Waterkoeling temps.
Welke temperaturen hebben jullie van de waterkoeling?
CPU load:
CPU idle:
Water load na CPU:
Water load na Radiator:
Water idle na CPU:
Water idle na Radiator:
Lucht voor radiator:
Lucht na radiator:
CPU type:
Klok: xxx Mhz @ yyy Mhz
Radiator type:
Ventilator type: x @ y Volt
Meer info is ook welkom. *D
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
CPU load: 55C
CPU idle: 51C
Water load na CPU: 34C
Water load na Radiator: 27C
Water idle na CPU: 30C
Water idle na Radiator: 26C
Lucht voor radiator: 25C
Lucht na radiator: 25C
CPU type: Tbird axia
Klok: 1333 Mhz @ 1400 Mhz
Radiator type: Opel kachelradiator
Ventilator type:2x 80x80 @ 12 Volt
veel te hoge temps :(
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Op dinsdag 03 juli 2001 08:56 schreef maddog_rvo het volgende:
CPU load: 55C
CPU idle: 51C
Denk dat je beter een grote airkoeler kan halen dan haal je lagere temps :)
  • maddog_rvo
heb al een grote airkooler gehad maar is ie 5C meer, nl. Alpha pal6035 met delta HP fan, geluid van enorme straalmotor. nu is ie tenminste stil :)
CPU load: 55C
CPU idle: 51C
Das idd VEELS te hoog. Kloppen die temps wel? Misschien dat asus het weer eens fout heeft (hebben ze wel meer met hun sensoring). Voel anders eens aan het waterblok ofzo, als dat kan ;) (krijg een dezer weken waterkoeling :9~ )
  • maddog_rvo
als ik voel is ie aan de bovenkant gewoon koud, onderkant kan ik niet bij :)
tis een verschil van 10C met mn alpha+delta hp, das veels te klein naar mijn mening
CPU load: 55C
CPU idle: 51C
wel erg groot temp verschil tussen cpu en water ...is er wel goede connectie tussen cpu en koelblok?
dat mag namelijk nooit zoveel wezen!!!
  • maddog_rvo
kweet ut maar volgens mij zit ie goed, ik heb mn moederbord platgelegd toen een spacer op mn proc gelegd beetje artic silver2 op mn core gedaan en het waterblok erop gedraaid, de veertje die erbij staan zitten maximaal ingedrukt, het zijn nu net een zooi ringen op elkaar
moet je eigenlijk coldplate gebruiken zonder pelt?? nee toch?
Op dinsdag 03 juli 2001 09:32 schreef maddog_rvo het volgende:
coldplate ?? en een peltier is alleen maar voor nog meer coolling en het moet dus ook zonder kunnen
Op dinsdag 03 juli 2001 09:37 schreef dualserver het volgende:
die colplate zijn toch niet die plastic spacers he?? zo ja dumpen dat ding!!!
  • maddog_rvo
ik bedoel dus : ik heb geen peltier, dan heb ik toch ook geen coldplate nodig, het waterblok moet dan toch gewoon rechtstreeks op de cpu?
enne mn blok zit met 4 bouten aan mn moederbord hoe strak kan ik die ongeveer aandraaien ?? er zitten veren tussen en nu kan ik hem dus nog gewoon met mn handen aandraaien, is dat wel strak genoeg ??
Op dinsdag 03 juli 2001 09:39 schreef maddog_rvo het volgende:
ja had vast is goed die veren zorgen voor de egale druk op cpu .
het je nu geen spacer tussen cpu en koeler??
altijd spacer gebruiken want dat bevorderd de koeling en ook daar koelpasta op
  • maddog_rvo
Op dinsdag 03 juli 2001 09:43 schreef dualserver het volgende:
ik heb wel een spacer, maar ik heb geen koelpaste erop gedaan, maar meestal hoor ik dat dat niet nodig is.
Maar ik bedenk me nu ineens als alle fans wegzijn dan blijft de warmte onder de socket hange, geeft ie dan niet een veel te hoge temp ??
hoe kan ik het beste een tempsensor tussen proc en koelblok proppen ??
