Is mijn SSD aan zijn einde?
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
De laatste tijd is mijn systeem vrij onstabiel. Gisteravond bijvoorbeeld viel mijn pc zomaar uit, vervolgens ging die opnieuw opstarten maar kwam die niet in de bios, op mijn moederbord zie ik dan een Q code "15" (15 - Pre-memory System Agent initialization is started) en dan gaat ie weer opnieuw booten maar dan weer tot die 15 aangeeft etc etc.
Dit is niet de eerste keer dat het gebeurd. Het begon allemaal een week of 2 terug. Ik heb toen mijn hele pc uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet en uiteindelijk heb ik uitgevonden dat als ik mijn Corsair H80i (CPU AIO) los maak van het moederbord en dan opnieuw installeer dat de pc weer gewoon boot. Wat vrij bizar is.
Maar gisteravond viel de pc dus uit en kwam die in een boot loop. Ik had geen zin om er mee te klooien dus de stekker er uit gehaald en ik zou morgen (vandaag) wel kijken. Zojuist de stekker er weer in, en tot mijn verbazing startte de pc gewoon op (terwijl die gisteravond in een bootloop vast zat).
Als ik mijn event viewer er bij pak zie ik enorm veel fouten:
Warning 15-2-2017 8:48:51 disk 51 None
Warning 15-2-2017 8:48:50 disk 51 None
Warning 15-2-2017 8:43:51 disk 51 None
Warning 15-2-2017 8:43:50 disk 51 None
Warning 15-2-2017 8:38:51 disk 51 None
Warning 15-2-2017 8:38:50 disk 51 None
Error 51 geeft aan: "An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation."
Ik heb de volgende schijf: Crucial_CT128M550SSD1 en dit zijn de SMART waardes uitgelezen met het Crucial programma:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/G4xbUtn.png
Denken jullie dat mijn SSD het aan het begeven is? En zou dat een oorzaak kunnen zijn van een onstabiel systeem?
[ Voor 0% gewijzigd door br00ky op 15-02-2017 19:59 . Reden: Even de error in quotes gezet ;). ]
  • popie
  • Laatst online: 18:50
de waardes zien er prima uit verder, MAar is de systeem al 185 keer gecrashed of uitgevallen? dat is wel vrij vaak als ik de smart waardes mag geloven.
De oorzaak ligt vast ergens anders, Maar je hebt geen info gepost over de rest van je systeem nog.
Verder al eens de temperaturen bekeken van je systeem met HWMonitor bijvoorbeeld? cpu/gpu enz.
Als de temps goed zijn eens Memtest86 draaien vanaf een usb stickje, Of de voeding eens uitwisselen voor een andere.
Test eerst eens de pc met moederbord, cpu, ram, psu alleen. Als dat werkt sluit je elke keer 1 onderdeel aan totdat de pc uitvalt. Dat laatste onderdeel is dan natuurlijk de boosdoener. Sata poorten/kabels eens verwisselen kan ook helpen.
  • MrVegeta
MrVegeta
popie schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:19:
De pc is nog geen 185 keer uitgevallen. Wellicht als de bootcycle wordt meegeteld wel. De temperaturen zijn allemaal prima. i5 4670k ~35 graden, 290X ~ 40 graden VRM1 30 graden VRM2 50 graden. Vanochtend de Windows memtest gedraaid en daar kwam ook niets geks uit.
Een andere voeding zou ik kunnen proberen, maar die heb ik hier zo niet liggen.
Ik ga zo mijn SSD resetten en Win 10 opnieuw installeren. Deze installatie draait nu ook al zo'n 2 jaar dus dat kan ook wel eens helpen.
Verwijderd schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:24:
Ik heb alles al getest en er is geen verband te zien waarom het systeem onstabiel is. Sata kabels verwisselen ga ik nog wel even proberen na de nieuwe installatie :) Zojuist viel de pc weer uit, gewoon tijdens idle werk, en ging die proberen opnieuw op te starten maar na ~2 seconden weer opnieuw opstarten en opnieuw en opnieuw. Kast open gehaald, 2 schroeven de CPU koelblock (H80i) losgemaakt en de pc start weer op.
Het begint op kortsluiting te lijken, maar dat zou toch af en toe moeten gebeuren? :/
//edit. De pc viel zojuist weer uit met hetzelfde probleem (boot loop). Dit keer dus niet de schroeven van het CPU block er uitgehaald maar met de schroevendraaier tegen alle 4 schroeven aangetikt, vervolgens start de pc weer op.
