[T300] Speling op het Alcantera stuur
  • ZFLaSH
  • Laatst online: 01-10 09:58
Sinds 2 maanden heb ik een T300 Ferrar alcantera edition stuur in bezit en sinds kort heb ik een vervelend probleem. Tussen het stuur zelf en de schroef van het stuur (op het stuur zelf), Zit een vervelende speling De speling zelf is misschien een kwart mm, maar aan het uiteinde van het stuur hebben we het over een dikke 0,5 cm. Hier erger ik me echt aan. Hebben meerdere dit ook of is dit een produktie foutje?
Zie de foto. Op de bevestiging van de rode rand zit de speling:
https://www.dropbox.com/s/2z8c0jj5du2hp4v/tm_alc.jpg?dl=0
[ Voor 5% gewijzigd door ZFLaSH op 21-02-2017 12:39 ]
  • ray1979
  • Laatst online: 01-10 20:41
Foto is niet zichtbaar, staan de rechten in dropbox goed?
  • ZFLaSH
ray1979 schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 11:33:
Aangepast. Blijkbaar mag je met Dropbox niet meer direct hosten.
  • Stringer
  • Laatst online: 22-10 11:43
Stringer
Casual Sim liefhebber.
Is de ring wel volledig aangedraaid? Ik had ook speling, bleek dat ik de ring niet volledig met de hand had omgedraaid, tot deze niet verder kan.
[ Voor 9% gewijzigd door Stringer op 21-02-2017 16:00 ]
i5 3570k @ 4.2 | MSI Z77A-G45 | 16GB RAM | GTX 1070 TI 8GB |
  • ZFLaSH
Nee, als ik het stuur zo los heb, kan ik ook heel licht de mount op het stuur ook bewegen. Geen idee waar die spelling vandaan komt
  • Stringer
Stringer
ZFLaSH schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 17:57:
Ik begrijp het niet helemaal. Maar deze thread was voor mij de oplossing bij mij T300 (en met name het filmpje in een van de posts).
http://www.isrtv.com/foru...oose-wheelsteering-shaft/
YouTube: THRUSTMASTER T500 RS -- DETACHABLE WHEEL (for future upgrades)
Als je daarna nog steeds speling hebt dan lijkt dit mij een productiefout.
[ Voor 11% gewijzigd door Stringer op 21-02-2017 19:48 ]
  • ZFLaSH
Dat zit bij mij zo vast als het maar kan inderdaad. Het is bij mij echt het stuur zelf. De basis van het wiel, waar het schroefdraad op zit, heeft een minimale speling, die goed voelbaar is als je het stuur monteert. Lastig uit te leggen zonder filmpje. Zal kijken of ik die even kan maken.
De speling zit op de rode markering die ik op de foto heb aangemaakt. Lijkt dus een productie fout.
  • ZFLaSH
De kwaliteitscontrole van Thrustmaster is niet helemaal in orde. Na het stuur te hebben opengemaakt, bleek 1 schroefdraadbus niet aanwezig te zijn. Gelukkig heb ik die zelf op maat kunnen maken en nu is base van het stuur moervast. Bedankt voor het meedenken!