  • RvV
  • Laatst online: 10:29
RvV
CPU load: 35
CPU idle: 33
Water load na CPU:?
Water load na Radiator:30
Water idle na CPU:?
Water idle na Radiator:28
Lucht voor radiator:25
Lucht na radiator:?
CPU type: Athlon 800
Klok: 800Mhz @ 800Mhz
Radiator type: Senfu Single Fan
Ventilator type: 80mm @ variabel tussen 6-11 Volt
Y'24
Een spacer bevorderT de koeling echt niet altijd. Bij de ene, bij de andere niet. Maar bij de meeste gaat ie een paar graadjes omhoog. En het is vaak voor de bescherming.
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
ff een vraagje waarom moet je een radiator hebben? om het water weer te koelen als het bij de proc vandaan komt?
  • maddog_rvo
yep
CPU load: 6
CPU idle: -22
Water load na CPU:?
Water load na Radiator:?
Water idle na CPU:?
Water idle na Radiator:?
Lucht voor radiator:?
Lucht na radiator:?
CPU type: Celeron 667
Klok: 667Mhz @ 1000Mhz
Radiator type: Hayden
Ventilator type: 2x92mm Sunon, schakeling tussen 5 en 12v
Dit is met Peltier... zie sig.
Greetz
Op dinsdag 03 juli 2001 10:00 schreef Vo0 het volgende:
nou bij mij helpt het veel (heb een koperen) want logisch vergroot het het opervlak van de cpu zodat hij meer hiite kwijt kan (pasta aan bij zijde spacer )
en op die ander vraag ergens boven in. nee geen temp sensor tussen cpu en koeler doen, dit verslechterd de koeling
  • maddog_rvo
niet tussen core maar tegen de zijkant vd core ofzo ?? Hoe moet ik anders mn temp extern checken :?
zijkant core ??? weet je wel hoe klein dat is .....meestal zit het al standaart onder de core op mamaplankje. maarre anders op koeler dicht bij cpu ?
  • maddog_rvo
die zit er bij mij ook, maar die vertrouw ik niet, alle warmte blijft nl. gewoon onder de socket hangen
schop!?
  • maddog_rvo
Op woensdag 04 juli 2001 09:41 schreef J.A.M.F. het volgende:
schop!?
OHhhhh da mag helemaal niet :)
  • EraZor
  • Laatst online: 07-08 10:43
EraZor
Don't mention the war
CPU load: 45
CPU idle: 35
Water load na CPU:?
Water load na Radiator:-> gebruik m'n radiator niet op het moment
Water idle na CPU:?
Lucht voor radiator:n.v.t.
Lucht na radiator:n.v.t.
CPU type: Athlon 1200 (100)@10*140 :9~
Klok: 1200 @ 1400
Radiator type: Auto (ibiza??) ->niet in gebr.
Ventilator type: 120mm @ 7V. (niet in gebr.)
Al met al niet onaardig toch voor zo'n klein alu Senfu blokkie?
CPU load: 56 graden
CPU idle: 56 graden (leuk he, socket isolatie)
Coldplate @ load: 3 graden
Coldplate @ idle: -2 graden
Water load na CPU:
Water idle na CPU:
-> watertemp is ca. 30-35 graden @ load. dT in het watersysteem op verschillende punten is zeer klein.
Lucht voor radiator: 27 graden
Lucht na radiator: ietsje warmer
CPU type: Athlon 1400
Klok: 1400 @ 1438 (nog wel ja)
Radiator type: Kachelradiator Opel Ascona B
Ventilator type: 120mm 220V papst of sunon.
CPU load: 53
CPU idle: 48
Water load na CPU:?
Water idle na CPU:?
Lucht voor radiator:26
Lucht na radiator:?
CPU type: Athlon 1333 AYHJA Y
Klok: 1333@1576
Radiator type: 120 x 120 double fan (Push/Pull)
Ventilator type: 120 mm
Water temp (2 1/2 ltr reserv): 32 C
Geen Peltier
