Msi Gtx1070 lage fps
Mijn vraag
Waarom doet mijn systeem het zo slecht?
Mijn specs:
Gpu: Msi Gtx 1070 gaming 8gb
Cpu I-5 6600k 3.50Ghz
16gb RAM
Windows 10
750 Watt voeding.
Ik heb al mijn drivers volledig verwijderd en schoon geïnstalleerd.
Gpu gebruik is rond 20 tot 100% op sommige spellen - Temp 50-60
Cpu is altijd rond 100% - temp 30
Ik heb ook al een benchmark gedaan:
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
56.3
Score:
1418
Min FPS:
7.3
Max FPS:
91.2
System
Platform:
Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz (3503MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 1070 21.21.13.7866 (4095MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2017 16:17 ]
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Jouw vraagstelling is erg karig.
Geef eens wat meer informatie welke games je het over hebt.
Welke instellingen je hierbij gebruikt.
Hoeveel FPS gaat het dan om.
Op deze manier kan natuurlijk niemand jou helpen.
Als ik zo mag gokken: Je speelt een CPU intensieve game, en jouw I5 kan het simpelweg niet bijbenen, gezien jijzelf ook al aangeeft dat jouw CPU altijd rond 100% in gebruik is. Dit beïnvloed ook jouw FPS (niet alleen GPU)
Maargoed, lever eerst eens wat meer informatie aan.
edit: tijdens mijn bericht heb je ook een benchmark toegevoegd.
Hier heb je vergelijkbare tests met deze GPU:
https://www.reddit.com/r/...0_heaven_benchmark_score/
Ik zie daar inderdaad scores van 2300 punten en jij zit daar ver onder.
Kun je wat meer informatie geven over je moederbord? welke versie PCI-E heeft deze. (misschien 2 ipv 3?)
[ Voor 28% gewijzigd door hoi3344 op 16-02-2017 16:22 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 30-10 12:59
Daarnaast ben ik benieuwd waar je deze waarden mee vergelijkt en of de instellingen in Heaven wel hetzelfde zijn. Heb je ook last van FPS drops tijdens het gamen of staar je vooral naar benchmarks.
Ik zou een willekeurig Tweakers/HWI test erbij pakken en kijken of je vergelijkbare FPS haalt ingame. Zo ja, dan is er niets aan de hand. Indien de afwijking >15% is zou je onderzoek kunnen gaan doen.
  • hoi3344
Lumics schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:22:
Als je de link uit mijn post pakt zie je inderdaad dat anderen met stock speeds 2300 punten halen en daar zittie wel erg ver onder :9
Misschien PCI-E 2.0 ipv 3.0? :/
  • PilatuS
100% en 30 graden is onmogelijk met luchtkoeling en met waterkoeling. Kijk maar eens met CoreTemp of een ander goed programma wat de echte temp is.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Kan je misschien de complete specs van je pc geven? Even een lijstje maken met de PW en dan kopïeren/plakken :)
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Chaosstorm
  • Laatst online: 19:17
hoi3344 schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:23:
Nee, ieder Skylake moederbord heeft pci-e 3.0 maar dat zou niet uit moeten maken. Ik denk eerder dat je een buggende driver hebt die je cpu verbruikt waardoor de rest wordt vertraagd.
Geef eens wat meer info, open taakbeheer eens en kijk eens naar het aantal actieve processen bij het kopje prestaties. Of ga eens kijken bij het kopje processen en kijk eens of er wanneer je niks doet iets opvalt.
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Kan het zijn dat je geen w10 draait ? Ik zie wnt 6.2 dat is w8 of w7 ?
Nieuwere hardware heeft regelmatig w10 drivers nodig, zou het kunnen zijn.
[ Voor 39% gewijzigd door kobus71 op 16-02-2017 16:29 ]
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 20:07
kobus71 schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:27:
Dat kan inderdaad. Dat hij Windows 10 drivers heeft geïnstalleerd.
  • Nat-Water
Goed gezien. Da's windows 8.
Dit staat op de doos: 3x PCIe 3.0 (GEN3)
Bij de Windows versie staat Windows 10? heb ik dan iets verkeerd?
