  • DeRooney
  • Laatst online: 05-11 15:52
de laptop van mijn werk draait op win7 pro sp1. Middels een hdmi kabel heb ik die laptop aangesloten op een extern scherm (23").
Ik heb nu steeds dat als ik mijn laptop via windows-toets + L op "lock screen" zet, en ik wil daarna weer aanmelden, ik bij het intoetsen van de 'P' een scherm krijg te zien met de manier waarop mijn beeld geprojecteerd wordt over de verschillende schermen. (dupliceren, uitbreiden etc).
Dat is heel irritant, aangezien mijn wachtwoord een P bevat. Uiteraard is het redelijk eenvoudig om het wachtwoord aan te passen naar iets zonder een P waarmee het issue opgelost zou zijn.
Alleen ik wil ook graag weten hoe het kan dat ik dit dus te zien krijg, zodat ik die sneltoets uit kan zetten. Het is enkel een 'P' zonder windows-toets of control toets of wat dan ook.
De laptop is een lenovo thinkpad E550. Het externe scherm is een HP e232.
Is er ergens een plek waar ik die sneltoets uit kan zetten?
Het is ook enkel in de lock-screen modus, en als ik met de muis op de knop voor plak/filtertoetsen klik, in het daarop volgende venster op annuleren klik, is het probleem weer weg en wordt de P enkel gebruikt als een letter die je intypt ipv als sneltoets..
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 16:54
Plainside
I browse when I'm at work
Weet niet of je die kan uitzetten maar zit de windows toets niet vast?
De Windows toets + P gaat over het switchen tussen verschillende modus.
  • genesis1650
  • Laatst online: 07-11 09:28
Zit er een functie onder je P-toets die je met Fn moet activeren? als dat zo is moet je in de bios je Functie-Lock uitzetten, die gaat namelijk aan als je je windows lockt (bij DELL E5550 tenminste wel)
  • DeRooney
Hmm die bios gaan we eens proberen, maar Ik zie op het laptop toetsenbord niet een fn functie staan bij de letter P. De windows toets zit niet vast inderdaad. het gebeurt ook enkel met de P, geen andere lettertoetsen activeren iets.
Wat er gebeurt is hetzelfde als wanneer ik op mijn f7 toets druk:
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/ocu69p9av/thinkpad_functietoetsen.png
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/vo9kwdoqr/f7_toets_thinkpad.png
  • genesis1650
Waarschijnlijk zul je de pop-up niet meer krijgen als je de monitor loskoppelt.
Heb ook even op google gezocht voor je, maar daar is ook weinig tot geen hulp.
Ik heb wel een post gevonden waar je in zijn geheel de functie kan uitzetten:
http://superuser.com/ques...rd-shortcuts-in-windows-7
Misschien heb je hier wat aan.
