  • Limitted
  • Laatst online: 09:57
Ik heb een i7-7700k gekocht als upgrade voor mijn i5-6500 maar mijn idle temps zijn nu 39-40 met soms uitschieters naar 50. Als ik een spel opstart schiet hij naar 90-100 (graden).
Ik heb zelf al opnieuw de cooler gecontroleerd, of hij er goed op zit. ( intel stock cooler van mijn i5)
Heb opnieuw alles schoongemaakt en koelpasta erop gezet. Maar de temperaturen blijven bizar hoog.
Ik heb nu een tx3 evo besteld (omdat ik een micro atx kast heb, en bijna niks anders past)
Maar ik ben bang dat het niet alleen aan de cooler ligt.
Misschien komt het omdat ik een b150 chipset moederbordje gebruikt, en hij de voltages niet aan kan?
Heeft iemand tips?
http://i65.tinypic.com/2jb8u1z.jpg
Beste antwoord (via Limitted op 20-02-2017 21:56)
  • Amazigh_N_Ariff
  • Laatst online: 13-10 12:30
- Ten eerste: Jou i7-7700k is 91w en jou i5-6500 is 65w. Ik duur te zeggen te kleine koeler voor CPU met hogere TPD.
- Ten tweede: Heb je de CPU ook overgeclocked? Kijk in de bios of er geen auto-overclock functie aanstaat.
- Ten derde: Zoek uit van de standaard voltage voor you 7700 is, want ik zie daar 1.475&2V voor de CPU!!!!
- Ten vierde: zoek een bios update bij de maker van de boord. Grote kans is dat je de Bios moet updaten om je moederbord goed te laten werken met de CPU.
EDIT: Ik had de foto beter moeten bestuderen.
[ Voor 12% gewijzigd door Amazigh_N_Ariff op 20-02-2017 19:15 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Amazigh_N_Ariff
  • pummetje
  • Laatst online: 14-10 20:10
je vcore voor je cpu is idioot hoog dit zal vast de reden kunnen zijn waarom hij zo warm wordt :o
probeer hem eens stock te draaien en gebruik bij overklokken nooit automatische voltages
ook zal je je bios misschien moeten updaten voor de nieuwe chip
[ Voor 14% gewijzigd door pummetje op 20-02-2017 19:20 ]
  • ECP0WERS
Daarbij, de stock koeler van de i5 6500 is volledig aluminium waar vroeger de de i5 -k en i7 varianten allemaal een kopere basis hadden. Ik denk dat de koeler het sowieso niet aan kan.
  • Limitted
Ik heb zelf helemaal niks gedaan om hem over te klokken. Ook geen software ervoor geïnstalleerd. De bios is ge-update naar de laatste versie. (Dit moest anders herkende hij hem niet) ik moet dus naar mijn vcore kijken in de bios?
  • Amazigh_N_Ariff
Limitted schreef op maandag 20 februari 2017 @ 19:38:
Ja.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Haal ook gelijk even een andere koeler. Er is een reden dat de 7700K niet met koeler wordt geleverd. Eentje van een i5 pakken is niet binnen specificatie.
  • mach2
  • Laatst online: 26-10 11:29
Knal eerst die V-core omlaag inderdaad, heb hier een 6700k en daarbij is het standaard 1.2 Volt. Dat scheelt dan al een heleboel warmte.......
Hallo
  • PilatuS
De VCore is sowieso inderdaad veel te hoog. Verder is een goedkope stock Intel koeler ook niet genoeg om de boel op 100% te draaien. Zelfs met de VCore op de juiste instelling zal de temp ruim boven de 80 graden komen met een CPU stresstest.
Dus VCore omlaag en een andere koeler kopen.
  • Aardwolf
  • Laatst online: 11:46
Klopt je software wel? Heb je bijv. ook de koeler gecheckt of hij loeiheet was of de temps gecheckt met andere software of hardwarematige tempmeter?
Vind er namelijk sowieso wel rare dingen tussen staan die ik niet kan plaatsen. Zoals die andere temperaturen in de lijst lijken behoorlijk gaar en ook de voltages kloppen daar voor geen meter. Tenminste een 12V lijn die min 0,048V en max maar 9,216V levert lijkt me ook niet best. En een minimaal vcore van 0,132V kan ws ook niet, etc, etc.
