denonman1
Beste medetweakers,
Ik heb vandaag mijn LG Gpad 8.3 willen flashen van 6.01 CM naar de beschikbare Lineage-versie.
Zo ver ben ik helaas niet gekomen en ik lijk nu een softbrickte tablet te hebben :-(
Uitgangspositie:
Gpad 8.3 (LG V500) met eerdere geroot en geinstalleerde CM 13 erop.
Dit werkte prima, maar aangezien ik mijn LG G3 succesvol naar Lineage heb geflashed wilde ik dit ook voor de V500 doen (staat in de lijst supported devices)
Op de tablet stond TWRP manager 2.8.7.0, ik meen versie 9.2, kan ook latere zijn geweest.
Uitgevoerde acties:
via playstore official TWRP app gedownload en via die tool (pulldownmenu) de v500 IMG gedownload.
Vervolgens via TWRP manager deze .img geflashed, gereboot en toen kreeg ik iets heel vreemds:
(volgorde zo op de G3 ging overigens probleemloos)
Waar ik eerst een lockscreen had met een 5x5 patroon startte de tablet nu op met een lockscreen met 3x3. Mijn patroon kan hier dus niet op werken.
Ook meld de tablet direct na booten dat de phone manager is gestopt en ik merk dat het touchscreen erg laggy reageert. Ik zie op de achtergrond wel mijn wallpaper etc en ook krijg ik feedback als ik een patroon wil ingeven. Maar na af en toe trillingen te voelen houdt dit al snel op. 3x verkeerd invullen en dan andere unlockmethode kiezen gaat dus NIET werken.
Ik dacht: Geen probleem, ik reboot in recovery, en doe een factory reset, ik hoef geen data te saven:
Dit werkt niet: Ik krijg met geen enkele mogelijkheid de tablet in recovery via Power en vol-down tegelijk, loslaten etc. alle opties van het internet getest.. Enige wat werkt in de 'downloadmodus' (vol-up en vol-down tegelijk).
Vervolgens via de tool van LG zelf via deze download modus de stock rom erop willen zetten, na invullen serienummer en enkele keren doorklikken wordt de rom gedownload, maar aan het eind gaat de installatie fout en sluit de LG tool af met een error (3x getest).
Mijn opties zijn hiermee op...
Vragen:
Kan ik op de een of andere manier via ADB icm downloadmode mijn recovery herstellen?
(ik ben geen specialist, rooten en sideloeaden e.d. is me wel eens gelukt, maar enkel als ik via internet een noob-tutorial een-op-een kan volgen. Als ik ergens een error krijg en zelf moet gaan nadenken lig ik er al snel uit...
Is er iemand die me op weg kan helpen hiermee?
(dus recoverymodus via hardwareknoppen en restoren via LG softwaretool werkt NIET)
Mogelijk alternatief is dat ik de (voor mij onbekende, heel vreemd!) patroonlock eraf kan halen:
Als ik in Android kom kan ik mogelijk ook mijn recovery restoren iod? Let wel dat mij touchscreen niet goed reageert, dus veel opties na opstarten heb ik niet helaas.
Reacties met oplossingsrichtingen zijn van harte welkom!
Alvast bedankt,
  • Knielen
  • Laatst online: 21:49
Je kan proberen of je met het volgende commando op je PC (met bijvoorbeeld Minimal ADB & Fastboot) wel in recovery kan komen:
adb reboot recovery
Als dit niet werkt, kan je dan wel in bootloader komen?
adb reboot bootloader
Op de volgende site staan wat handige ADB commando's die je misschien verder kunnen helpen:
Useful ADB and Fastboot Commands and How to Use them
denonman1
Als ik adb devices ingeef krijg ik geen aangesloten apparaten te zien...
Ik moet hie reven goed voor gaan zitten en nog eens proberen, maar ik denk dat ik via adb niets kan.
Zou ik via adb altijd verbinding moeten krijgen als ik de tablet in download mode heb?
Bedankt voor je reactie!
  • Knielen
Nee helaas niet altijd, om te beginnen moet je de juiste drivers voor je tablet hebben geïnstalleerd. Maar omdat je al best veel gedaan had vroeger hoopte ik dat je dat deel op orde had, is makkelijker uitsluiten waar je probleem zit.
