Uitbreiden van sitecom homeplugs
  • Denny966
  • Laatst online: 01-01 23:11
Ik heb momenteel een sitecom homeplug setje dat prima werkt (pricewatch: Sitecom Mini Homeplug 500 Mbps Dual Pack, maar nu wil ik een uitbreiding met een homeplug dat ook wifi heeft. Kan ik ook met bijvoorbeeld pricewatch: Devolo dLAN 500 WiFi mijn bestaande set uitbreiden of gaat dit niet? Heeft iemand andere suggesties of waar ik op moet letten bij aanschaf?
Sitecom heeft zelf ook een homeplug met wifi maar die zitten in een dual pack wat ik overbodig vind.
[ Voor 6% gewijzigd door Denny966 op 11-02-2017 15:23 ]
Beste antwoord (via Denny966 op 12-02-2017 13:58)
  • dion_b
  • Laatst online: 20:29
dion_b
say Baah
Als beide types apparaat zich aan de HomePlug AV1.1 standaard (met proprietary Sigma Designs uitbreiding voor "500Mbps" data rates) houden, dan zouden ze gekoppeld moeten kunnen worden.
Of je vervolgens blij gaat worden van het resultaat is een tweede :o
Hou even rekening met:
- Je bent blijkbaar tevreden met de huidige prestaties van je twee PLC adapters. Bedenk dat het stroomnet bij PLC functioneert als een gedeeld netwerkt. Nog een adapter erbij gaat dus de performance van de huidige twee impacten. Geen probleem als je meer dan genoeg bandbreedte hebt, wel probleem als je op het randje zit.
- PLC is afhankelijk van de fysieke situatie op je stroomnet, zowel qua demping van signalen als qua interferentie. Dat het goed werkt op locatie A en B wil niet zeggen dat het ook op locatie C gaat werken. Dat kun je tenminste makkelijk testen: pak een van de twee adapters die je nu hebt en plaats die op plek waar je extra PLC-adapter (+WiFi AP) wilt plaatsen. Werkt dat naar tevredenheid (stabiliteit en performance naar wens), dan gaat een andere adapter op die locatie waarschijnlijk ook werken. Zo niet waarschijnlijk niet.
- Voordeel: Sitecom staat erom bekend waarschijnlijk de slechtste PLC-apparaten te verkopen die in NL te krijgen zijn. Vrijwel alles zal beter werken. Devolo staat er juist om bekend tot de beste fabrikanten te behoren. Dus goede kans dat de dLAN 500 qua PLC superieur gaat zijn.
- als je geen beveiligd PLC netwerk (staat geheel los van evt beveiligde WiFi!) nodig hebt is interoperability waarschjijnlijk geen probleem, maar het is mogelijk dat je problemen gaat krijgen met opzetten beveiligde verbinding tussen de Sitecom en Devolo apparaten. Dit zou niet mogen gebeuren als ze goed vasthouden aan AV 1.1 standaard, maar praktijk is vaak anders dan theorie.
- Een tweede AP voor WiFi kan veel problemen verhelpen, maar niet allemaal. Je overweegt hier een ultiem low-end AP die geen 5GHz doet. Dat betekent dat het problemen qua dekking veroorzaakt door demping door muren en vloeren kan verhelpen, maar niet in staat is om te helpen bij problemen met stabiliteit door interferentie (want dan moet je naar 5GHz)
Sowieso is AV1.1 500 ondertussen fors verouderd, weinig performant en naar hedendaagse begrippen ook weinig stabiel. Je hebt bovendien in die categorie een van de slechtste opties. Ik zou serieus overwegen alles te vervangen door moderner AV2.0 of G.Hn adapters.
Ik zou iig stappenplan aanraden:
- uitzoeken wat je WiFi-probleem exact is
- op basis daarvan kijken naar beste oplossing
- als blijkt dat een low-end WiFi AP in een PLC adapter een geschikte oplossing zou zijn, kijken of PLC gaat werken op de locatie die je voorzien hebt.
- dan evt deze Devolo kopen, of de meuk die je hebt vervangen door iets moderners.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
