  • hb96
Mijn vraag:
Wel DHCP ontvangen, geen internettoegang.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
EdgeRouter Lite 3
https://kriegsman.io/2016/01/configuring-a-ubiquiti-edgerouter-lite-for-kpn/
http://www.pimwiddershoven.nl/entry/kpn-router-iptv-on-an-ubiquiti-edgerouter-lite-lessons-learned
http://www.pimwiddershoven.nl/entry/kpn-routed-iptv-on-an-ubiquiti-edgerouter-lite-lessons-learned-part-2
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Krijgt een DHCP-lease in de reeks 192.168.2.x uitgedeeld.
DNS staat ingesteld op 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
PPPoE verbinding is tot stand gebracht op de Router.
VoIP naar de Experiabox werkt, zowel bellen als gebeld worden is geen probleem.
Echter krijgt de computer (lokaal) geen internettoegang.
Pingen vanaf Router naar 8.8.8.8 -> 100% goed
Pingen vanaf Router naar computer (lokaal) -> 100% goed
Pingen vanaf computer (lokaal) naar Router -> 100% goed
Pingen vanaf computer (lokaal) naar 8.8.8.8 -> 100% mislukt
Link naar mijn huidige configuratie:
http://pastebin.com/2369HpRb
Heb ook meerdere configuraties vergeleken.
Mijn configuratie komt zelfs van de website kriegsman.io (gekopieerd, aangepast naar eigen),
maar verleent de computer (lokaal) geen internettoegang.
Iemand die een werkende configuratie heeft?
Of ziet waar de fout zit?
Alvast bedankt voor je hulp!
  • LordSpud
  • Laatst online: 13-05 20:01
Idee om het stap voor stap te doen? Ik heb zelf deze gebruikt:
http://networkdude.eu/posts/xs4all-home-setup/
Probeer eerst eens een werkende config te maken zonder routed IPTV en bridgen voor telefonie.
  • hb96
Zal de handleiding eens volgen.
Zien of dat wat uit zal halen.
Ben benieuwd...
  • Kavaa
  • Laatst online: 19-11 02:16
Kavaa
Je kunt dus wel pingen maar je kunt heen DNS namen resolven?
Zo ja heb je bij services de DNS op de juiste interface gezet.
Dus bij DNS forwarding zou je LAN moeten komen.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • hb96
Pingen naar 8.8.8.8 werkt niet,
pingen naar google.com werkt niet.
Pingen van de computer naar de router werk wel,
pingen vanaf de router naar de computer werkt wel.
Intern pingen gaat dus goed, extern niet.
Gaat iets mis met het verkeer naar buiten toe,
dus ook met de DNS.
Zal de services even moeten bekijken,
weet dat zo niet uit m'n hoofd.
[ Voor 23% gewijzigd door hb96 op 16-02-2017 07:28 . Reden: Toevoeging van inhoud ]
  • tomdabom
  • Laatst online: 14-11 21:14
Lijkt mij meer een firewall dingetje...
  • TPA
  • Laatst online: 25-07 04:48
TPA
ESET official partner
ik heb dit sowieso anders:
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
        route 213.75.112.0/21 {
            next-hop 192.168.2.254 {
Ik heb dit staan: (let wel ETH0 en ETH1 heb ik precies andersom als jij hebt. en de next hop moet elke keer checken als je de stroom van je NTU afhaalt en van je router... script staat bij kriegsman.io
rotocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            alt-subnet 10.16.12.0/16
            alt-subnet 213.75.0.0/16
            role upstream
            threshold 1
    static {
            next-hop 10.200.180.1 {
klein detail, bij time zone heb ik dit staan:
time-zone Europe/Amsterdam
bij DHCP voor VIF4 heb ik ook wat anders ik heb namelijk iets meer staan, mijn complete stuk is dit:
dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
tomdabom schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 13:03:
Ik zie zo snel geen firewall foutjes...
[ Voor 58% gewijzigd door TPA op 16-02-2017 21:21 . Reden: aanvullingen ]
ESET software nodig? Let me know 😄
  • hb96
Heb het gisteren werkend gekregen, door 2x een bridge aan te maken naar de Experiabox.
De TV loopt dus nu via de Experiabox, inclusief de VoIP.
Verder heb ik ook het internet werkend gekregen.
Dit nadat ik mijn router geüpdatet heb en de configuratie opnieuw ingeladen heb.
Hierna kreeg ik direct toegang tot het internet.
Later ga ik de IPTV koppelen aan het interne LAN, als ik binnenkort wat meer tijd heb.
Tot zover eerst bedankt, als het zeer binnenkort nog niet lukt, met de IPTV, laat ik van me horen.
Kortom het goede antwoord volgt nog... :)
[ Voor 6% gewijzigd door hb96 op 17-02-2017 20:11 . Reden: Tekstuele verbeteringen ]
  • Frukt
  • Laatst online: 11-11 16:27
@hb96 En, wat zijn je bevindingen en hoe heb je dat gedaan?
  • hb96
@Frukt Mijn bevindingen zijn nog steeds erg goed,
geen klagen over problemen met de Edgerouter Lite.
Heb echter nog geen tijd gehad om de TV ook werkend te krijgen binnen het LAN.
Deze loopt dus nog gewoon via de Experiabox, net zoals de VoIP.
Hoop dat dit je vraag wat beantwoord.
  • frissie
hb96 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 20:56:
Mijn vraag:
EdgeRouter Lite 3
Heb jij evt. deze configuratie nog ?
De link is niet meer correct ...
Mijn dank !
Ik krijg het pppeo niet aan de praat, zo gauw ik de kabel van de NTU in mijn EdgeRouter plug gaat de ethernet LED uit en is het afgelopen..
Wat doe ik fout?
  • Timmeah
  • Laatst online: 22-10 07:02
Ik ben ook aan het proberen geslagen. Eerst configgen op eth0. Edgerouter Lite naar laatste firmware . Vervolgens met wizard met mac-adres@internet als login en kpn als wachtwoord en VLAN op 6, met standaard firewall uit. Daarna na de reboot de NTU op eth0 en computer op eth1. En alles werkt.
Maar dat is dus zonder firewall (onwenselijk uiteraard), als ik de standaard firewall in die wizard aan zet, kom ik het internet niet op.
Klopt het dat die standaard firewall eigenlijk alles blokkeert, en je alles moet 'open' gooien? Poort 80 voor http etc. etc. ?
Hoe staat een standaard firewall van een experiabox v8, v10 of fritzbox eigenlijk ingesteld. Ook alles blokkeren en op enkele poorten na. ?
[ Voor 6% gewijzigd door Timmeah op 25-09-2017 00:26 ]
  • Sennamph1938
  • Laatst online: 06-08 11:34
Goedenavond
Ik heb een EdgesRouter X en met deze handleiding actief gekregen
https://kriegsman.io/2016...-edgerouter-lite-for-kpn/
alleen heb ik dan zowel Internet als IPTV op eth1 (VOIP gebruik ik niet, zoals wel in de beschrijving dus niet gedaan)
nu wil ik graag op eth2 en eth3 internet zoals op eth1.
op eth4 wil ik dan de IPTV en niet op eth2
even kort.
eth0 PPPeo
eth1 internet
eth2 internet
eth3 internet
eth4 IPTV
alle internet porten zelfde DHCP
  • rens-br
  • Laatst online: 16:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Sennamph1938 het is niet toegstaan om topics te kicken en te kapen, maar dus even een nieuw topic aan.
