Macbook Pro file permissie verkl**t, problemen met opstarten
  • Marc3l
  • Laatst online: 19:52
Moest gisteren even via de terminal de file permissie van een website aanpassen wat ik al 100-en keren heb gedaan maar nu doe ik
sudo chmod -R 777 /
ipv de / de relatieve foldernaam die de rechten moest krijgen |:( |:( 8)7 7(8)7 -O-
Hele file systeem dus om zeep geholpen.
De MacBook Pro (late 2013) met El Capitan macOS Sierra wil nog wel opstarten maar achtergrond is weg, dock is weg, icoontje missen en kan veel programma's niet opstarten met andere woorden niet echt lekker werken zo.
Nog wat info:
  • De terminal kom ik ook niet meer in, krijg daar de volgende melding 'login: login: Could not determine audit condition'
  • Als ik in single mode ga krijg ik eerst de melding 'BuildError(): error building a user of type ...'
  • Bij het opstarten kan ik niet 'About this Mac' openen voor verdere info, minimaliseren van vensters werken niet, alt-tab werkt niet, alt-spatie werkt niet
Wat ik heb gevonden /gedaan:
  • Eerst geprobeerd met Disk Utility -> First Aid, geeft aan dat alles goed is
  • Daarna opgestart in veilige mode, daar weer Disk Utility -> First Aid, geeft aan dat alles goed is
  • Opgestart in single mode en volgende commando uitgevoerd > /sbin/fsck -fy
    hier ook weer alles ok
  • Ook het volgende gevonden om rechten te herstellen, ook weer in single mode
    > /sbin/mount -wu /
    > /bin/chmod 1775 /
    > /bin/sync
    > exit
    Helaas ook zonder resultaat
Is dit einde oefening en de boel weer installeren of is er nog hoop (en/of hebben jullie nog meer info nodig)?
Mijn Laravel Portfolio | Laravel log reader
Beste antwoord (via Marc3l op 16-02-2017 22:38)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
In recovery kan je macOS herinstalleren met behoud van bestanden. Allicht een idee.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
DiskUtility/fsck helpen je alleen met corrupte data, niet met verkeerde permissies :) Voorheen kon je nog wel 'Repair Permissions' gebruiken met DiskUtility, maar vanwege SIP en rootless is dat er uit gehaald.
Als je zoekt naar macos restore permissions el capitan is de eerste hit How to Verify & Repair Permissions in OS X El Capitan. Dat al geprobeerd?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Hoshingen
  • Laatst online: 29-09 13:02
Opnieuw installeren is de makkelijkste oplossing als je geen backup van je hele systeem hebt. Dit baseer ik op ervaring met Linux en niet op basis van MacOS overigens.
  • Marc3l
Daedalus schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 20:47:
Thanks had die wel gevonden maar mijn terminal werkt helaas niet. Kan de terminal wel openen in recovery mode maar zie ik ook repair_packages niet terug in /usr/libexec/
Edit: kom er ook achter dat ik al macOS Sierra heb draaien op deze mac.
Daar bestaan de repair_packages niet meer, https://www.techisky.com/...eatures-macos-sierra.html
Ga weer even op onderzoek.
[ Voor 12% gewijzigd door Marc3l op 16-02-2017 21:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Heb je ergens een recente Time Machine backup staan?
Want dan zou ik gewoon een reinstall en daarna met time machine terugzetten doen.
Het probleem is dat je nu in wezen alles om zeep hebt geholpen en dat je macOs wel terug kunt krijgen met tooltjes etc. Maar daarna ga je nog ruzie krijgen met losse programma's die bijv speciale rechten voor zichzelf bij het installeren inrichten etc.
Ik heb dit wel vaker bij mensen met linux zien gebeuren en mijn advies is dan altijd : Doe maar een reinstall, want anders kan het nog maanden voort etteren met allerlei programma's die je niet vaak gebruikt maar die toch niet werken etc.
Oftewel als je al je vakantie foto's ordent in programma x en alles lijkt weer te werken dan kan het best zijn dat je na je vakantie pas merkt dat programma x niet meer werkt en weer x tijd later komt het volgende programma etc etc oftewel maanden / jaren ellende.
Terwijl een reinstall even pijn doet, maar dan weet je wel exact waar je aan toe bent. En dat alles gewoon weer werkt.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Marc3l schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 21:06:
Ah ja, dat verandert de zaak. Als je in de zoekresultaten kijkt waarnaar ik linkte, vind je ook RepairPermissions V3, welke ook met macOS Sierra zou moeten werken.
Afgezien daarvan denk ik dat een reinstall inderdaad sneller en beter is.
Of natuurlijk je backup terugzetten die je hebt gemaakt ;)
  • Marc3l
Bedankt iedereen voor het meedenken! Heb net een reinstall gedaan en alles lijkt het weer te doen, ook de programma's en alles dat had ik niet verwacht. Toch nog een meevallertje :)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat is een van de redenen waarom ik Apple gebruik ;)
  • Marc3l
nelizmastr schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 22:41:
Scheelt inderdaad een hoop tijd zo.
Al was het geen ramp omdat ik van mijn bestanden enz. wel een backup heb.
Ik vraag mij nu alleen af of mijn problemen wel kwamen door de rechten aanpassing want ik kon na de recovery niet meer gebruik maken van het sudo commando in de terminal.
sudo: /etc/sudoers is world writable
sudo: no valid sudoers sources found, quitting.
Oplossing hiervoor:
Finder → Go → Go to folder: /etc/sudoers
Daar de permissie aangepast:
System: Read & Write
Wheel: Read Only
Everyone: Read Only
Hierna kon ik sudo weer gebruiken.
