  • gnik
  • Laatst online: 20-04 22:45
Ik heb een nieuw huis met als bonus een dramatisch COAX netwerk. Halve stekkers die bijna van de kabels af vallen, versterker die uitvalt als je hem aanraakt, wandcontact dozen die niet zijn aangesloten/werken, coax kabels die zomaar ergens de muur uitkomen.
Ik wil dit alles gaan aanpassen naar de volgende situatie met maar twee tv aansluitingen i.p.v. de huidige vier:
- AOP in meterkast (zit er al)
- ziggo kabel modem in meterkast: 1.5 meter kabel
- aansluiting digitale tv slaapkamer: +- 7 meter kabel
- aansluiting digitale tv woonkamer: +- 13 meter kabel
- alles kabels van Hirschman KOKA799 (heb ik nog 10m van liggen) en of KOKA 9TS
- Hirschmann EDC1000 einddozen
Mijn vragen zijn de volgende:
- Kan ik alleen een 3 weg splitter gebruiken of wordt de demping dan te veel? Bijvoorbeeld de Hirschmann DFC 0631 (6db demping)
- Als ik een versterker nodig heb, moet ik dan de modem afsplitsen voor de versterker, op de versterker of erna? Is de Hirschmann HMV 41 dan een geschikte versterker?
Beste antwoord (via gnik op 22-02-2017 21:49)
  • MediaZoo
  • Laatst online: 28-11 11:05
gnik schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 22:54:
Bedankt voor de reacties!
Ik zie op de Ziggo connect box het volgende:
Downstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 354000000 14 40 256qam 83
2 274000000 13 40 256qam 73
3 282000000 13 40 256qam 74
4 290000000 12 40 256qam 75
Channel Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Locked 40.366 7489127 6
2 Locked 40.946 5529494 0
3 Locked 40.366 16942415 5
4 Locked 40.366 16954450 6
Upstream bonded channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
1 36000000 40 5.120 64qam 3
2 58800000 40 5.120 64qam 4
3 44500000 42 5.120 64qam 2
4 52000000 42 5.120 64qam 1
Aan de hand van deze waardes zou je zonder problemen een 3-weg splitter Hirschmann DFC-0631 kunnen plaatsen. Het signaal komt eigenlijk al te hard binnen op dit moment wat opgeheven wordt door de splitter.
  • MediaZoo
gnik schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 15:05:
Demping van 6dB kan veel te veel zijn voor het retoursignaal van het modem. Een versterker is bij meer dan 2 apparaten wel aan te raden. Als je kiest voor een HMV41 sluite je het modem voor de versterker aan. Kies je voor een Technetix FRA-752 dan kun je het modem op de 0dB uitgang van het modem plaatsen.
Verder prima keuze voor de materialen. Goede degelijke spullen die zeker hun werk zullen doen.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Meten is weten. Sluit de modem direct aan op de AOP in de huidige situatie met de beste, kortste kabel die je hebt. Kijk dan naar twee waardes:
- DS Rx Level - zonder splitter zou je minimaal op +3dBmV uit moeten komen om 6dB te kunnen incasseren..
- US Tx Level - zonder splitter moet dat max 44dBmV zijn (dit is ws meest kritieke waarde).
Als je dat haalt kun je zonder al teveel zorgen 6dB verlies incasseren op de splitter en heb je voor de modem iig geen versterker nodig. Dan nog de vraag of je na 14m kabel ook op de hoogste frequenties genoeg signaal hebt, maar 14m is niet zo lang en met de kabel die je daar voorstelt zou je hooguit 2.5dB demping hebben van die lengte. Voeg daar nog 1dB verlies aan toe voor connectorverliezen en je hebt in totaal 9.5dB demping op 860MHz vanaf de AOP. Dat zou te overzien moeten zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Masimo
  • Laatst online: 00:12
Ik zou zelf, vanwege goede ervaringen, kiezen voor de Hirschmann HMV41. Om toekomst-proof te zijn liefst overal KOKA 9TS gebruiken. Verder KOSWI/KOKWI 5 en QFC 5 connectoren gebruiken.
Dan is je hele installatie goed afgeschermd tegen 4G-LTE en tot 1200 MHz.
[ Voor 11% gewijzigd door Masimo op 21-02-2017 21:02 ]
  • gnik
  • Beste antwoord ✓
  • MediaZoo
  • gnik
Zojuist de splitter, wandcontactdozen, kabels en stekkers besteld. Ik laat nog wel weten of alles na aansluiting goed werkt. Nogmaals bedankt.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:25
Hangt je modem achter een versterker? je signaalwaardes zijn nu niet optimaal. Je DS is erg hoog (bijna tegen de max van je modem) en de upstream is erg laag (waardoor je signaal relatief gezien amper boven de ruis uitkomt en de SNR aan de CMTS kant laag zal zijn)
Die genoemde Hirschmann is prima, en is retourgeschikt. Maar gebaseerd op je huidige signaalwaardes heb je geen versterker nodig, je kan dat prima splitten, je hebt marge zat.
Teveel versterken is ook niet goed.
  • gnik
Nee ik had de modem direct op de AOP aangesloten met een 1,5m kabel.
Ik heb inmiddels de splitter, WCDs en kabels ontvangen en aangesloten. Alles lijkt prima te werken. Hier zijn meet waardes van de situatie nu:
1 274000000 7 40 256qam 73
2 282000000 7 40 256qam 74
3 290000000 8 40 256qam 75
4 298000000 7 40 256qam 76
1 Locked 40.366 12405814886 1468
2 Locked 40.946 12403766333 6304
3 Locked 40.946 12403766040 3947
4 Locked 40.366 12403766296 158
1 58800000 48 5.120 64qam 4
2 36000000 47 5.120 64qam 3
3 44500000 51 5.120 64qam 2
4 52000000 51 5.120 64qam 1
[ Voor 91% gewijzigd door gnik op 02-03-2017 20:47 ]