[ Voor 14% gewijzigd door MrVegeta op 15-02-2017 10:51 ]
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Heb een tijdje terug ook een systeem gehad met een vreemde onverklaarbare klachten (reboots/bsod/data corruptie). Zat ook een crucial ssd in, dacht uit de m4 serie. Na veel zoeken en testen (hdd en memory test) toch een nieuwe installatie erop gezet en de problemen kwamen terug. Na zoeken op internet kwam ik er achter dat er een bug bestond welke problemen ging veroorzaken.
Bij deze bestond een probleem wat na 12000 uur (uit m'n hoofd) probleem naar voren kwam. Dit was opgelost in een nieuwere firmware versie. Deze geïnstalleerd en alle problemen waren weg, wel nogmaals een schone installatie erop gezet.
Je zou eens kunnen kijken bij crucial of er een soort gelijk probleem bij jou ssd bestaat.
Mocht dit niet het geval zijn, heb je dan de mogelijkheid om eens te testen met een andere voeding. Mogelijk dat deze de onverklaarbare reboots veroorzaakt, ook al eens meegemaakt. Voeding werd instabiel als deze warm werd, slechte/defecte condensatoren.
[ Voor 24% gewijzigd door MdBruin op 15-02-2017 11:05 . Reden: Toevoeging ]
  • MrVegeta
MrVegeta
MdBruin schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:59:
Ik heb gisteravond de firmware van mijn hdd geupdate. Ik ben bang dat er kortsluiting wordt gemaakt in het systeem. Zojuist is het systeem alweer een paar keer uitgevallen en als ik met mijn schroevendraaier tegen de behuizing tik start het systeem weer normaal op.
  • MdBruin
Je systeem is wel redelijk stofvrij?
Aangesloten op aarde?
Apart probleem maar kan veroorzaakt worden door de voeding.
  • Tens
  • Laatst online: 16:20
Tens
Evil must be punished
[b][message=50247285,noline]
Daar zou ik eerst zoeken, alle kabels goed aangedrukt, geen schroefje ergens tussen achter gebleven,?
  • Reepje
Ik zou gewoon eens beginnen om met een andere voeding te testen.
Welke voeding heb je nu?
  • MrVegeta
MrVegeta
MdBruin schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 11:22:
Het systeem is wel wat stoffie, maar qua temperaturen is het allemaal prima. De voeding is aangesloten op een stekkerdoos die op het stopcontact zit.
Tens schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 11:35:
Onderhand is de kast al zoveel open gegaan en gesleept dat achtergebleven schroefjes wel gevonden waren. Zojuist alle kabels nog even aangeduwd en de Corsair H80i vervangen met de stock intel koeler om te zien of dat het probleem is.
Reepje schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 11:53:
Ik heb nu deze: pricewatch: Corsair AX860i helaas is een voeding testen niet zo makkelijk. Ik heb maar 1 systeem en niet echt vrienden in de buurt waar ik zomaar een voeding van kan lenen.
  • mach2
  • Laatst online: 09-10 17:32
MrVegeta schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 11:59:
Maar is dat stopcontact geaard?
Hallo
  • MrVegeta
MrVegeta
mach2 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 12:00:
Geen idee. Het is een oud huis ~1930 maar ik kan het kapje van de stopcontact er niet af krijgen. Zit helemaal vast gezetgekit ofzo.
  • MsG
  • Laatst online: 16:56
MsG
Forumzwerver
Heb je een foto van het stopcontact? Vaak kan je het dan ook al wel constateren. Als het een 1930 huis is vermoed ik van niet. Zelf bij veel huizen van vorige eeuw is enkel de keuken geaard.
  • PilatuS
Heeft de SSD de nieuwste firmware ?
  • MrVegeta
MrVegeta
MsG schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 13:14:
Stel het is een niet geaard stopcontact, wat voor effect zou dat kunnen hebben op het systeem?
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 13:18:
Yes, gisteravond geupdate.
Het lijkt er op dat de problemen (helaas) dieper liggen dan wellicht een SSD die fouten oplevert. Ik het gehele systeem uit de kast gehaald en op een doos geinstalleerd want het bleef maar crashen. Eens zien wat dit oplevert.
