Kan dit ? PC100 en PC133 memory door elkaar ?
  • 74 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb in mn computer die ik nu heb 100mhz 128sdram en 133mhz 64sdram. Ik heb een GA-5AX mobo (=100mhz toch ?) Maar morgen krijg ik een ABIT KT7A (=133mhz toch ?) en hier heb ik 128sdram 133mhz bijgekocht. Maar zou ik daar die 100mhz geheugen ook wel op kunnen zetten ? Of laat het mobo dat ding dan op 133mhz draaien, wat hij niet zal trekken ? Heb ff bij de search gekeken maar kon daar niet echt een bevredigend antwoord vinden dus.
  • Raser
Als het werkt zal het niet echt stabiel zijn, omdat je geheugen dat niet aan kan, maar je kan het altijd proberen.
Tja, ik heb ook 100MHz geheugen op 133 lopen en dat gaat tot nu al 0,5 jaar goed. De 133modules zijn van IBM en die van 100 is van merk piet paaltjes. Maar dat merk je vanzelf wel als dat niet gaat werken. Als hij nou spontaan gaat hangen of maffe foutmeldigen gaat geven dan kun je eens naar het geheugen gaan kijken of dat dat de probs geeft.
  • beerns
  • Laatst online: 23-08 09:42
beerns
it is I, Leclerc
100 mhz geheugen draait niet op 133 mhz. Easy, lukt gewoon niet.
Druk je dat 100mhz stripje in je 133mhz systeem, dan zal het systeem niet hoger willen dan 100 mhz. Dus is de performance van je 133 ook gewoon minder.
Ik vind het zonde van het 133 mhz geheugen om er 100 mhz naast te drukken. Koop een extra strippie 133mhz geheugen. Zo duur is dat niet.
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
Nee, ok het is ook niet duur maar ik heb de afgelopen weken al zoveel spul gekocht dat ik echt geen cent meer over heb dus :( Ik wacht gewoon wel een paar weekje en koop er dan wel 256sdram 133mhz bij. Bedankt !!
  • roytanck
  • Laatst online: 07-07 09:29
Sorry hoor beerns, maar 90% van all pc100 geheugen loopt als een zonnetje op 133 MHz. Ik heb het dik een jaar gehad, en geen enkel probleem. 1 van die modules was echt stokoud, pc100 bestond toen net (de eerste BX-boarden kwamen net uit). :)
Die KT7A loopt standaard op 133Mhz ja. Er zal wel een optie zijn voor Host-PCI ,ipv host, of Host+PCI.
Anders maar met 1 reepje 133Mhz geheugen lopen...
(of ruilen tegen mn KT7 :+ >:) , mits jij ook de raid-versie hebt...)
Ok, mn comp. zit inelkaar volgende probleem :(
Heb nu dus: Abit KT7A + Geforce2mx enz (zal hier niet van belang zijn) Maar ik sluit dus de cooler van de proc. aan op fan 1 (die zit net onder de voedingstekker) maar als ik hem dan opstart dan knalt die coolerstekker er gewoon spontaan uit !! |:( Ik had dit eerst niet door, maar heb hem nu in fan 3 gestopt (die zit helemaal apart) Maar als ik mn comp. ui t doe en ik wil hem meteen weer opstarten dan krijg ik geen beeldscherm :( Ik moet dan tijdje wachten (en haal zelf de voedingstekker eruit) dan doet hij het weer. Lijkt me met de voeding te maken te hebben ofniet ? Erug wazig
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Op dinsdag 03 juli 2001 12:55 schreef beerns het volgende:
Onzin, je mobo bepaalt de FSB niet het geheugen. Ja, je kunt PC100 op 133MHz laten lopen, maar afhankelijk van de kwaliteit van het PC100 geheugen lukt dat wel danwel niet.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Op dinsdag 03 juli 2001 12:53 schreef Raser het volgende:
Raser: waar herken ik dat icoontje van jou toch van :?
Misschien van een gameboy spel ofzo?
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Bijna al het 100Mhz geheugen werkt ook op 133Mhz.
Mits je het wel gewoon op cas3 laat draaien en niet hoger klokt dan 133.
zekerweten dat 100mhz op 133 kan draaien
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 27-08 23:12
GaMeOvEr
Is een hork.
0Geasto0,
Ik heb je topicnaam aangepast, zou je hem voortaan alsjeblieft wat duidelijker willen formuleren ?
Aannames zijn fataal.
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Ja, het kan.
Ik heb hier namelijk 128MBpc133 + 64MBpc100 mhz geheugen inzitten.......
Gewoon alle latjes op 133Mhz laten draaien !!!
1) Als het perfect werkt, dan is het goed
2) Als je pc crasht, dan 100Mhz instellen
Dit is een echt UTFS topic.
Draia gewoon ale je geheugen op 100 Mhz, of overklok je 100 Mhz reepje, en draai alles op 133. Proberen.
vErder toch : http://gathering.tweakers.net/forum/find
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Deze hoort trouwens en PMG thuis.
Move HA -> PMG.
