PC loopt onregelmatig vast
  • gms007
  • Laatst online: 30-10 13:20
Ha tweakers,
Ik ben een groentje op dit forum, dus mocht het zo zijn dat ik dit topic in het verkeerde subforum plaats: mijn nederige excuses.
Mijn vraag
Mijn oude vertrouwde desktop (specs hieronder) vertoont sinds enkele maanden wat kuren. Dit uit zich als volgt:
- Scherm freeze; niks mogelijk om te doen met muis / toetsenbord. Als ik op dat moment muziek luister hoor ik een hard stoor geluid. Deze freeze gebeurt op onregelmatige momenten, soms direct na opstarten, soms na half uur werken, soms tijdens het opstarten zelf. Enige optie is dan nog de reset knop op de kast aangezien andere invoer niet werkt.
- Bij het (opnieuw) opstarten lukt het vaker niet dan wel om in 1x direct goed op te starten, vaak loopt pc tijdens opstarten dan nog een keer vast (bij verschillende moment, soms bij inlog scherm, soms daarvoor, soms na inloggen). Dan kom ik nog wel eens terecht in het blauwe Windows scherm voor opstartherstel, maar herstel is dan met de opties die daar staan (geeft pc aan) niet mogelijk. Weer opnieuw opstarten wil dan nog wel helpen.
Inmiddels (na de problemen van vanochtend) staat de pc sinds vanochtend al vrolijk te zoemen en is er niks aan de hand.
OS: Windows 10 Home
Moederbord: ASRock 760GM-GS3
Processor: AMD Athlon II X3 450
Grafische kaart: Asus EAH5450 SILENT 512m DDTR2
RAM: 1x Kingston ValueRAM 4GB DDR 3 1066 MHz / nog een 2e module van 4GB, specs nnb maar wel compatibel met moederbord (daar op uitgezocht).
HDD: Crucial BX100 (hier staat OS op), 1TB hdd vanuit laptop, specs nnb
Ik heb dit systeem al sinds najaar '10 en in de dagelijke omgang eigenlijk nooit problemen mee gehad. De grafische kaart heb ik er later (+/- 6mnd na aanschaf systeem) ingezet omdat ik graag met 2 beeldschermen werk. In de loop der jaren ook de voeding vervangen (doordat de voeding die er eerst in zat niet meer goed werkte - nu: Corsair VS450 - ruim 2,5jr geleden geplaatst) en de ssd er onlangs in gezet.
Onlangs (2 a 3 weken geleden) heb ik een verse installatie van Windows uitgevoerd na het plaatsen van de ssd. Enige software die ik daarna geinstalleerd heb is Office 2013 en iTunes. Problemen leken daardoor verholpen te zijn, maar na ongeveer een week speelde de problemen af en toe weer op.
Specifieke hulpvraag: wat kan de veroorzaker van deze problemen zijn? / hoe kan ik achter de oorzaak van dit probleem komen?
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Probleem lijkt een beetje op een soort gelijk probleem wat ik heb gehad. Hier was het probleem het geheugen (4 x 4GB geheugen).
Ik heb toen meerdere malen geheugen tests gedaan maar dat ging gewoon allemaal goed. Geheugen is vervangen door Corsair en ook toen waren de problemen niet opgelost. Uiteindelijk heb ik 2 van de 4 reepjes eruit gehaald en toen was het probleem opgelost. Met het geheugen zelf was niks mis maar de combinatie met 4 reepjes gaf gewoon enorm veel problemen (waren 4 de zelfde reepjes).
Misschien toch even proberen met een geheugen bankje minder om te kijken of het probleem dan nog aanwezig is. Enige nadeel is (wat je zelf ook al mee maakt) dat het erg onregelmatig is waardoor het soms meer dan een week duurt voordat het probleem er ineens weer is.
Heb je de 4e core unlocked en/of de cpu overklokt?
  • gms007
@ Brummetje - Thanks, ik zal die de volgende keer direct proberen als het zich weer voordoet.
@ ACB2401 - Nee, ik heb nooit iets dergelijks gedaan (zou ik niet weten hoe)
