Verkeerde kloksnelheid (i7 4770k) door windows 10 aangegeven
  • samety
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-05 18:46
Beste mede-tweakers,
Ik heb een raar probleem. Ik heb een Intel Core i7 Processor @4.1 Ghz. Een klein overklokje dus. Echter wordt de kloksnelheid door Windows zelf (taakbeheer) anders weergegeven, namelijk tussen de 4,68-4,72Ghz.
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/ey7uhz6l1/raar_probleem.jpg
Windows informatie (rechtsklik op deze computer > eigenschappen) geeft het dan wel juist weer.
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/6i9s7xvkd/Knipsel.jpg
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en waarom Windows taakbeheer tegenstrijdig informatie weergeeft?
Voor de zekerheid heb ik ook screens geplaats van mijn huidige overclock settings (MSI command center)
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/xbpzjbm5t/msi.jpg
en
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/t6wjk0ysh/msi2.jpg
Mijn Specs:
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/p4rvmpbkz/Knipsel.jpg
CPU-Z daarentegen lijkt wel altijd de juiste informatie weer te geven en die zit dus keurig op 4.1Ghz.
Ik heb oplossing gezocht op het internet, zij beweren dat het te maken kan hebben met HYPER-V en/of Hyper Threading. Maar echt een oplossing bieden ze niet.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt!
  • HStyles
  • Laatst online: 27-10 14:25
Tja bij mijn computer geeft dezxe nu 2.56ghz aan en bij maximum speed staat 3.20 en ondertussen loopt de cpu op 4Ghz.
Windows geeft het fouttief aan. gebruik een 3th party tool voor de cpu snelheid
  • True
True
Dislecticus
MSI commandcenter geeft het ook 'verkeerd' aan.
Dit is gewoon hoe je CPU heet(model/naam/type/klok), ik zie het probleem totaal niet?
Ook geeft hij wel degelijk de juiste aan in taakbeheer(links)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ntrUn91.png
  • samety
True schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 19:40:
Ooh daar ben ik mij bewust van. Ik weet dat de base/clockspeed 3.5Ghz is. Het gaat mij erom waarom windows taakbeheer denkt dat mijn processor op 4.68Ghz loopt.
Ik was benieuwd naar of dit komt door de voltages (die ik hoger heb moeten zetten om een kleine overclock te bereiken) en of dit een impact kan hebben op de prestaties.
  • samety
HStyles schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 19:35:
Thanks voor je reactie. Ik ben niet de enige dus. Wel apart dat Windows dit verkeerd doet.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
samety schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 21:26:
Wat jij instelt (als handmatig) in je BIOS, dat is wat er feitelijk gebeurd. Dus die 41 x 100Mhz = 4100Mhz.
Het voltage stel je in voor stabiliteit, voldoende aanvoer te zorgen. Dit hoor je eigenlijk te testen (aan te raden) met zware testen.
Het voltage hoger of lager zorgt er niet voor dat je processor 4,7Ghz zou draaien, terwijl jij 4,1Ghz ingesteld hebt. Als je teveel voltage hebt, maakt dit niet uit, tenzij dit de aan te raden limiet te boven gaat (dan krijg je schade). Daarnaast verbruik je dan onnodig meer stroom en wordt je CPU warmer. Als je te weinig voltage hebt, krijg je problemen met stabiliteit en zie je waarschijnlijk een blauw scherm op dat moment.
Waar het op neerkomt, je wil een zo laag mogelijk voltage, maar wel stabiele processorprestaties hebben.
Trouwens... het voltage wordt automatisch een stuk lager als je processor minder gebruikt wordt. Daardoor je verbruik ook. Dit is ook zo met je videokaart. Daarentegen kan het voltage hoger worden (tijdelijk) op het moment je erg! zware taken uit laat voeren.
[ Voor 13% gewijzigd door Luxicon op 08-02-2017 21:39 ]