Maar goed, bios checken kan geen kwaad, evenals tijdens hoge temp aan de koeler voelen en ff andere software proberen.
  • Limitted
Bedankt voor de tips! Kom er alleen nog niet helemaal uit.
Dit waren de stock settings
http://i65.tinypic.com/331o9jc.jpg
Toen heb ik hem op 1.20 gezet, dat vond ie niet leuk, constant freezes en pc vast.
Vervolgens weer op auto gezet maar wat blijkt nu, hij blijft gewoon op 1.20 staan...
Nu loopt ie weer normaal.
Heb een paar screenshots erbij gedaan voor de settings.
Als iemand nog tips heeft wat ik kan veranderen dan hoor ik het graag.
screen bios settings:
http://i68.tinypic.com/oarw39.jpg
http://i64.tinypic.com/ilysko.jpg
http://i64.tinypic.com/qxquqw.jpg
CPUID:
http://i64.tinypic.com/288qlpk.jpg
  • PilatuS
Wat mach2 aangeeft is voor zijn 6700K die 1.2V. Dat betekend niet automatisch dat dit voor de 7700K ook zo is. Als ik even snel Google is 1.248 de standaard, dus niet 1.2.
Post anders ook even een foto van de stockkoeler. Kunnen we zien of die goed zit. Los van dat is een andere koeler hier echt wel nodig. Je wil de temps met een stesstest als LinX echt niet zien met deze koeler.
  • Limitted
Computer blijft vast lopen, heb alles weer op auto gezet.
Vcore is nu weer variabel van 0.7 tot 1.4 zie ik in cpuid.
Foto's van cooler:
http://i67.tinypic.com/6880sg.jpg
http://i67.tinypic.com/65s8dc.jpg
De cooler wordt morgen vervangen voor een tx3 evo.
Heb zelf op google gezocht voor de standaard vcore, maar is voor mij niet echt duidelijk wat het nou precies is. Ik lees overal andere cijfers. :X
Als noodoplossing een andere moederbord kopen dan maar. 8)7 ?
  • PilatuS
De koeler lijkt goed te zitten. Het komt nog wel eens voor dat de pinnen in de verkeerde stand staan, maar dat is gelukkig hier niet het geval.
Zet de VCore anders even vast op 1.3, dat moet sowieso goed zijn.
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Deze platte stroopwafel is leuk om een Pentium, Core i3, i5 te koelen onder de 65W TDP (de 7700K heeft 91W TDP). Standaard zit er bij de boxed CPU's van dit kaliber een dubbeldik koelblok. De 7700K is leverbaar zonder koeler omdat intel er van uitgaat dat de koper er een groot koelblok op plaatst.
De Hyper TX3 zou een stuk beter moeten koelen maar zal waarschijnlijk wel veel lawaai/volle toeren moeten maken om deze CPU het hoofd te bieden. (I stand corrected, schijnt mee te vallen)
[ Voor 4% gewijzigd door Phenos2 op 20-02-2017 21:48 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Phenos2 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 21:41:
Dat valt op zich wel mee. Ik heb de TX3 gedraaid op een i7-920 met 130W TDP. Zelfs overgeklokt ging dat best goed. In de stille stand zal een 7700K zonder overklok voldoende koel moeten blijven.
  • PilatuS
nelizmastr schreef op maandag 20 februari 2017 @ 21:43:
De 1366 serie van Intel had nog fatsoenlijke pasta tussen die en IHS. Daarom lopen de 6700K en 7700K zo heet. Met het vervangen van de pasta kan er makkelijk 20 graden af. Mijn 6700K word een stuk heter dan mijn oude i7-950 terwijl de TDP een stuk lager is. Bedankt Intel voor baggerpasta die je alleen met delidden en garantie verliezen kan verwijderen :(
  • Limitted
Weet iemand nog mss waar ik de standaard vcore kan opzoeken?
Mijn google skills waren blijkbaar niet genoeg.
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:00
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Limitted schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 08:18:
Misschien op http://ark.intel.com/nl? Daar staat veel info over alle processoren. Weet niet of de Vcore er ook staat.