Had je deze methode al geprobeerd?
XDA
[ Voor 19% gewijzigd door Knielen op 16-02-2017 17:09 ]
denonman1
Ja, maar die loopt aan het eind stuk op een foutmelding.
Maar ik denk dat ik toch een issue heb met mijn USB drivers, ik zie niets in apparaatoverzicht erbij komen of verdwijnen als ik de tablet inplug. Volgens mij moet ik minimaal iets van een adb bridge iod hebben, of ook een device als v500 iod, ik zal eea eens op m'n laptop proberen en ook een andere USB kabel, wie weet.
Ik denk dat ik het wel op moet kunnen lossen.. Ik hoop het iig.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Heb je die LG Mobile support tool als admin gedraaid? Tenminste, als je via Windows werkt.
Welke error krijg je?
Zeker raadzaam om de USB kabels eens te verwisselen. Er zit zoveel rommel tussen als die
USB kabels.
denonman1
Yes, andere kabels en PC en laptop, beide op w10.
Probleem is dat ik bij inprikken geen new device gevonden krijg, dus of de tablet is zo bricked dat ie gewoon niet meer als USB device herkend wordt, of het is enkel een kwestie van de exact juiste driver gebruiken. Dit luistert nauw heb ik al wel eens gelezen.
Ik kan eens een kale W7 installatie uitvoeren, dan enkel de LG support tool en juiste V500-driver vanuit die tool gedownload en kijken of ik dan wel een device vindt. Als dat werkt zou ik de originele LG ROM erop moeten kunnen zetten....
Vraag is echter ( zo veel kennis heb ik er ook niet van): Krijg ik dan ook een nieuwe recovery partitie? Want die is nu om zeep volgens mij.
Overigens: Gisteravond na de tablet vol aan het stroom gehad te hebben reageerde het touchscreen weer prima, incl. de vol+ en - buttons e.d. Ik heb 32x een verkeerd patroon in gevuld (met na 10x steeds een tussenpoos van 30 seconden...), toen had ik er even geen zin meer in.
Ik snap nog steeds totaal niet waar deze patternlock vandaan komt, ik gebruikte deze nl. niet op deze manier.
Ik hoop dat ie na een aantal keer (iig >32) een keer unlocken via een andere methode (username van google) gaat aanbieden....
  • cornfed99111
Heb je een dirty flash gedaan met LineageOS? Dus niet van tevoren de partities wipen in TWRP.
Dan kan je huidige problemen verklaren met betrekking tot het slechte functioneren van het OS.
Windows 10 kan inderdaad dwars liggen met unsigned drivers.
Hier staat een oplossing om dit toch mogelijk te maken: https://www.howtogeek.com...install-unsigned-drivers/
Als dat niet werkt, is een omweg over Windows 7 vaak de oplossing.
denonman1
Nee, ik ben nog niet eens aan de install van Lineage toe gekomen, na updaten van TWRP kreeg ik na de reboot (onder de nog aanwezige CM 13 installatie) ineens het lockscreen. Ook partities wipen heb ik nog niet kunnen doen (dat was wel de oplissing bij mijn LG G3, daar gaf de lineage in eerste instatie een error bij de install, maar na wipen van dalvik, cache en systeempartie ging dat daarna vlekkeloos)
Ik zal de oplossingen in de url eens bekijken, maar ik denk idd ook dat een W7 clean install met enkel de LG drivers zoals ik nu kan inschatten het beste lijkt.
Ik heb alleen komende week weinig tijd, ik post de updates als ze er zijn. Intussen blijven
  • cornfed99111
Waarschijnlijk toch een verkeerde versie van TWRP geflashed.
Ik zou uitsluitend werken met een geadviseerde TWRP van de XDA site.
Pas dan weet je zeker dat je de juiste versie hebt.
Lees maar eens dit topic en dan vooral de waarschuwing:
* TWRP manager app doesn't have the latest official builds of TWRP, so to avoid installing old versions it's best not to use the 'App Install Method'.
https://forum.xda-develop...ry-official-twrp-t3135886
Kan je het tablet via ADB benaderen als je geboot bent in Android?
Want dan kan je de bestanden met de lockpattern via ADB wissen .
Dan ben je van het lock scherm af.
