pc gaat aan fans draaien led op mobo
  • 363 views
  • pcfreak1997
  • Laatst online: 12:26
goedemiddag allen,
vandaag had ik dus mijn pc voorzien van een nieuwe koeler maar na installeren geeft hij geen beeld meer heb van alles al geprobeerd zoals cmos reset ram bankjes in verschillende sloten geprobeerd moederbord geeft wel een ledje het gaat om de acer vertion m67ws
  • YaYo86
  • Laatst online: 20:40
Welke hardware zit er in deze machine? Welk ledje brand er?
  • pcfreak1997
er zit een quadcore 9550 in en 8gb aan ram het rode ledje bij de ram slots en een quadro nvs 290 maar onboard geeft hij ook niks
[ Voor 26% gewijzigd door pcfreak1997 op 20-02-2017 12:22 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door, die je stapsgewijs van voor tot achteren meeneemt. :)
Ja, hij is oud, maar dat doet niets onder voor de testprincipes. En kun je ook even op leestekens letten, dat maakt je bericht zoveel leesbaarder.
[ Voor 16% gewijzigd door CH4OS op 20-02-2017 12:22 ]
  • YaYo86
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:21:
En verder? We hebben echt meer info nodig dan wat je nu geeft.
CH40S schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:22:
Is ook een goede inderdaad.
  • pcfreak1997
ik kom dus niet in de bios dus kan niks veranderen
  • YaYo86
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:24:
Succes dan maar.
Mag deze topic dicht aub? De TS komt niet met relevante info.
  • pcfreak1997
dat kom ik wel mee dat zie je toch?
  • pcfreak1997
het is een acer vertion m67ws met 8gb ram quadro 290 quadcore 9550 de fans blijven draaien en er brand 1 rood ledje veder niks
  • YaYo86
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:26:
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:28:
Nee dat zie ik niet, we zijn hier geen helpdesk. Er zit meer in een computer dan een CPU en wat RAM. Meer details zijn nodig. Zolang je die niet geeft kunnen we weinig voor je betekenen.
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen? Volgens mij ook niet..
[ Voor 21% gewijzigd door YaYo86 op 20-02-2017 12:30 ]
  • pcfreak1997
dat heb ik wel
  • CH4OS
CH4OS
@pcfreak1997, doe even wat aan de leesbaarheid van jouw berichten door leestekens toe te voegen hierdoor wordt jouw bericht makkelijker te lezen
  • CH4OS
CH4OS
Waar blijf je steken dan, waardoor zelfs de Hangen en Opstarten troubleshooter je niet het antwoord geven kan wat er mis is met de PC? :?
  • pcfreak1997
hij start wel op fans blijven draaien maar geen bios beeps hardisk hoor ik ook opspinnen
  • YaYo86
CH40S schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:32:
Ik denk dat @pcfreak1997 een kant en klaar antwoord verwacht, helaas werkt dat niet zo.
  • pcfreak1997
dat verwacht ik helemaal niet
  • CH4OS
CH4OS
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:33:
dan moet je echt even de hangen en opstarten troubleshooter doornemen want het staat exact omschreven wat je dan moet doen om het op te lossen
tip doe even wat aan de leesbaarheid van je berichten dit gaat niet werken zo anders als je geen punctuatie gebruikt in jouw zinnen of berichten
[ Voor 19% gewijzigd door CH4OS op 20-02-2017 12:36 ]
  • YaYo86
Wat zegt de moederbord manual over dat ledje wat aanblijft en over het feit dat je geen piepjes hoort? En nogmaals, wat heb je hier gevonden? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • pcfreak1997
staat niks in de handleiding waar het rode ledje dient
  • YaYo86
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:44:
Oke. Welk moederbord zit erin?
[ Voor 27% gewijzigd door YaYo86 op 20-02-2017 12:50 ]
Je zult er zelf veel meer voor moeten doen dan tot nu toe.
Test met:
- een andere goede voeding
- andere videokaart
- elke ram module afzonderlijk in elk geheugenslot
- een andere videokabel
- andere monitor
etc. etc.
  • pcfreak1997
tis wel zo de pc start op na 11 sec gaat tie uit en dan blijven de fans draaien
[ Voor 3% gewijzigd door pcfreak1997 op 20-02-2017 12:54 ]
  • YaYo86
Naja, dit topic mag wat mij betreft dicht. De TS komt totaal niet met relevante info.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
pcfreak1997 schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:52:
tis wel zo de pc start op na 11 sec gaat tie uit en dan blijven de fans branden
Dan hebben we het probleem gevonden.
Die fans even uitdoven onder de kraan, en alles zou weer moeten werken.
  • pcfreak1997
monitor al gedaan
andere kabel al gedaan
andere videokaart ook al gedaan
ram moet ik nog nog checken
andere voeding heb ik nu niet op het moment liggen want het is een werk pc en ben nu op werk
  • YaYo86
Jeroenneman schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:53:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • pcfreak1997
.... heb het al veranderd
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
Goed, laten we even opnieuw starten want dit gaat nergens meer over.
@pcfreak1997, open een nieuw topic waarin je in je openingspost uitgebreid in gaat op alle, dus echt alle individuele onderdelen van je pc, welke stappen je hebt uitgevoerd om tot een oplossing te komen (inclusief alles wat je daarbij vond, dus temperaturen, loads en dergelijke).
Zo kunnen we er helaas niets mee. Post dan in je volgende topic ook geen one-liner antwoorden zonder inhoud, want die voegen verder niets toe.
