  • GWTommy
  • Laatst online: 05-08-2023
Ik ben aan het stoeien met wat KlikAanKlikUit wandschakelaars (AWST-8800 en AWST-8802). Nu heb ik eerst de 8802 uit de doos gehaald en het werkt als een trein. Ik vang het signaal op met een 433Mhz receiver en verwerk dit met een ATMega328 microcontroller. Hiervoor gebruik ik de NewRemoteSwitch library. Zit redelijk in elkaar.
Echter nu het probleem. Ik krijg bij de 8802 één keer elke druk op de knop door. Bij de 8800 krijg ik bij elke druk zeker drie keer een zelfde signaal. Waarom is mij een raadsel. De schakelaars verschillen niet van elkaar (anders dan een extra schakelaar en dat de 8800 de mogelijk heeft voor een auto-off, die ik niet gebruik). Ik natuurlijk aangeven wat de minimale hoeveelheid van repeats moet zijn, maar dan werkt de 8802 niet meer correct.
Weet iemand of dat dit een "feature" is? Fout in de schakelaar (debouncing gaat niet goed oid)?
Ik heb de boel nu zo uitgewerkt dat langer indrukken (dus hoe meer dezelfde signalen achter lekaar) lampen dimt of feller maakt, vandaar dat dit een doorn in het oog is voor mij.
  • mcDavid
  • Laatst online: 10-11 20:40
Waarschijnlijk wordt dat gewoon gedaan om de kans dat de ontvanger het signaal oppikt te vergroten. Veel ontvangers hebben ruisonderdrukking met automatische gain, die eerst de gain aan moeten passen voordat ze iets kunnen met een signaal en daardoor de eerste bits missen.
Ik zou niet zozeer kijken hoe vaak je een signaal ontvangt, maar naar de tijdsduur. Bijv. alle signalen binnen (ik noem maar wat) 100ms tellen als één klik, daarna per 100ms waarin je het signaal geregeld ontvangen hebt, het dimniveau aanpassen.
  • GWTommy
Ik heb (ben nu al weer kwijt waar) zojuist ergens gelezen dat KAKU standaard 7x het signaal verstuurt. Dat het meerdere keren wordt verstuurd, begrijp ik. Logisch. Waarom heb ik tot op heden met twee repeats alles ontvangen?
Blijf het verschil enorm vreemd vinden.
heb zojuist van beide modellen nog een doos open gemaakt. Zelfde resultaat. De 8800 zendt 'm zeven keer uit, de 8802 maar twee keer.
[ Voor 21% gewijzigd door GWTommy op 14-02-2017 20:30 ]
