Externe toegang Foscam Ip camera mislukt
Hallo vrienden,
sinds deze week heb ik een Foscam FI9828P Ip Camera. De installatie verliep zonder enige problemen. De camera werkt op wifi en via de software en zijn VAST ipadres, kan ik vanop het binnen netwerk perfect alles controleren. Ik heb de camera een vast Ipadres gegeven en zijn DHCP laten reserveren in de Linksys EA9500 router. Daar heb ik ook de poort (8090) opengezet op het ipadres van de ipcamera.
Doch eens verbonden met een ander netwerk of 4G kan ik niet meer inloggen (zowel niet via de app als via het ipadres van de cam: 192.168.1.137:9080), dan krijg ik de melding: safari (iphone) kan de pagina niet openen omdat de server niet reageert. Via de app krijg ik de melding dat de camera offline is. Connecteer ik me opnieuw via het thuisnetwerk dan werkt alles perfect.
Doe ik een poorttest op: 192.168.1.1 (router) of 192.168.1.137 (cam) of externe ip krijg ik de melding dat de poort gesloten is. Deze staat wel degelijk open.
Kan er me iemand helpen aub, want ik vertrek volgende week naar het buitenland voor het werk en wil graag van daar de beelden live kunnen zien. Wat doe ik fout? Moet ik ook iets forwarden in de Orange modem of niet?
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-02-2017 12:03)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 01-10 20:08
Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2017 @ 11:48:
Situatie:
Modem: Orange Internet België
Poort doorvoor Modem Orange: 192.168.0.24 Extern & Intern: start & eind poort: 8090
Vaste UTPkabel van modem naar Router.
Router Linksys EA9500
IPV4 Adres: 192.168.0.24
IPV6: staat leeg
Via browser INTERN netwerk: 192.168.0.24:8090 - werkt perfect
Via app INTERN netwerk: werkt perfect
Via EXTERN netwerk (4G en Proximus internet bij de buren)
Via de browser: 192.168.0.24:8090 - werkt niet
Via de app/safari browser Iphone via 4G: werkt niet
Poort triggering EA9500 Router:
start & eindpoort: 8090
Vast Ipadres cam: 192.168.1.137
En neen ik doe niets via VoIP.
DHCP router actief
UPNP router actief
Firewall router: uitgezet
Je WAN van je router is niet je publieke IP. Dat betekend dat je Orange modem naast modem ook router is en je nu dus 2 routers achter elkaar hebt. (Wat niet wenselijk is)
Je zal dan OOK de forwarding in je Orange box moeten maken, naar je linksys, en dan weer naar je camera. Beter/mooier is om 1 router te gebruiken en je linksys ertussenuit te halen.
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 11:40
192.168.1.137 is een private ip adress, dat werk niet vanaf "buiten", daar zal je je public ip (welke je van je provider krijgt) moeten gebruiken (www.watismijnip.nl)
  • Tommiiee
Dat het niet werkt met een intern IP adres lijkt me logisch.
Als je alles goed geforward hebt moet je camera gewoon bereikbaar zijn middels <extern-ip>:8090.
Edit: is het nou poort 8090 of 9080? Je noemt ze allebei..
[ Voor 16% gewijzigd door Tommiiee op 11-02-2017 10:47 ]
Als ik surf naar www.watismijnip.nl krijg ik: Uw IP-Adres: xxxxx
Doe ik in men browser: xxxxxxxx:8090 krijg ik: xxxxxxx heeft de verbinding geweigerd.
Of begrijp ik het verkeerd? :-/
In men router (linksys EA9500) staat port triggering (op aanbeveling van de shop waar het ding vandaan komt:
Naam toepassing: foscam
Begin/eindpoort: 8090
Protocol: beide
Ip-adres apparaat: 192.168.1.137 (ip cam)
Ingeschakeld: waar
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2017 12:35 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
Die linksys, heeft ide dat 94 adres als WAN adres?
Als ik inlog op de router (Linksys EA9500), en zoek ik naar IPV4 Ipadres staat er: 192.168.0.24
IPV6 staat leeg. Surf ik naar watismijnip krijg ik: 94.110.50.152
Doe ik 192.168.0.24:8090 via het internet netwerk werkt het, eens via 4G of een ander netwerk, dan lukt het weeral niet.
  • Tommiiee
Doe je iets met VoIP? Mogelijk dat je hier nog iets aan hebt (zelfde probleem): http://www.tomshardware.c...43325-42-open-port-camera
  • redfoxert
Je moet de poort forwarden in je router naar het interne ip adres en daarna met de app verbinden naar je externe IP en de poort die je gekozen hebt aan de buitenkant om naar binnen te forwarden. Dat kan dezelfde zijn, hoeft niet persee.
Werkt hier als een speer met drie foscam cams
Een vast extern IP adres of een DDNS adres maakt het uiteindelijk nog een stuk makkelijker en stabieler.
[ Voor 24% gewijzigd door redfoxert op 11-02-2017 11:33 ]
Is die Linksys wel de enige modem/router in je netwerk of heeft je internet provider soms ook nog een modem/router geleverd ?
Situatie:
IPV6: staat leeg
DHCP router actief
UPNP router actief
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Je gebruikt port-triggering, geen forwarding ?
Ik heb zowel port forward als triggering toegepast, geen van beiden bracht de redding. Zowel ingesteld als de router als de modem.
  • Beste antwoord ✓
  • DJSmiley
Situatie:
IPV6: staat leeg
DHCP router actief
UPNP router actief
  • z1rconium
Die kun misschien zelf in bridge zetten (zal per firmware verschillen):
Op je Orange modem/router:
Gateway -> Advanced -> Options -> Passthrough Mac Adresses.
MAC-adres van je Linksys invullen, dan krijgt je Linksys het publieke IP.
  • DorisJerks
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 02-10 13:58
Als ik jou was zou ik je post nog even aanpassen en je publieke IP adres verwijderen.
Aan allen die me geholpen hebben: DANK U!
Het is opgelost.
Heb in de Orange router, het Ipadres van de Linksys router ingezet met de juiste poort.
Via de App kan ik nu via 4G live beelden bekijken.
Merci! Deze kan met een gerust hart voor het werk naar het buitenland!
  • Erik_F
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 26-11-2024
Ook ik zit met dit probleem, heb een Foscam IP camera, deze heb ik ingesteld via de QR-Code op de camera en maak gebruik van de Foscam APP (blauw met wit wolkje)
Ik heb op mijn Cisco epc3928 ziggo router port Forwarding ingesteld. Ik kan dus via https://externip:poort inloggen op de camera, echter moet ik dan nog wel een gebruikersnaam + wachtwoord invullen. Er is een maar, je dient een plug-in te downloaden en te installeren, dit kan helaas niet met iPhone
Nu kan ik via intern netwerk (WiFi thuis) wel de Foscam APP gebruiken en dit werkt prima, maar via 4G of extern WiFi krijg ik geen toegang, hij blijft maar zoeken naar verbinding.
Hebben jullie tips hoe ik dit kan instellen dat die het wel gaat doen?
Alvast super bedankt.
