[ODBC] in combi met PHP/Novell Bordermanager
  • _Gekkie_
  • Laatst online: 20-03 18:27
_Gekkie_
And the cow said: Helloooooow?
piepel
zwaar probleem bij de stage van een vriend van mij....
de stelling luidt:
Er kan wel via php een database connectie (doormiddel van een System DSN - Paradox ODBC koppeling) gemaakt worden als de db op de lokale hd staat, maar wanneer deze db op een netwerk schijf (ook doormiddel van een System DSN - Paradox ODBC koppeling) gevraagd wordt. Verder is die koppeling gewoon een standaard ipx verbinding, dus dat werkt (via MSExplorer gewoon wel... )
Gaarne help.... kweet niet of dit het juiste forum is (omdat het nou eenmaal onder veel noemers kan vallen... maar omdat het naar alle waarschijnlijkheid te wijten is aan het netwerk...;))
Verdere Hardware info:
lokale systeem:
Compaq proliant 1600
Netwerk info:
systeem staat tussen de Novell Bordermanager en de router, alle poorten in de BM staan open voor het systeem.
Thnx!!
Gekkie is a proud member of TheBenny!
  • _Gekkie_
_Gekkie_
ben ik weer... ff de foutmelding die php geeft:
Warning: SQL error: [Microsoft][ODBC
Paradox Driver] '(unknown)' is not a valid
path. Make sure that the path name is
spelled correctly and that you are connected
to the server on which the file resides.,
SQL state S1009 in SQLConnect in
C:\Comaker\test.php on line 2
  • Onno
Als je vanuit Explorer wel gewoon bij die netwerkschijf kunt ligt het dus niet aan BorderManager. :)
De foutmelding zegt ook heel wat anders:
'(unknown)' is not a valid path.
Waarschijnlijk is je DSN niet goed?
  • _Gekkie_
_Gekkie_
hoe kan ik die testen?!?! (anders dan nu) want naar mijn id klopt het gewoon qua instellingen...?!?! :?
  • _Gekkie_
_Gekkie_
keej... hij connect nu wel...
maar nu zegt ie dat de Blah.db niet tevinden is... terwijl als we de DSN naar dezelfde db maar dan lokaal laten verwijzen, NO PROBLEM :? :? :?
iemand enig id??
  • Onno
Wat voor notatie gebruik je voor de bestandsnaam? UNC? Of met schijfletters? Probeer in beide gevallen de andere eens. :)
