monitor wil niet via dp op 3840 x 2160 60hz draaien
  • kkarremans
  • Laatst online: 07-12-2023
Ik kan sinds een dag of 2/3 niet meer via me display port 3840 x 2160 60hz draaien.
HDMI 2.0 werkt daarin tegen wel.
Ik heb een GTX 1080 en een iiyama 4k monitor waarbij je in de osd zelf je dp van 1.1 naar 1.2 en hdmi van 1.4 naar 2.0 moet omzetten.
Heb al geprobeerd windows 10 opnieuw te installeren en alle drivers opnieuw er op te zetten. Ik heb hier een kort succes in gehad voor dat hij weer terug naar 30hz spring.
Zonder nvidia drivers lijkt hij wel 60hz te kunnen draaien.
Kent iemand dit probleem en kan die mij hier mee helpen?
Alvast bedankt.
Kevin.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 31-10 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Al een andere DP kabel geprobeerd?
  • kkarremans
nelizmastr schreef op zondag 19 februari 2017 @ 21:24:
Nee maar lijkt me ook denk ik niet nodig als deze kabel eerst wel het beeld goed door gaf.
  • TinusTegengas
  • Laatst online: 17:21
TinusTegengas
Formula Racing
Oudere Nvidia drivers geprobeerd? Er is de 14de een nieuwe driver uitgekomen, dus daar zou het ook aan kunnen liggen.
I'm confused. Oh wait, maybe I'm not.
  • kkarremans
TinusTegengas schreef op zondag 19 februari 2017 @ 21:38:
Heb idd al oudere drivers geprobeerd maar ook hier geen verbetering.
Iets wat me ook opvalt is dat onder HDMI dat de resolutie onder pc staat en op dp onder SD/HD/UHD in de nvidia settings.
Als ik me het goed kan voor halen stond de resolutie bij dp ook eerst onder pc.
  • TinusTegengas
TinusTegengas
Formula Racing
Daar staat het bij mij wel in ieder geval.
Als je via Windows bureaublad de resolutie wijzigt en je gaat daar naar geavanceerde instellingen en dan het tab beeldscherm. Staat er een vinkje bij ''Modi verbergen die het beeldscherm niet kan weergeven"?
Als je die weghaalt, kan je dan wel weer 60Hz kiezen?
  • kkarremans
TinusTegengas schreef op zondag 19 februari 2017 @ 22:21:
Dat deel is bij mij "grayed out" heb ook geprobeerd custom settings te maken in nvidia control panel maar dan werkt het ook niet.
  • TinusTegengas
TinusTegengas
Formula Racing
Dan zou ik voorlopig via HDMI aansluiten, totdat je een andere DP kabel kan testen.
Lijkt erop dat de kabel toch niet helemaal goed is, of je monitor ingang.
Blijft het overigens nog steeds raar dat het met Windows drivers wel werkt.