  • PilatuS
Even een geheugentest draaien kan nooit kwaad. Verder zo kaal mogelijk booten om te zien wat dat doet. Mocht het geheugen goed zijn en je nog problemen hebt met zo min mogelijk hardware dan zou ik beginnen met een andere voeding. Als het de voeding niet is dan is het moederbord een goede kanshebber.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja de voeding zou ik in dit geval ook uitsluiten door een ander exemplaar. Dit klinkt wel wat fundamenteler dan een SSD-probleem. En ook het systeem los van de kast opbouwen.
  • PilatuS
MsG schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 13:36:
Dat heeft ie gedaan. Kortsluiting door de kast is daarmee uitgesloten. Tenzij het door een ander onderdeel word veroorzaakt lijkt het er zeer sterk op dat er een onderdeel defect is.
  • MrVegeta
MrVegeta
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 13:52:
Dat heb ik nu gedaan. En het lijkt er op dat de boel nu wel aardig stabiel draait. Alhoewel ik dat pas durf te zeggen na ~48 uur aanstaan. Maar alle posts hierboven had ik het systeem nog in de kast. Dus net een half uurtje terug op de doos geinstalleerd.
  • PilatuS
Dacht dat je dat al gedaan had :P
Draai anders eens een rondje LinX of Prime95. Als dat stabiel is mag je er wel vanuit gaan dat onderdelen als RAM, CPU en moederbord goed zijn. Vooral LinX met geheugen op All werkt hier goed voor. Als het RAM geheugen problemen geeft kan je geen 20 minuten LinX draaien terwijl een Memtest86 run hier 8 uur over kan doen.
  • MrVegeta
MrVegeta
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 14:03:
Was niet allemaal duidelijk :). Ik ga Linx draaien, zien wat er gebeurd :) Wauw. die knalt mijn cpu binnen ~30 seconden op 78 graden (stock koeler). Veel hoger dan dat doe ik liever nog niet.
[ Voor 9% gewijzigd door MrVegeta op 15-02-2017 14:23 ]
  • PilatuS
LinX is nogal zwaar voor de stockkoeler inderdaad. Heb een 6700K op stock snelheden wel eens 100 graden zien worden. Een aftermarket koeler is wel nodig om de boel onder de 70 graden te houden. LinX is wel erg handig om de boel goed te testen. Binnen 20 minuten weet je of CPU, RAM en moederbord goed is.
  • MrVegeta
MrVegeta
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 14:25:
Hm, in dat geval ga ik na mijn laser cutter projectje de Corsair H80i op de CPU aansluiten om de boel te testen :)
  • Reepje
Om nog even terug te komen op het stopcontact, geaard of niet, dat maakt in dit geval niet uit.
Waarvoor is aarde dan wel handig? > als er een kortsluiting in de computer kast plaatsvind, en de voeding slaat zelf niet uit, dan kan je een stroomstoot krijgen doordat de kast op 220 volt komt te staan. Dit is echter onwaarschijnlijk, doch mogelijk. Indien het stopcontact van randaarde is voorzien, en er kortsluiting optreed, zal de aardlek schakelaar in de meterkast omslaan en heeft de hele groep geen stroom meer.
  • MrVegeta
MrVegeta
Zojuist mijn corsair h80i op de CPU geinstalleerd zodat de CPU stressed rond de 60 graden. Dus even Linx gedraaid, maar na ongeveer ~3 minuten een blue screen of death met de melding "unexpected store exception".
Ik ga de test weer draaien, zien of dezelfde foutmelding er uit komt.
//edit. Nu is die toch weer lekker 10 minuten bezig. Raar ding.
[ Voor 4% gewijzigd door MrVegeta op 15-02-2017 17:13 ]
  • PilatuS
Ik gok op een probleem met moederbord of voeding. Als het RAM zou zijn krijg je eerder een foutmelding met LinX en zou de PC niet uitvallen. CPU is ook nog mogelijk maar die kans is erg klein. Ik zou toch even kijken of je ergens een voeding kan lenen om mee te testen.
  • MrVegeta
MrVegeta
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 17:20:
Onderhand draait Linx nu ~22 minuten. En is mijn i5 4670k ~70 graden stabiel. Ik laat de app nog wel even doordraaien.
Maar nu ik het systeem uit de kast heb gehaald is die wel stabieler. De crash die ik kreeg was met een BSOD, terwijl alle crashes daarvoor het systeem uitzette en opnieuw opstartte.
