EPoX 8K7A+ NOT BOOTING!!
  • 100 views sinds 30-01-2008
Sinds kort heb ik een EPoX DDR 8K7A+ Mobo en dit werkte tot gisteren. Het gehele systeem boot niet meer, CODE FF. Ook na alle IDE eraf te hebben gehaald boot het systeem niet. CMOS gecleared maar helpt ook niet. Wie helpt?
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Code FF? Er moet dan toch wel in het boekje staan wat dat betekent? CPU failure ofzo (>:)).
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
Code FF betekent geen probleem; booting....
dus zit je monitor wel ingeplugd?
heb ik ook probleemen mee gehad..
haal je netwerk kaart er eens uit.
werkt het niet?
zet dan je printer uit (als ie aangesloten is) anders boot ie ook niet
FF betekent idd dat alles in orde is ;)
Wat voor spullen heb je erin zitten :?
Kheb het zelfde probleem vandaag, ik kwam er niet uit, ik ga hem maar weer opsturen..
Pffff, wat een moeite allemaal!
:Ž(
yo, heb denk ik slecht nieuws
Ik heb Epox8Kta3, en heb hetzelfde gehad.
Ging wel aan maar sprong gelijk op FF.
Ik heb em opgestuurd na alles te proberen wat er te proberen valt, en wat bleek....
mobo dood. had kortsluiting gehad bij de ID kabel van hardeschijf.
Dus ik denk niet dat et op te lossen is.
Gewoon smoes verzinnen en hopen dat je een nieuwe krijgt zoals mij.
Maar als je em wil OC'en koop dan ander mobo, want ik ben er vandaag achter gekomen dat mijn Vcore volt niet hoger als 1.85 gaat.
En dat is te weinig wil je een beetje fatsoenlijk overclocken.
  • Pollewob
Op donderdag 02 augustus 2001 17:19 schreef shakur het volgende:
Mijn Vcore kan veel hoger (tot 2.25 en std is 1.85) dus dat is niet helemaal waar..
Ik had iets vergelijkbaars met een Epox8Kta3+
Althans dat dacht ik, want de problemen begonnen toen ik dit MOBO erin had laten zetten.
MAAAAAR.... Het bleek een kapotte voeding te zijn. Nieuwe voeding en hop, spelen als een zonnetje!
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Had ook zoiets met m'n Asus a7v133, wat hielp was:
jumpers op mobo naar jumpermode zetten (ipv jumperfree (bios)mode), toen starte alles wel op.
daarna kon ik alees weer naar jumperfree zetten (potlood van unlocken was zeker uitgewerkt)
