Proxy en Clients
  • Willem
  • Laatst online: 19:30
GoT,
Alvorens hier mijn vragen te spuien, ik heb eerst de search gebruikt om antwoorden te vinden. Helaas tevergeefs.
Probleem:
Heb 2 pc's, 1 met internet (dial up: ISDN) en 1 zonder.
Op die zonder heb ik de client geinstalleerd.
Op die met heb ik de client de de perproxy geinstalleerd.
Vervolgens helemaal geconfigureerd naar mijn idee goed, maar het werkt niet.
Ik heb de .INI files geupload.
Ziet een van jullie misschien kans om hier even naar te kijken ?
Bedankt.
http://documentroot.yoursite.nl/willem/dpc/
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Witlof
Het is mij niet geheel duidelijk hoe het nu is maar al je het nu eens zo doet:
PC met internet voorzien van Perproxy en client.
PC zonder internet voorzien van client.
De clients laat je dan updaten (fetchen/flushen) via de perproxy. De perproxy laat je 'lurken' (update) als er verbinding is.
  • Willem
[b]Op dinsdag 03 juli 2001 12:47
En als ik dat nou al heb gedaan, maar als hij het niet doet ? Wat dan ?
Dat heb ik nu namelijk.
Zie http://documentroot.yoursite.nl/willem/dpc/dpc.gif wat ik zie van de Client van de PC zonder internet.
Wie kan dit uitleggen ?...
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
Volgens mij probeer je te connecten met je pproxy via je firewall en http proxy, terwijl dat intern niet nodig is (kan bij jou ook wel zo zijn, al lijkt het me sterk). Kun je niet gewoon rechtstreeks op de default poort flushen/fetchen (2064), zonder al die instellingen voor je firewall/http proxy?
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
  • Witlof
Kan het toevallig ook zo zijn dat de buffer op de proxy kleiner is dan de client wil binnen halen? Het lijkt er namelijk op dat er wel packets binnenkomen maar dat de proxy zonder zit. Stel de proxy altijd hoger in dan je nodig hebt voor een paar dagen. Hierdoor zul je niet vaak zonder blokjes komen te zitten.
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
zet dit in BEIDE dnetc.ini's:
[networking]
nettimeout=20
autofindkeyserver=no
keyserver= vul hier het ip-nummer van je perproxy-pc
dialup-watcher=enabled
dan gaat het al een stukje beter
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
