Ethernet verbinding valt steeds weg
  • flyguy
  • Laatst online: 23:52
Beste Tweakers
Sinds december heb ik een nieuwe pc en deze bevalt prima op één ding na: mijn bedraade internet verbinding valt steeds weg. (Heb geen wifi op m'n pc). Wat mij opvalt is dat het vaker lijkt te gebeuren als ik internet gebruik om streams te kijken. Ook heb ik met opstarten standaard geen verbinding. Na lang wachten of de netwerkkaart aan en uit te zetten kom ik na een periode tussen de 30 seconden en vijf minuten weer op internet. Wat aangegeven wordt is dat de netwerkkabel niet aangesloten is. Mijn pc is rechtsstreeks op met modem aangesloten zonder router en de kabel is dezelfde als die ik gebruikte bij mijn vorige pc.
Windows 10
De netwerkkaart zit op het volgende moederbord ASrock Z170A-X1 met de volgende specs: - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
Firewalls aan/uit
Drivers updaten/opnieuw installeren
Energie instellingen
Duplex toewijzingen wijzigen
Andere kabel
Router instellingen gewijzigd. (poorten staan vol open zonder restricties)
Als iemand de oplossing heeft, graag want na anderhalve maand googlen en het één en ander proberen ben ik er wel aardig klaar mee... :X
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je moet FF bij intel.com de driver ophalen; die heeft meer opties.
Zo kun je ondermeer "energy efficient ethernet" uitschakelen, wat waarschijnlijk je probleem veroorzaakt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • flyguy
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 11 februari 2017 @ 17:08:
Deze had ik al geinstalleerd en ook deze optie uitgezet. Dit heeft helaas het probleem niet verholpen.
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Wat zit er nog meer in je netwerk ? Staat je PC op DHCP ?
Zet alles even op automatisch op je PC.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Eerste stap lijkt me duidelijk krijgen of het probleem in je PC of erheen zit. Wat gebeurt er als je op zelfde plek een laptop aansluit op zelfde draad? Als dat ook brak is hoef je niet meer in de PC te kijken. Is dat wel goed, dan kun je de router en kabels met rust laten.
Blijkt het op de PC te zitten, dan wil je hardware/software uitsluiten. Start eens op vanaf een LiveUSB met ander OS (maakt niet uit welke, meest recente versie Linux Mint werkt vrijwel altijd). Nog steeds zelfde problemen? Dan is het de hardware, je NIC dus. Geen problemen onder ander OS? Dan zit het in Windows install cq drivers.
Oslik, blyat! Oslik!
  • flyguy
z1rconium schreef op zondag 12 februari 2017 @ 08:06:
Ik denk dat het hier zit.
Heb even door prompt gehaald en daar kwam namelijk het volgende uit:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Patrick-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : fritz.box
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : fritz.box
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : D0-50-99-9B-DD-86
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ec82:cb96:bb6c:645f%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.35(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 12 februari 2017 16:00:32
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 22 februari 2017 16:00:33
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 164647065
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-F7-04-6B-D0-50-99-9B-DD-86
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.fritz.box:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter LAN-verbinding* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:284c:c3ec:86f:239e:2bab:6948(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::86f:239e:2bab:6948%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218103808
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Hier kan ik mee verder :)