Ik heb tot nu toe alleen deze spellen getest:
Op max settings
league of legends Fps: 40-
Dark souls 2 Fps: 40-50
witcher 3 fps: 30 of met medium settings fps:30-50
Borderlands 2 fps:20-
Op 1080p Inderdaad :)
  • Jeanke117
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:45:
Op max settings
zeg erbij dat het 1080p is :P
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 31-10 16:15
Op max settings
CPU 100% is dat ook gewoon wanneer je in Windows zit te neuzen of alleen tijdens games?
Indien het ook gewoon in Windows is, kijk eens waar zoveel % van je CPU naartoe gaat..
Of gebruikt alleen de game al 90-95% oid?
Daarnaast zou het ook vaag zijn indien het ene programma zegt dat je Windows 8 gebruikt en een ander programma weer windows 10..
Heb je Windows wel helemaal fresh geïnstalleerd op je nieuwe hardware? Of heb je een HDD/SSD ergens uit een systeem getrokken en die geplaatst?
[ Voor 20% gewijzigd door LopendeVogel op 16-02-2017 16:48 ]
LopendeVogel schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:46:
Alleen als ik ingame zit zodra ik uit tab of niks aan het doen ben gaat het meteen omlaag.
  • LopendeVogel
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:47:
En over je opslag (waar windows opstaat) heb je deze SSD / HDD ergens uit je vorige systeem getrokken en zo regelrecht overgezet op je nieuwe hardware?
Dit wegens het onduidelijke over welk OS je nu daadwerkelijk hebt. Want stel, je trekt je SSD uit een ander systeem en plaatst die daarin, is de kans aanwezig dat je rare praktijken krijgt :P Of heb je je SSD geformatteerd en vervolgens voorzien van een verse windows 10 installatie?
  • Nat-Water
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:43:
Ik vertaal alleen wat jij zegt naar een Windows versie :)
-Hoe heb je de drivers geïnstalleerd? Via Windows update?
-Hoe heb je Windows geïnstalleerd? Legaal? Via de Windows upgrade functie?
LopendeVogel schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:51:
Ik had eerst een hdd met Windows 10 en heb toen een nieuwe SSD erin gezet met windows 10.
De hdd is geformatteerd.
Nat-Water schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:54:
Ik heb op mijn hdd de windows 10 upgrade gedaan vanaf windows 7 en op de ssd die ik nu heb windows 10
  • LopendeVogel
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:54:
Hmm en in de bios qua CPU settings, daar toevallig zaken aangepast? Ik zie dat je een K versie hebt, heb je iets qua voltages / overclocken zaken aangepast? Wil je die eens een reset geven (of je nu wel of niets gedaan hebt qua settings).
Het vage blijft dat je CPU het zo zwaar heeft met games, 100% met relatief ''simpele'' games is abnormaal veel.. Je CPU zou totaal geen bottleneck mogen zijn, daar waar je in windows niet veel met CPU ''drivers'' kan doen, blijft voor mij je bios over?
Of iemand nog betere / andere suggesties?
PS ik ga er vanuit dat het een legale Windows disk of iso betreft (naar mijn weten gewoon gratis bij MS te downloaden) en niet een piraten versie(wat natuurlijk ook het 1 en ander kan verklaren).
[ Voor 11% gewijzigd door LopendeVogel op 16-02-2017 16:58 ]
LopendeVogel schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:57:
Ik heb niks veranderd in de BIOS en het staat allemaal op default.
  • Nat-Water
Okee. Even terug. Je had dus een HDD met Windows 10. Je hebt toen Windows 10 met de media creation tool op de SSD gezet?
En de drivers voor je videokaart, hoe heb je die gedownload?
Verder: was dit al toen je Windows 7 had? Of sinds een bepaald moment?
Het klinkt bij mij als een brakke driver. Hoe heb je je drivers verwijderd zei je?
Ennum, specs van de pc? Ik wacht nog steeds op het lijstje.
[ Voor 22% gewijzigd door Nat-Water op 16-02-2017 17:01 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:35
Nemesizz
Untouchable
750 Watt voeding.
Welke? toch geen MS-Tech mag ik hopen?
En monitor wel op de videokaart aangesloten en niet op de onboard van het moederbord (die fout word vaker gemaakt dan je zou verwachten).
Nat-Water schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 16:59:
Ik heb zelf niet Windows 10 op de SSD gezet maar dat heb ik laten doen de drivers voor de kaart heb ik via de Nvidea site gedownload.
Toen ik nog alleen windows 7 had had ik nog een Gtx 960.
