over te klokken.
Voor een prijsindicatie moet je gewoon ff naar pricewatch gaan Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Exterazzo
Bedankt voor de heldere uitleg. Maar nu is mijn oogje gevallen op een MSI-6153, heeft iemand hier ervaring mee? Is hij stabiel, handig bij het oc'en? En meer van dat soort zooi. Of kan ik ergens een review er van lezen?
Hier zijn de specs van het mobo: http://www.msi-computer.nl/Product/mainboard/6153.htm
Audentia
  • Mindfields
  • Laatst online: 24-06-2025
Mindfields
Poor man's Ferrari
worsie, PPGA staat voor Plastic Pin Grid Array en niet wat jij dacht.
Exterazzo, als je Celly 466 wilt overclocken, zou je kunnen proberen om de bussnelheid op 75 Mhz (7x75=525) i.p.v. 66 Mhz (7x66=466) te zetten.Hoger kan natuurlijk ook, maar je processor en de rest van het systeem moeten wel mee willen werekn. De multiplier (die 7) kun je niet veranderen, want de multiplier is locked.
Stinger: Golden Orb is ook voor PPGA: kijk bv maar eens op www.bp6.com : daat zie je mod's op ze op een BP6 te zetten met 2 PPGA celerons.
  • worsie
Mindfields,
I stand corrected Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Abit bp-6 dual celeron!!!!!!!
  • stinger
stinger
RAG
tweakotine zal wel een aangepaste golden orb zijn denk ik
  • Exterazzo
Heeft er dan niemand ervaring met dit mobo?
Audentia
Stinger: NEE, de orginele Golden Orb is voor PPGA EN FCPGA, maar niet SocketA.
Neighbour: hehe... nog steeds de goedkoopste koetjes machine on the block.... 3.1Mkey/s Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Exterazzo: waarom loop je nu precies op dit bord te mukken? Ok, aardig bord, BX chipset, maar alleen weinig FSB instellingen onder de 100: 66/68/75/83/100...
De C466 heeft als optimum 550-600Mhz -> FSB moet dan het liefst tussen de 78 en de 85Mhz een paar stappen hebben.
maar 7x75=525 is niet zo slecht/erg.
  • stinger
stinger
RAG
tweakotine ik heb die orb gezet en op een celeron533 proberen te zetten (PPGA).
Die past er dus mooi niet op
  • worsie
Exterazzo,
Moet Tweakotine gelijk geven wat betreft de MSI-6153. De configuratie van dit bord is duidelijk achterhaald. Is natuurlijk een BX chipset, maar heb geen idee of dit ding een beetje stabiel is. Qua specs ligt ie echter ver achter bij de gegeven opties. Hij is ongetwijfeld een paar tientjes goedkoper dan die andere borden, maar biedt, buiten de socket dan, geen voordelen. FSB is minder nauwkeurig in te stellen, geen ATA 66 of 100 (dacht dat je dat juist ook wilde), hierdoor maar 4 devices aan te sluiten.
Al met al, verouderd. Omdat je er ook niet zo makkelijk een review van kan vinden zullen we maar zeggen: Onbekend en onbemind Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Exterazzo
Ok dan, dan laat ik dat mobo links liggen, maar nu heb ik dus een mooi Soyo mobo gevonden. Alleen ik kan geen leveranciers vinden en NL en in de pricewatch staan ook geen Soyo mobos, maar het gaat over een SY-7VCA
Audentia
  • Exterazzo
Niemand dus Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif Nog maar een ander mobo dan.
Audentia
  • DareDevil
  • Laatst online: 15-05 20:18
Als je zegt Celeron en overklokken, dan denk ik aan Abit.
Abit heeft veel opties voor overklokkers en de BP6 heeft vanaf 83 MHZ stapjes van 1MHZ naar 100 MHZ dus alsie niet op FSB100MHz wil dan zijn er nog genoeg mogelijk heden. Andere Abit mobo's die na de BP6 zijn uitgekomen hebben dit ook. En ze hebben een ATA 66/100 MHz ide controler. kijk anders ff op de Homepage van Abit
Paradigm: Shift happens.
  • hjs
hjs
de udma 66/100 controller op de abit borden schijnen toch iets minder te zijn dan een los kaartje, dus met dat in gedachte, de abit bf6 + converter. 6 pci sloten.
  • Mindfields
Mindfields
Poor man's Ferrari
Exterazzo, ik weet wel waar je een review over de Soyo SY-7VCA kunt vinden. Hieris de link.
Ik heb ook even op actel-europe(de importeur, geloof ik) gezocht en vond een dealer in Tilburg:
UniDoe
Rosmolenplein 18
5014 ES Tilburg NB
Tel: 013-5422601
  • Mex
  • Laatst online: 12:29
Mex
BE6-II
  • worsie
OKe,
Nou heb ik een vraagje voor de aanwezigen:
Heeft iemand al wat ervaring met de Asus CUV4X in combinatie met een Celeron II.
Volgens de reviews een zeer goed bord, maar heeft problemen met het overklokken van een Celeron II Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif. Dan komt hij minder ver dan andere borden (zoals Abit BE6-II en Abit BX133).
Deze reviews zijn echter allemaal van Juli. Weet niet of er al een Bios update is geweest die hier iets aan verbeterd heeft.
Wie weet er meer?
  • Exterazzo
UniDoe
Rosmolenplein 18
5014 ES Tilburg NB
Tel: 013-5422601
Das hier om de hoek, 2 mins lopen. Das wel ff heel fijn Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Audentia
  • Mindfields
Mindfields
Poor man's Ferrari
Soms is het gewoon makkelijk als tweakers hun woonplaats erbij zetten. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
