Dag allemaal.
Een vraagje. Zelf wil ik in een gereedschapskoffer zoals hieronder een monitor bouwen in de klep. Deze zou aangesloten worden op onze camera, en op de set is deze makkelijk dicht te klappen, te verplaatsen en weer op te bouwen. Het enige wat wij moeten inpluggen is stroom en HDMI.
Ik heb gemeten, en de maximale inch is 18,5 die in de deksels zou passen met nog ruimte over voor bekabeling.
Heeft iemand tips voor het maken van hierboven staande? En waar haal ik een monitor van die grootte, met hdmi?
Afbeeldingslocatie: https://d16m3dafbknje9.cloudfront.net/imagescaler/8869401985054-424-424.jpg
  • Sluw
  • Laatst online: 19-10 11:12
Ik neem aan dat een laptop geen optie is, anders is dat misschien handiger.
Je zit toch gebonden aan standaard schermformaten. Is 18,5 inclusief of exclusief rand? Je kunt via de pricewatch alle factoren instellen die je belangrijk vindt. Als je een redelijke resolutie voor een redelijke prijs wilt (1920*1080) kom je al snel uit bij de Asus MB169B+ of Asus MB169C+ en die hebben alleen 1 USB 3.0 kabel nodig voor video en stroom.
https://tweakers.net/pric...mb169b+-zilver-zwart.html
  • .Maarten
  • Laatst online: 26-10 22:06
Stap 1: Meet de maten van de koffer.
Stap 2: Loop de mediamarkt binnen.
Stap 3: Meet daar de verschillende monitoren na.
Stap 4: Koop iets dat past.
Stap 5: Druk het ding in een koffer.
Stap 6: Klaar.
Als je het makkelijk wilt doen dan neem je iets met vesa. Dan boor je gewoon wat gaten voor de schroeven in de koffer en kun je het scherm zo aan de koffer vastzetten.
  • jd1987
  • Laatst online: 20-10 09:33
jd1987
cliquefotografie.nl
Wat is het budget? Profi oplossing is ergens een TV Logic LVM-182W-A op de kop te tikken. 18.5' , SDI en HMDI inputs, broadcast afkijk monitor. Kan je ook nog eens voeden met een V mount:
http://www.tvlogic.tv/Monitors/M_Spec.asp?sidx=46
[ Voor 4% gewijzigd door jd1987 op 14-02-2017 16:40 ]
Nikon Z6III & Z6 | Tamron 28-75mm F2.8 G2 | Tamron 70-180mm F2.8 G2 | Viltrox 14mm F4 | Viltrox 85mm F1.8 | DJI Lito X1 | MacBook Pro 14' M5
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 20:53
Bedenk a.u.b. wel dat je iets met gewicht onder in de koffer stopt. Met een beetje gewicht aan monitor in het deksel en een lege koffer verder (die worden nu eenmaal vaak lichtgewicht gebouwd) vraag ik me af of het geheel netjes blijft staan.