  • LopendeVogel
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:02:
oke... Oorzaak misschien gevonden? :P
Nemesizz schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:01:
De monitor is op de kaart aangesloten en de voeding is geen ms-tech
LopendeVogel schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:03:
Dat zou kunnen maar ik betwijfel het ik heb het laten doen door een speciaalzaak.
Zal ik windows 10 opnieuw installeren?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2017 17:05 ]
  • PilatuS
Goede mogelijkheid: CPU word met games te heet. Klokt terug en gaat daarom op 100% draaien. Gevolg lage FPS. Alleen als ik aangeef dat 30 graden niet kan kloppen word daar niets mee gedaan.
  • LopendeVogel
PilatuS schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:06:
Maar is het niet ook dat de bios dit soort zaken regelt, waar Windows gebruik van maakt?
Ik heb ook gevraagd de bios eens even op factory default te zetten, maar wordt volgens mij ook niet gedaan omdat de TS niets aangepast zou hebben (dan nog een factory reset doen..).
Over het ''speciaalzaak'' gedachten, tsja genoeg topics hier gezien waarbij de gespecialiseerde computerzaak de ''stomste'' fouten gemaakt heeft.
Probeer anders eens je windows 10 op de ''fabrieksinstellingen'' te zetten.. Misschien dat er toch iets niet lekker verlopen is tijdens de installatie? Liefst zou ik je willen vragen om zelf Windows 10 opnieuw te installeren (format / install), maar misschien zijn de fabrieksinstellingen (reset) voldoende..
  • PilatuS
Ik zou eerst eens met een goed programma als CoreTemp of HWMonitor naar de temps en CPU clocks kijken. Tuurlijk kan een nieuwe Windows installatie de oplossing zijn, maar even de temps checken lijkt mij wat makkelijker. Dit is binnen 3 minuten gedaan, wat sneller dan een herinstallatie.
  • LopendeVogel
PilatuS schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:19:
Ook dat klopt, want stel de CPU wordt 100graden... Dan hebben we een andere oorzaak/doosdoener. Een speciaalzaak wat koelpasta vergeet of de CPU koeler niet goed monteert zou niet de eerste zijn :D
Goede tip inderdaad wat je een hoop tijd scheelt (indien het dat is).
[ Voor 8% gewijzigd door LopendeVogel op 16-02-2017 17:22 ]
  • PilatuS
LopendeVogel schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:20:
We weten op dit moment niets over de CPU temps. De TS geeft 30 graden aan op 100% load, dit is compleet onmogelijk. Idle kan prima, onder load is dit met zowel waterkoeling als luchtkoeling onmogelijk. Het kan zijn dat de CPU temp onder load 60 graden is, of 100 graden. Op dit moment is er geen info over. Dat de CPU op 100% draait met een spel als Borderlands2 klopt totaal niet. Dit maakt de kans dat de CPU op 1.3GHz oid loopt onder load aardig groot.
  • LopendeVogel
PilatuS schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:24:
Helemaal mee eens.. Laat de TS inderdaad maar even een tool als CPU/CORE TEMP installeren.. Ik had het meegekregen dat die maar 30 graden werd, had verwacht dat dit al gecheckt was (maar dat staat inderdaad nergens haha).
Met Coretemp als ik n iets doe zit mijn Cpu op 24
  • LopendeVogel
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:27:
En tijdens het gamen? Even 5 minuten in een spel zitten (in combat oid) en dan switchen naar CoreTemp.
Hoewel 24 graden onder windows normaal is bij een werkende cpu koeler, toch even de temps tijdens het gamen bekijken.
  • PilatuS
Daar hebben we niets aan. Wat gebeurt er tijdens gamen ?
LopendeVogel schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:29:
Dan moet je wel naar de max temps kijken en niet naar de huidige temp. De CPU temp kan binnen 1 seconde van 90 naar 30 graden gaan wanneer de load er niet meer is. Achteraf temps checken is nutteloos, het moet tijdens of anders moet je naar de temps kijken in een log.
[ Voor 50% gewijzigd door PilatuS op 16-02-2017 17:35 ]
  • Minaaj
  • Laatst online: 00:49
Via HWMonitor kan je kijken hoeveel watt je videokaart maximaal trekt, bij Unreal Engine hoort hij sowieso 150watt te bereiken, heb je de voedingskabels van de 1070 allemaal juist aangesloten?