Check dit: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2436435
En dan vooral bericht #6.
Als dit allemaal niet mogelijk is, kom je helaas niet verder zonder het LG flash programma.
[ Voor 26% gewijzigd door cornfed99111 op 20-02-2017 16:39 ]
denonman1
Kale W7 geïnstalleerd, enkel de native LG USB driver geïnstalleerd en vervolgens de LG tool, maar de tabblet wordt nog steeds niet herkend.
Checkvraag: Zou dit wel moeten als de tabblet in download mode staat? Zou Windows dan een USB device moeten herkennen (al dan niet goed geïnstalleerd)?
Want: Zowel in die mode als in de 'normale' mode (met lockscreen, waarschijnlijk USB charge only en debugging off, maar dat kan ik dus niet zien) krijg ik bij inpluggen geen new device found.
Ik weet ben door mijn opties heen, hij moet herkend worden in Windows, anders kan ik geen enkele van de aangedragen oplossingen op het pattern te verwijderen toepassen...
  • cornfed99111
Het tablet staat toch wel helemaal uit als je naar de download mode gaat?
En altijd het LG tool gestart als admin?
Je kan een omweg via Linux proberen. Als de drivers daar ook geen verbinding krijgen met het tablet,
kan je Windows en/of de driver gaan uitsluiten.
denonman1
Hmm, LG tool via administrator moet ik even testen op die manier,
Via Linux kan ik proberen, maar ben echt geen linux-kenner.
Wat is het handigst? Een distro zoals Ubuntu installeren en dan de tablet eraan prikken?
Gaat het herkennen da automatisch zoals bij Windows?
  • cornfed99111
Ik heb eens gekeken, maar ik vond geen Linux LG drivers voor het tablet.
Dus je kan alleen via ADB onder Linux proberen het tablet te benaderen.
Aangezien je niet meer je USB modus kan veranderen in Android zelf, kan je alleen via die download
modus proberen contact te krijgen via ADB.
Ik betwijfel of dat gaat werken, omdat alleen ADB in combinatie met de recovery zie voorbijkomen.
En juist dat is niet meer mogelijk.
Wordt zo heel moeilijk allemaal.
denonman1
Deze tablet is overleden, na een week proberen neem ik afscheid van deze LG G Pad 8.3 die eigenlijk met Cyanogen op 6.0.1 nog meer dan prima functioneerde. Heel jammer, was een prachtig ding, maar ik weet niet meer wat ik nog kan doen (Behalve een Nvidia Shield K1 aanschaffen denk ik)
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het meedenken!
  • cornfed99111
Je kan je probleem op XDA werpen. Daar zit meer kennis dan hier.
Als ze je daar niet kunnen helpen, dan heb je inderdaad een brick.
denonman1
Vorige week weggebracht naar een GSM reparatie winkeltje in Den Bosch en vandaag belde ze dat het unbricken gelukt was! Ik moet 'm nog op gaan halen, maar voor 15 Euro (no cure, no pay) ben ik erg blij!
Ik post nog even later wat ze gedaan hebben!
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
denonman1 schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 19:10:
Dat is geen geld! Ik ben heel benieuwd wat ze gedaan hebben (en hopelijk willen ze dit ook delen)
denonman1
Yep, AOSP 6.0.1 staat er op, volgens mij de ROM van de 8.3 Play edition.
Gevraagd wat ze gedaan hebben en met een 'box' aan een pc waar ze licentie voor betalen aan de fabrikanten, daarmee de software er opnieuw opgezet. De techneut was er niet, dus ik kon niet precies vragen heo dit werkt, maar hij doet het weer!
Lineage trekt me toch wel... ben er er erg tevreden mee op mijn LG G3.
Misschien dat ik toch nog een keer een poging ga wagen... bij Problemen is ie voor 15 Euro weer gefixt :-)
Iedereen: Bedankt voor jullie tips en trics!
  • cornfed99111
Dat zal wel zo een 'crack box' zijn geweest. Google maar op 'avenger box'. Dan zie je een populaire.
Die apparaten kunnen direct de flash chip aanspreken of via een seriële verbinding een chip flashen.
Veel plezier met je tablet!
[ Voor 5% gewijzigd door cornfed99111 op 09-03-2017 10:49 ]