  • PilatuS
Niet in de kast gewoon ergens een moederbord standoff te veel zitten ofzo ?
Het kan ook prima zijn dat je 2 problemen hebt. De BSOD en kortsluiting kunnen prima 2 verschillende dingen zijn.
  • MrVegeta
MrVegeta
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 17:35:
Onderhand heb ik inderdaad de link tussen een SSD (de fouten die de Event Manager laat zien) en de crashes van de pc wel verdeeld ja :).
Ik ga straks de GPU en mijn andere HDD + Fans aansluiten op het moederbord (die nog lekker Linx aan het draaien is 36 minuten op de doos) en dan weer draaien. Dan lijkt het mij dat het qua onderdelen wel moet werken.
  • MdBruin
Reepje schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 15:31:
Ja en nee, de voeding is gemaakt om met aarde te werken. Als je dus geen aarde aansluit kan je vreemde problemen krijgen.
Mede omdat de TS melde dat tikken op de behuizing met een schroevendraaier (mogelijkheid tot potentiaal verschil) de computer weer liet opstarten, dacht ik aan deze mogelijkheid.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
MdBruin schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 17:47:
Heel wat configuraties hier vroeger gehad, op oude stroomnet zonder aarde. Dat was nooit een probleem (kan wel natuurlijk), maar als je op de kast tikt en er reageert iets op dan is er gewoon sprake van kortsluiting van iets binnen de kast, waar volgens mij wel of geen aarde totaal geen invloed op heeft.
  • sdk1985
  • Laatst online: 20:08
Klinkt leuk maar is niet gegrond. Als je de computer niet aard dan is het gevolg dat de helft van de netspanning op je kast komt te staan. Nadeel daarvan is dat wanneer je met bijvoorbeeld een headset per ongeluk de kast aantikt je deze kunt beschadigen. Het gaat verder geen instabiliteit veroorzaken.
De TS geeft aan twee weken geleden aan zijn computer te hebben gerommeld en daarna de ellende begon. Dan zijn de meest voor de hand liggende verklaringen dat er niet ESD veilig is gewerkt en/of er iets niet goed in elkaar is gezet.
Verdenk je de SSD? Haal hem dan uit de computer en draai hem een paar dagen zonder SSD. Zijn je problemen weg dan weet je waar het probleem zit, blijven ze bestaan dan vervang je een ander onderdeel.
  • MrVegeta
MrVegeta
sdk1985 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 19:20:
Onderhand draait het systeem buiten de kast al ~90 minuten met 100% stresstest gewoon uitstekend met alle componenten aangesloten. Ik laat het systeem vanavond ook nog draaien/testen om problemen uit te sluiten.
Als het probleem met de aarde van het stopcontact zou zijn geweest zou ik in de afgelopen 9 a 10 maand toch ook wel vaker last hebben gehad?
Onderhand is het geheugen en CPU grondig getest en alles lijkt nog in orde. Dus hoogstwaarschijnlijk ergens een schroefje die wellicht niet goed zat waardoor het systeem een klap kreeg en uit ging. Zoals ik zei laat ik het systeem vanavond nog draaien/testen en als dat goed gaat ga ik de boel schoonmaken (er is wel veel stof) en secuur in de kast bouwen en hopen dat de problemen zijn opgelost.
  • sdk1985
MrVegeta schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 19:25:
Dat was precies mijn punt. Je gaat niet ineens problemen krijgen door iets dat 9 maanden al zo was.
Onwaarschijnlijk. Als je kortsluiting veroorzaakt gaan componenten kapot en lost het verwijderen van het schroefje het probleem niet op.
Je geeft aan dat je de SSD hebt geüpdate, dat zal in ieder geval helpen want het is bekend dat de Crucial BSOD's genereerd wanneer je die niet update :). Niet goed aandrukken van een RAM module kan ook problemen opleveren (worden ze soms wel heel warm van). Blijft een beetje gissen nu. Krijg je weer problemen dan zou ik echt A/B testen. Dus het onderdeel dat jij verdenkt gewoon afkoppelen zo ver mogelijk. GPU, SSD, HDD en RAM modules kunnen allemaal eruit.
  • MrVegeta
MrVegeta
sdk1985 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 19:29:
Nadat ik de SSD firmware had geupdate heb ik nog genoeg crashes meegemaakt, en alle componenten lijken buiten de kast uitstekend te werken. Lastig zo troubleshooten.