Misschien krijgt hij niet genoeg stroom waardoor hij CPU maxed.
[ Voor 14% gewijzigd door Minaaj op 16-02-2017 17:36 ]
PilatuS schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:33:
Core 0 zit op 26 met load 77%
Core 1 zit op 28 met load 14%
Core 2 zit op 25 met load 22%
Core 3 zit op 22 met load 26%
  • PilatuS
Meet eens met HWmonitor en kijk naar de max temps na 5 minuten. 22 en 25 graden is extreem laag en zo goed als onmogelijk. Als je kamertemp 21 graden is kan 22 graden nooit kloppen.
Edit: Verder is dit natuurlijk geen 100% CPU load. Als de temps goed blijken te zijn en de load is tijdens gamen geen 100% moet het probleem ergens anders gezocht worden. Het is wel zo handig om te weten wat de temps zou echt zijn onder load, 22 graden kan in ieder geval niet kloppen.
[ Voor 44% gewijzigd door PilatuS op 16-02-2017 17:55 ]
  • kobus71
Juist. W10 is waarschijnlijk op een ander systeem geïnstalleerd, en daarna is de ssd met w10 in TS zijn configuratie gezet. Ja, dan krijg je problemen.
[ Voor 4% gewijzigd door kobus71 op 16-02-2017 17:54 ]
PilatuS schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 17:40:
Ik heb het bij de witcher 3 net geprobeert maar het blijft max rond 30 zitten terwijl het verbruik van de cores rond 89% blijft
  • PilatuS
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 18:09:
Dus de hoogste temp in het log is 30 graden gemeten met HWMonitor ?
Wat is dan wel het merk en type. Er zijn buiten MS-Tech nog veel meer waardeloze 750w voedingen
PilatuS schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 18:18:
34 graden was de max op 1 core
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Ik heb het idee dat die processor gewoon op idle clocks blijft steken of iets dergelijks, want 34ºC met load is bijna onhaalbaar.
Welke kloksnelheid draait je CPU tijdens belasting?
(gebruik bijvoorbeeld CPU-z, voor het geval het niet af te lezen is in HWmonitor, en laat bijvoorbeeld even Prim95 lopen --niet te lang--).
mijn ivybrdige word idle, dus op lage kloksnelheid, zelfs nog 34ºC, met een kamertemperatuur tussen de 18-20ºC
Nemesizz schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 19:04:
Volgends Hardware monitor is de clock altijd 800 min en max
Volgenstaakbeheer als ik de witcher 3 run gebruik ik 20% cpu en zit ik op 0.77 ghz
  • nelizmastr
  • Laatst online: 31-10 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Voordat een moderator je topic keihard dichtgooit: even letten op je postgedrag. Reageren doe je in 1 bericht, je kan meerdere quotes onder elkaar zetten. Bij nieuwe info als laatste poster je bericht aanvullen.
Ontopic:
Je processor zit dus vast op 800MHz, daarom loopt alles slecht. Je hebt nu een 800MHz quad core. Toch even in de BIOS kijken en speedstep uitzetten. Kijk dan wat er gebeurt.
nelizmastr schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 22:39:
Ontopic:
Ik heb Throttlestop gedownload en de multiplyer op 27 gezet nu doet hij het
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 22:52:
Die multiplier mag nog wel wat hoger ;)
  • PilatuS
Check de UEFI eens. Daar moet je alles goed zetten.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Hoe kom je bij throttlestop? Volgens mij gaf niemand dat advies, maar goed, ik heb niet alles goed doorgelezen. Het is in ieder niet een normale manier om je processorsnelheid aan te passen. Dit doe je het best via de BIOS. Misschien zie je tijdens het beginscherm daar een vermelding van. Dat je daarvoor op Delete moet drukken bijvoorbeeld.
Waarom 27? Hoe kom je erbij? Je processor zou in ieder geval op 33 tot 39 kunnen.
[ Voor 7% gewijzigd door Luxicon op 17-02-2017 07:09 ]
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Het feit dat de processor op 800mhz liep, verklaart ook gelijk de temps...
Zet je multiplier trouwens nu op x39, tenminste als je baseclock op 100mhz zet of net erboven of eronder. En als je een goede koeler hebt kan je wel wat verder (bijv x44, vergeet dan wel niet om je voltage te verhogen)