[ Voor 2% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 21-02-2017 08:21 . Reden: goede link ]
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Limitted
Ik heb uiteraard ook op de Intel site gezocht. Ook hier zie ik geen standaard waardes voor de vcore.
http://ark.intel.com/nl/p...r-8M-Cache-up-to-4_50-GHz
  • batumulia
  • Laatst online: 24-10 14:55
Volgens mij kan ik het verkeerd hebben maar verschilt de vcore niet per chip? Sommige chips hebben gewoon meer power nodig dan andere vanwege het productieproces, dat is volgens mij ook gewoon de reden dat je nergens een base vcore ziet staan. Ik zou je BIOS weer op default waarden zetten (via de interne reset) en kijken wat er dan gebeurd.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Limitted
Dat was dus het hele probleem, op default is hij variabel zoals in de eerste cpuid screen te zien.
(http://i65.tinypic.com/2jb8u1z.jpg)
Dan loopt hij van 0.9-2.0 ( weet niet of dit actuele waardes zijn die kloppen) en dat is wss ook de reden dat hij zulke hoge temperaturen heeft.
  • batumulia
En bij lagere vcore waardes loopt je systeem vast begrijp ik? Kun je is de complete setup posten? Model voeding etc. etc.
  • Michidez
  • Laatst online: 07-04 13:18
Michidez
Zelden zo gelachen!
Een K cpu met een B150 mobo is sowieso een slecht idee. Je moet een Z170 chipset hebben om de K functie te kunnen gebruiken.
Nog iets wat mogelijk stom is:
Voelt de koeler ook warm aan?
  • Limitted
batumulia schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 11:23:
Ja bij 1.18 en en 1.20 kreeg ik constant vast lopers
Gigabyte GA-B150M-D3H uATx
Intel Core i7 7700k
16GB DDR4 2133 Kingston Hyper X
Samsung EVO 850 500GB
Palit 1070 Jetstream
Voeding: Cooler Master G550M ( nog geen 6 maanden oud)
@Michidez
Ja cooler voelt ook redelijk warm aan, vanavond gaat er een andere op.
Maar ik denk dat het niet alleen door de cooler komt.
Zat er zelf ook al te denken door al dat gedoe met die vcore waardes om een andere mobo te kopen.
[ Voor 26% gewijzigd door Limitted op 21-02-2017 11:50 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 26-10 12:30
Thomg
Aww yiss
CPU-Z geeft meestal waardes aan die wat betrouwbaarder zijn, ik zie zelf bullshit bij cpuid maar cpu-z zit niet ver naast de werkelijke waarde. Misschien valt dat nog te proberen.
Vcore vind ik enigzins vergezocht. Je hebt een gigabyte, waarom kijk je niet gewoon in je bios wat je spanning is? Misschien dat je nog EIST moet uitzetten, kan me niet echt meer herinneren of de besparingen ook werken in je bios.
Vcore vermeld intel niet netjes, beste manier om de stnadaard uit te zoeken is te googlen naar "7700K cpu-z" en te kijken naar wat er staat.
Let er wel op dat je dan een foto pakt van een 7700K onder load.
Iets als dit is useful.
Afbeeldingslocatie: https://doc.videogamezone.eu/wp-content/uploads/2016/12/7700K-CPUZ.jpg
Of dit
Afbeeldingslocatie: https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=27635&admin=0a8fcaad6b03da6a6895d1ada2e171002a287bc1
1.232V - 1.28V is standaard bij de 7700K.
Speel het dan veilig en neem dan 1.28 aan.
En gebruik aub iets als imgur
[ Voor 42% gewijzigd door Thomg op 21-02-2017 12:06 ]
  • Limitted
Thanx, mss dat ik EIST nog in de bios kan vinden.
Zal vanavond naar CPU-Z kijken en de screens posten.
  • Limitted
Inmiddels opgelost!! Nieuwe cooler erop en nu temps idle 30-35 stressed 60-70
Vcore staat magisch ook opeens goed op 1.248 (ik heb niks aangepast). (vcore en cooler in relatie met elkaar 8)7)
Wil graag iedereen bedanken voor het meedenken en helpen voor een oplossing _/-\o_
