Raspberry Pi + USB HDD met eigen voeding
  • Malandro
  • Laatst online: 02-10 20:05
Mijn vraag;
Raspberry Pi met eigen voeding + USB HDD met eigen voeding, gaat dat wel goed?
Relevante software en hardware die ik gebruik;
Raspberry Pi 3 met officiële voeding
2.5" 1TB HDD in USB3 HDD behuizing met een extra USB snoertje voor voeding.
Situatie;
RaspBerry Pi3 aangesloten met eigen voeding, USB HDD aangesloten via USB. Voeding voor USB HDD komt van de USB poort op mijn modem.
Als ik nu de voeding van de Raspberry uit het stopcontact haal, blijft er spanning. Backbleed van de USB HDD.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb;
Heb gegoogled, Raspberrypi.org doorgezocht en wat common sense.
Bijna overal wordt aangeraden om de USB HDD van eigen power te voorzien of aan te sluiten via een powered usb hub, hierbij lees ik niets over de backbleed via USB.
De Pi1 heeft nog een zekering die teveel spanning kan opvangen, maar van de Pi3 kan ik niets vinden en op het board zie ik er geen, dus zal niet bestaan denk ik.
Ik heb de USB HDD ook zonder eigen voeding aangesloten, dit gaat. Ik merk niet veel in snelheid. Wel bij een reboot gemerkt dat de HDD dan erg hard klikt..
Is het dan wel of niet verstandig om de HDD van eigen voeding te voorzien?
Bedankt.
Beste antwoord (via Malandro op 19-02-2017 15:57)
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Een HDD met eigen voeding is over het algemeen geen probleem maar in dit geval loop je wel een klein risico.
Het terug voeden via de USB is een onwenselijk iets en is ongezekerd !
De pi3 heeft een zekering van 2,7A en een ompool beveiliging die je overbrugt.
Het makkelijkste is denk ik een usb verleng kabeltje aanpassen (rode + 5V draad onderbreken ) en deze tussen de pi en drivekabel zetten zodat er geen stroom terug naar de pi kan.
PS dat je harddisk zonder extra voeding raar doet is omdat deze via de pi bij opstarten niet genoeg stroom krijgt.
De micro usb connector en kabel zijn de grootste oorzaken hiervan.
[ Voor 17% gewijzigd door theuser op 08-02-2017 10:01 ]
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 25-10 23:37
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Ja, kan prima.
Hoeveel A is de voeding van de RPi?
[ Voor 58% gewijzigd door MisteRMeesteR op 08-02-2017 08:49 ]
www.google.nl
  • Malandro
Er kan dan geen sprake zijn van teveel spanning?
Heeft het nog wel nut om de HDD zijn eigen power te geven?
  • Arunia
  • Laatst online: 12:01
Stroom is nooit meer dan wat gevraagd wordt. Dat is wat de voeding kan leveren. Dus als er op de voeding 1A staat, kun je er niet meer op aan sluiten dan 1A. Spanning daarentegen kan wel teveel zijn.
Het kan zijn dat de hdd meer vraagt van de usb dan dat er geleverd kan worden, dan zou die gewoon niet werken.
[ Voor 25% gewijzigd door Arunia op 08-02-2017 08:52 ]
  • Malandro
De voeding van de Raspberry is 2.5A als ik het goed heb (zit in de essentials kit)
  • Beste antwoord ✓
  • theuser
  • Malandro
Bedankt,
de HDD doet niet echt raar. Maar wordt abrupt uitgezet bij reboot, dat geeft het harde geluid - denk ik -.
een usb kabel aanpassen vind ik een goed idee. Ik ga dat eens uitproberen.
  • Malandro
Het aanpassen van de USB kabel is goed gegaan. Trek ik de adapter uit het stopcontact, dan gaat de Pi3 ook echt uit terwijl de HDD nu is aangesloten. Maar de Tik van de HDD is gebleven. Eerst met hdparm wat aanpassingen gedaan. Waardoor de Tik minder was, maar uiteindelijk besloten een andere HDD in de case te doen. Probleem opgelost. Ook nog geprobeerd zonder de extra voeding voor deze HDD en dat gaat ook probleemloos.
Nu is de opstelling dus;
Pi3 met Adapter + USB 2.5" HDD
Nu maar eens spelen met het uitschakelen van WiFi adapter en Bluetooth...
