Toerental regelaar voor ventilator
Ik heb sinds kort een Chinese Lasergraveermachine in huis waar onder andere een ventilator bij zit. De ventialor ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i50.photobucket.com/albums/f307/ckong65/Laser%20Engraver/Arrival%20of%20RF-9060/air%20exhaust%20fan_zps0rezpkbf.png
Met deze specs:
Afbeeldingslocatie: https://i50.photobucket.com/albums/f307/ckong65/Laser%20Engraver/Arrival%20of%20RF-9060/air%20exhaust%20-%20specs_zpsezsjvxwc.jpg
Er zit gewoon een geaarde huis-tuin- en keukenstekker aan. Ik heb afgelopen weekend de ventilator met de nodige buizen en dakdoorvoer op de lasermachine aangesloten en nu heb ik 2 issues:
1. Het geheel maakt enorm veel lawaai
2. De luchtavfoer in de lasermachine is erg sterk. Ik zal er met plexiglas, hout en dergelijke geen last van hebben, maar als ik papier wil gaan snijden ... Ik zie het gewapper al voor me.
Voor probleem 1 zijn wel wat oplossingen, zoals dempingsmateriaal, bekisting, stillere ventilator, maar om ook probleem 2 te tackelen wil ik eigenlijk opteren voor een motortoerental regelaar, zodat ik on the fly het juiste toerental kan kiezen voor een bepaalde job.
Vraag is nu welke toerental regelaar het beste is (merk en type). Ik heb geen electrotechnische kennis, maar ik heb gelezen dat een faseregelaar beter zou zijn dan een voltage regelaar.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Waarschijnlijk heb je een frequentieregelaar nodig ja. Andere optie is wellicht het gebruiken van een motor uit een afzuigkap/ of woning ventilator (centrale afzuiging). Die hebben van zichzelf al minder lawaai en minder vermogen.
  • mclegodude
  • Laatst online: 08-08 22:29
ik weet niet hoe groot de lasergrafeermachine is, maar een beefy huis tuin en keuken afzuigkap is voor de meeste wel voldoende, helemaal als je het geheel kunt afsluiten
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
Een ventilator, een fasige of drie fasige kan je beperkt regelen door middel van een variac, of een andere spanningsregeling.
Dit kan je meestal doen vanaf 80 volt tot 230 volt voor een een fasige motor.
Let wel op de temperatuur van de motor en condensator. De hulpwikkeling wordt zwaarder belast.
Normaal gesproken kan je een synchroon motor nooit regelen met de spanning, een synchroon motor met daar aan een ventilator gekoppeld wel als uitzondering.
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Xtremer
Read, dit gaat niet werken.
Hiervoor moet de ventilator voorzien zijn van meerdere wikkeling.
De topicstarter zou deze kunnen proberen..
https://www.ventilatiesho...r-1-25a-inbouw-en-opbouw/
Anders deze
https://www.ventilatiesho...elaar-5-standen-3-ampere/
Zoals ik al aangaf kan een variac ook.
Zie onder andere
variac , regeltravos , 500 ,1000,2000 en 3000 va
Zie omschrijving
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
[ Voor 24% gewijzigd door Xtremer op 20-02-2017 19:45 ]
@Read, toevallig zat ik daar ook een paar minuten geleden ook naar te kijken.
Aanvullende info, er zit nu 6 meter buis, 15 cm diameter, met één 90 graden bocht tussen de lasermachine en de ventilator. Daarna nog 1,5 meter vertikaal omhoog door het dak.
En dit is de lasermachine, een 80W 600mm x 900mm laser:
Afbeeldingslocatie: https://i50.photobucket.com/albums/f307/ckong65/Laser%20Engraver/Arrival%20of%20RF-9060/P1080907_zpswj0bwxuo.jpg
De huidige ventilator heeft een afzuigcapaciteit van 18 m3/min (1080 m3/uur). Dat is wel veel toch, voor een dergelijke laser, in een werkruimte van 43 m3. Of niet?
@Xtremer, die eerste traploze toerentalregelaar waar je naar linkt is misschien wel wat, heef tin ieder geval een vriendelijke prijs.
Zo'n Variac ziet er ook wel stoer uit,zeg. Welke sterkte zou ik nodig hebben?
Alternatief kan misschien toch ook wel een andere ventilator zijn, bijvoorbeeld deze:
https://www.ventilatiesho...h-aansluitdiameter-150mm/
of deze:
https://www.ventilatiesho...luitdiameter-150mm-160mm/
Zit wel weer een prijskaartje aan, maar als het een burenruzie kan voorkomen ...
  • Xtremer
1 ampère op 230 volt is 230 watt
P=U*I
I = P/U
P=550 Watt, U=230 Volt. I is dan 2,39 Ampère..
Alles ruimer dan 2,39 is voldoende voor deze ventilator.
Thanks, weer wat geleerd. :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Je zou ook van marktplaats een centraal afzuiging kunnen halen. 2e hands kosten die ook niet zoveel.
