• BasBuijt
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 30-11-2025
Beste tweakers,
sinds een tijd heb ik een computer die last heeft van een probleem. Als de computer een spel gaat draaien valt deze uit en start opnieuw op. Ook valt deze soms willekeurig uit na langdurig gebruik, maar het meest opvallende is toch wel het starten van spellen.
Om er achter te komen is de computer langs een reparatiepunt geweest, waar verteld werd dat de HDD aan vervanging toe was. Daarom heb ik eigenhandig de HDD vervangen voor een nieuwe. Dit heeft het probleem echter helemaal niet opgelost. Daarom zou ik graag van jullie een inbreng hebben waar het aan zou kunnen liggen. De computerzaken weten ook niet alles blijkt wel weer.
PC:
Processor: Intel Core i5-4440 3.10GHz
Intern Geheugen: 8GB RAM
Moederbord: FC GIGABYTE GA-H81M-S2PV
Videokaart: Geforce GTX 960 (MSI) // Intel HD Graphics 4600
Voeding: 700 watt
Opslag: Western Digital 1TB HDD --> Seagate 2TB HDD
Edit: Het probleem in 1 zin: pc crash bij starten games, ondanks compleet schone schijf.
[ Voor 4% gewijzigd door BasBuijt op 19-02-2017 14:47 ]
  • roches
  • Laatst online: 27-10 13:35
Begin eens met het verwijderen van de GTX960, en probeer het dan eens opnieuw.
Het kan zijn dan je voeding niet helemaal goed is, wat ik eigenlijk verwacht...
  • BasBuijt
roches schreef op zondag 19 februari 2017 @ 14:50:
U bedoelt dat ik moet proberen te gamen via het moederbord?
Dit zou ik kunnen proberen inderdaad.
  • roches
Ja, dat bedoel ik, videokaart er uit halen....
  • Nat-Water
  • Laatst online: 11:22
En welke 700W voeding praten we hier over?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • BasBuijt
  • BasBuijt
roches schreef op zondag 19 februari 2017 @ 14:57:
Het lijkt er tot nu toe op dat dit het probleem heeft verholpen. Wat raadt u aan?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Sharkoon maakt prutvoedingen. Hij haalt de geadverteerde 700W totaal niet. Beter haal je een nieuwe voeding van betere kwaliteit. Een Corsair CX450M is zat voor wat je hebt en aanzienlijk beter qua componenten.
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
Inderdaad grote kans dat het je voeding is.
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Deze test heeft niets uitgesloten.
Wat het doel is met dit soort tests.
Dus net zo grote kans dat het je GPU is.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • eltweako
  • Laatst online: 08:31
Uitvallen en rebooten? Dat klinkt als een overbelaste/defecte voeding.
Probleem is echter, deze symptomen kunnen ook door een defecte GPU veroorzaakt worden.
Kun je de videokaart testen in een ander systeem? Of de voeding van iemand anders lenen?
Wellicht kun je langs gaan bij een computerwinkel waar ze je pc testen met een andere voeding.
Diagnosekosten zullen wel meevallen als je daar meteen een goede voeding koopt.
Misschien is het ook wel handig eerst even de temperaturen op te meten.
Verder, hoe zit het met de airflow van de behuizing?
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
nelizmastr schreef op zondag 19 februari 2017 @ 17:57:
Weet je dat zeker?
  • BasBuijt
MrMonkE schreef op zondag 19 februari 2017 @ 18:13:
eltweako schreef op zondag 19 februari 2017 @ 18:18:
Ik ga het gelijk checken!
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2017 @ 19:07:
De airflow is uitstekend. De temperaturen zijn naar behoren. Ik kan als het nodig is een tabel sturen.
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Volt is niet hetzelfde als Watt. De interne componente zijn van lage kwaliteit waardoor dit gebeurd. Ook is er slechte rippleonderdrukking.
  • BasBuijt
Update: Aan de videokaart ligt het waarschijnlijk niet. Deze lijkt prima te werken in een andere PC.
[ Voor 14% gewijzigd door BasBuijt op 19-02-2017 20:22 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ja dat weet ik zeker. Het is hier op GoT inmiddels uit den boze om het nog in je hoofd te halen een Sharkzooi tijdbom via geldverbranding te verkrijgen.
  • holl
  • Laatst online: 19-10 17:57
Ook een Sharkoon 700w, helaas niet een bericht achtergelaten met de oorzaak:
Computer crash bij gamen - Videokaart?
Een Sharkoon, minder vermogen, zelfde symptomen. Helaas ook geen reactie meer met de oorzaak:
Voeding niet als verwacht
  • BasBuijt
holl schreef op zondag 19 februari 2017 @ 21:40:
De eerste link ben ik zelf 8)
De tweede is wel interessant inderdaad!
