  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09:09
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Ik heb in december een pc gebouwd op basis van onderstaande specificaties. Hij deed het prima totdat hij laatst bij het opstarten vastliep in het windows login scherm..Na een reboot startte hij niet meer door, kon nog wel in het bios komen. De SSD leek niet meer zichtbaar en de CPU liep op de max frequentie te draaien.
Na nog een keer rebooten kan ik helemaal het bios niet meer in..De computer start op, fan draait even en hij geeft een bios piepje (normaal, was al eerder ingesteld). Bij het bios splash screen doet hij niks meer..kan niet met delete in het bios komen. Control alt delete deed het eerst nog wel maar nu ook niet meer,..Numpad lampje reageert wel
Wat heb ik al geprobeerd:
- kabels aangedrukt
- ander toetsenbord
- bios reset door zonder spanning een schroevendraaier tegen de betreffende pins aan te houden.
Wat zou ik nog meer kunnen proberen? Is het het moederbord?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700 Boxed€ 319,-€ 319,-
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 109,99€ 109,99
1MSI GeForce GTX 1060 6GT OC€ 279,50€ 279,50
1Raijintek Agos Zwart€ 57,50€ 57,50
1TP-Link Archer T4UH€ 33,35€ 33,35
1be quiet! Pure Rock Slim€ 22,51€ 22,51
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 99,99€ 99,99
1Cooler Master GM G550M€ 64,-€ 64,-
1Samsung 960 EVO 250GB€ 134,-€ 134,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.119,84
Beste antwoord (via Mr_gadget op 12-03-2017 14:12)
Alle onderdelen eruit halen die niet nodig zijn om in het bios te komen. Dus alleen cpu + koeler, moederbord, één geheugenmodule en voeding. Monitor aansluiten op het moederbord.
  • Beste antwoord ✓
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
http://www.gigabyte.com/M...A-B150-HD3-DDR3-rev-10#ov
Zoals ik het van de site van dit bord lees, zou dit bord uitgerust moeten zijn met een dual-bios .
Dat houd dus in dat je 2x een bios op het bord hebt, mocht er 1 crashen .
Kijk is even in de handleiding hoe je naar de 2e bios kan schakelen .
Misschien dat je dan verder komt.
[ Voor 5% gewijzigd door frankym op 13-02-2017 22:28 ]
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Dank voor de hulp!
Heb de videokaart, en een geheugenlatje verwijderd. Dat deed niks. Toen de EVO 960 M2 eruit geschroefd en ik kan weer in het bios! Na terugschroeven nog steeds maar bij 'peripherals' staat 'No PCIe SSD's are present'. De vraag is nu is de SSD stuk of het m2 slot oid?
Had niet verwacht dat het hier aan zou kunnen liggen. Aangezien de ssd gewoon op het moederbord vast zit en ik er niet aan ben gekomen oid.
EDIT: als ie vast loopt start hij eerst op, fan en lampje aan. Dan gaat hij even uit en dan start hij weer op. Is dit misschien de tweede bios die wordt geladen?
[ Voor 35% gewijzigd door Mr_gadget op 15-02-2017 21:59 ]
Lijkt me eerder een BIOS bug; heb je het BIOS zelf al geprobeerd up te graden?
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Nog even de oplossing: de ssd opgestuurd naar de leverancier. Nieuwe (ten minste ga ik van uit, zat in dezelfde verpakking als degene die ik had opgestuurd) ontvangen . Deze doet het weer prima.
Blijft vreemd dat dat het probleem was. Je zou verwachten dat zo'n ssd zonder mechanische onderdelen niet zo snel stuk zou gaan. iig bij installatie of door slijtage maar niet na een maand gewerkt te hebben.
