Hdmi poort LG 55E6V
  • rjozzie
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-06 13:31
Ik heb mijn tv op hdmi poort 1 aangesloten op mijn settopbox om tv zenders te kijken. Verder heb ik op hdmi 2 arc aangesloten naar mijn receiver.
Vraag: iedere keer als ik mijn tv weer aanzet wordt automatisch hdmi poort 4 geactiveerd waar helemaal niets inzit en komt groot in beeld te staan dat ik geen signaal heb en of ik de inputs wil controleren. Steeds moet ik dan dus weer hdmi poort 1 aanklikken zodat ik weer tv kan kijken. Waarom wordt steeds hdmi 4 geactiveerd? Ik wil gelijk hdmi 1.
Vraag 2: steeds als ik de tv aanzet gaat ook automatisch de receiver aan. Dat wil ik niet. Het maakt hierbij niet uit of ik op de tv de optie geluid output hdmi poort arc of tv luidspeker kies.
  • Major_ton
  • Laatst online: 20-11 22:46
Major_ton
Shoot!
Waarschijnlijk staat HDMI 4 op 'actief'. Houd de HOME knop even ingedrukt en alle actieve ingangen en apps poppen omhoog en nu kan je alles afsluiten door er even met de mous pointer overheen te zweven en dan op het kruisje te klikken. Mogelijk lost dat het probleem op.
Dat receiver aangaat zodra je de TV aanzet heeft waarschijnlijk te maken met je CEC settings. Als je dat uitzet zal het niet meer gebeuren, maar mogelijk werkt ARC dan ook niet meer.
Some infinities are bigger than others.
  • rjozzie
Major_ton schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 23:13:
Ik heb home knop even ingedrukt en alles met kruisje verwijderd. Helpt niets. Iedere keer als ik tv aanzet gaat het 1 seconde goed netjes hdmi poort 1 en heb ik tv via mijn vu+ box maar dan automatich gaat beeld zo maar naar HDMI 4 en heb ik helemaal niets en moet ik dus handmatig weer poort 1 vu+ aanklikken en dan blijft het goed
Als ik op alle inputs klik staat hdmi4 ook onder inactieve inputs.... Dus snap er niets van
[ Voor 4% gewijzigd door rjozzie op 09-02-2017 23:34 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Wat voor receiver?
Testing, one, two ...
  • Major_ton
Major_ton
Shoot!
Dat is wel apart eigenlijk. Als er niks op HDMI 4 is aangesloten en de input is ook niet meer actief, dan zou automatisch switchen niet mogen, maar zo ver was je zelf ook al... Probeer de TV eerst eens 10 minuten van stroom af te halen of anders eens helemaal te resetten.
  • hardware-lover
hardware-lover
Je kunt bij sommige receivers instellen met welke HDMI poort op te starten, misschien zit daar wel het probleem?
  • rjozzie
  • rjozzie
Major_ton schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 23:38:
Heel bizar: heb voor de grap mijn settopbox gekoppeld aan hdmi poort 4 nu. Nu gaat het dus wel goed maar dan gaat ineens automatsch het geluid op muting on
