Krijg AXFR niet uitgeschakeld op slave BIND
  • Yzord
  • Laatst online: 10:03
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Heb al enige tijd een master en slave node draaien voor DNS. Bij het controleren van een domein op Mxtoolbox.com krijg ik ineens de volgende melding te zien
Open Zone Transfer Detected
Dit kreeg ik normaliter nooit te zien aangezien ik het altijd controleer via mxtoolbox. De error komt van de slave node af en het enige wat ik mij kan bedenken is dat het met de verhuizing ervan gekomen moet zijn.
De configuratie staat goed op de master, zoals
29
30
31
32
options {
        #listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        allow-query     { any; };
        allow-transfer     { localhost; ipvanslave; };
        recursion no;
        dnssec-enable yes;
        dnssec-validation yes;
        dnssec-lookaside auto;
        /* Path to ISC DLV key */
        bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
        managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
logging {
        channel default_debug {
                file "data/named.run";
                severity dynamic;
zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
Alle zone files zijn ook netjes geupdatet naar het nieuwe ip van de slave. De config van de slave is
29
30
31
options {
        recursion no;
        dnssec-enable yes;
logging {
                severity dynamic;
zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
Wat ik wel zie in de logging van de slave is
named-sdb[14651]: dumping master file: tmp-Hw0xOXorp0: open: permission denied
Maar dit zou ook goed moeten zijn, want daar verwijst
namelijk naar. EDIT: dat is opgelost...de rechten op de dir stond niet goed
Add ik
allow-transfer { none; };
als zone statement voor mijn domein op de slave, dan gebeurt er nog niks. De AXFR request wordt netjes uitgevoerd :(
Ik ben naarstig op zoek naar wat moet ik moet doen om de open zone transfer te blokkeren, maar volgens mij heb ik alle configuraties goed staan. Wat doe ik fout?
[ Voor 4% gewijzigd door Yzord op 20-02-2017 20:42 ]
  • magistus
  • Laatst online: 28-09-2025
Misschien allow-transfer none niet op de zoneconfig maar in de global options zetten en vervolgens per zone allowen voor de slave?
http://www.zytrax.com/books/dns/ch7/xfer.html#allow-transfer
  • Yzord
Yzord
Dat heb ik ook al geprobeerd (wat heb ik eigenlijk niet geprobeerd). Dus
in de globale opties op de slave. Werkt allemaal niet. Ik heb sterk het vermoeden hier met een bug te maken te hebben.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kan je het zelf testen wat MX Toolbox voor je doet? Want de bug kan ook bij hun zitten en niet in je Bind configuratie en software.
Commandline FTW
  • Yzord
Yzord
Ik heb meerdere AXFR scanners gebruikt en allemaal komen ze met een reply op de ns2 :( inmiddels ben ik behoorlijk moedeloos ervan aan het worden, want het lijkt wel alsof niks (meer) werkt. Toch maar eens een bugreport indienen
  • Bigs
Hoe zien je zone configuraties eruit op de slave? Staat daar geen allow-transfer in?
  • Yzord
Yzord
Gewoon de config van de oude ns2 getransferred naar de nieuwe ns2. Op de oude had ik er geen last van.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En welke versie van Bind werd er op de oude gebruikt?
Commandline FTW
  • Yzord
Yzord
De laatste versie. Ik krijg een mailtje wanneer er updates op staan en dan update ik de boel meteen. Dus dat is 9.8.2
