A7V BIOS Flash --> Temp omhoog ???
  • Hazel6
  • Laatst online: 01-07-2025
Hazel6
Was het maar mijn vader
Ik had het al ergens gelezen, en heb het nu zelf ondervonden. Als je je BIOS flashed, heb nu 1002, naar 1004 (zodat je die verdomde ATA100 ellende weg krijgt) gaat je temperatuur van je processor ineens 8 graden omhoog. Weet iemand hoe dit komt ???
dat komt omdat de oude bios ervoor zorgde dat als je de voltage op 1.7 zet (volgens handleiding), het eigenlijk op 1.75 wordt gezet
m.a.w. bios t/m 1003 werkte niet naar behoren
van overclockers.com
New ASUS A7V BIOS Warning 8/25/00: Email from Peter Lee: "The new ASUS A7V 1004 bios not only makes the stated changes on the ASUS site, it also fixes the voltage problem; ie if you set the voltage to 1.85, it would be 1.90 under the hardware monitor in the old bios. So after I flashed to the new one, I could not boot into W98 with my 850@997 anymore."
Het kan ook zijn dat de sensor anders is ingestelt. Hij geeft dezelfde warmte alleen laat hij een hogere temp zien. Ik dat dat het eerde is want een bios update en 6 a 8 graden omhoog, gaat er bij mij niet in.
nieuwe bios 1004 geflashed geen probleem met temperatuur.