  • sdk1985
Op een gegeven moment heb je alles gehad (ram, gpu,ssd,hdd, kabels). Dan blijft alleen je moederbord over. Even volhouden :P.
Wat versta jij onder de windows memtest overigens? Ik ben nog uit de tijd van de memtest iso.
  • PilatuS
sdk1985 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 20:16:
Met geheugen op All kan je LinX ook als Memtest gebruiken. Werkt vele malen sneller dan Memtest86 laten draaien. Waar Memtest86 8 uur over kan doen doet LinX binnen 20 minuten. Helemaal handig als je bijvoorbeeld 4 reepjes hebt waarvan er 1tje defect is. Is met LinX meestal binnen 1 uur gevonden. De laatste keer dan ik defect RAM had gaf LinX binnen 10 minuten een fout, soms duurt het langer maar het is maximaal een half uur heb ik gemerkt.
  • sdk1985
PilatuS schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 20:28:
Begrijp ik je goed en kan LinX individuele reepjes testen? Laatste keer dat ik memtest gebruikte was ik inderdaad uren bezig. Per reepje 30 minuten tot ik de boosdoener had gevonden (4 reepjes en dan steeds 1 reepje in het eerste slot plaatsen).
  • PilatuS
sdk1985 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 20:30:
Je kan losse reepjes testen door ze er 1 voor 1 in te doen natuurlijk :) Voordeel is dat het gewoon erg snel gaat. Als een reepje echt defect is heb je binnen 3 minuten een fout. Zit er een kleine defect in kost het wat meer tijd, maar maximaal 3 runs van ongeveer 10 minuten per run. Als 1 van de 4 reepjes flink defect is kan je binnen 30 minuten weten welke het is door ze 1 voor 1 te plaatsen. Heeft een reepje een klein defect kost het wat meer tijd, maar dan nog veel sneller dan Memtest86.
Het is wel belangrijk dat de CPU koeling goed is want die loopt heel snel flink op. Voor een Intel i7 CPU is de stockkoeler dan niet voldoende.
  • T-Forever
  • Laatst online: 23:01
gebruikt je moederbord misschien nog oude firmware voor de snelle sata verbinding? Daar heeft de mijne wel problemen mee gehad, na de update liep alles weer als een tierelier
  • MrVegeta
MrVegeta
Nu alles uit de kast is (ha), draait de boel in ieder geval stabiel. De meldingen binnen de Event Manager voor de SSD zijn er nog wel maar zojuist heeft het systeem 8 uren met Linx lopen stressen zonder reboots dus onderhand lijkt een defect component uitgesloten.
Dus, of ik heb iets niet goed aangesloten waardoor het systeem crashde of er staat spanning op de kast waardoor er iets mis gaat.
Ik ga vanavond de boel weer in de kast bouwen en zien wat het resultaat zal zijn.
Ik heb nu het moederbord, geheugen, CPU + H80i + Fan, de SSD en de voeding in de kast aangesloten en ik laat het systeem eerst zo even draaien. Mocht het na ~3 uur nog niet zijn uitgevallen gaat de rest er in. Alles goed aangeschroefd en aangedrukt. Ik ben benieuwd.
//edit. Vannacht het systeem 9+ uren laten draaien en is zonder crashes de nacht doorgekomen. Nu ga ik de extra HDD, videokaart en fan toevoegen en kijken hoe de boel draait.
//edit2. Nu met de extra HDD, GPU en fans er in (en pomp) is er nog geen crash geweest. Ook is de melding vanuit de Event Viewer over de SSD weg. Vrij lastig om te bepalen wat nou het probleem is geweest. Maar ach.
[ Voor 41% gewijzigd door MrVegeta op 17-02-2017 11:05 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Toch nog even kick. Wat er precies het probleem was weet ik niet. Maar na alle tests buiten de kast alle componenten weer in de kast geplaatst en alles werkt weer. Ook zijn de vele diskerrors niet meer terug te vinden.
  • PilatuS
MrVegeta schreef op maandag 20 februari 2017 @ 22:28:
Verloren schroefje tussen moederbord en kast wat nu weg is ?
  • MrVegeta
MrVegeta
PilatuS schreef op maandag 20 februari 2017 @ 22:32:
Nee, wel 2 schroefjes die doorschroefden in die slots waar je het moederbord mee vastmaakt. Maar lijkt me sterk dat dat het was. Wellicht een kabeltje dat toch niet helemaal goed vast zat :).
