MacBook Pro Medio 2009 valt uit.
Mijn vraag
Beste mensen,
Ik gebruik mijn Macbook Pro (med2009) nu al jaren zonder problemen.
Nu valt deze sinds kort plots uit.
Meestal gebeurt dit als ik de laptop intensief gebruik, komt ook voor dat dit niet het geval is.
De Mac gaat moeiteloos weer aan (moet wel opstarten), en zelfs geopende programma's lopen nog. Nu geeft 't schijfhulpprogramma na zo'n crash, altijd aan dat de schijf is beschadigd en moet worden hersteld. Nadat ik dit heb gedaan functioneert de Mac weer even normaal. Ook staat er "onderhoud vereist" bij de batt.
Ik heb geen idee wat het probleem nu kan zijn.
Mac OS X 10.6.8
Geheugen 5GB 1067 MHz DDR3
S.M.A.R.T. status gecontroleerd (is in orde)
Aangezien ik echt geen flauw idee heb wat het probleem kan zijn verder nog niets.
Vaak is plotselinge uitval met daarna weinig tot geen symptomen het gevolg van oververhitting. Mogelijk heeft stof zich opgehoopt en is er daardoor sprake van te weinig koeling. De laptop schakelt zichzelf in zo'n geval uit om echte schade te voorkomen. Omdat deze manier van uitschakelen vrij abrupt gaat, hebben de harde schijf en het zich daarop bevindende filesystem geen tijd om zich netjes af te sluiten. Daarom zal je een melding ontvangen dat waarschijnlijk het filesystem (mogelijk) beschadigd is en hersteld moet worden.
Uiteraard is dit niet de enige mogelijkheid, maar op basis van de informatie is dit geen onwaarschijnlijk scenario. De oplossing is het intern stofvrij maken van de laptop.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Gebeurt dit als de MacBook Pro aan het netstroom hangt of als je op de batterij werkt?
Als dit gebeurt als je MacBook Pro op de batterij werkt, kan het best zijn dat deze is versleten. De batterij in deze MacBook gaat volgens Apple 1000 cycles mee. Via System Information > Hardware > Power kun je kijken hoeveel cycles die van je heeft geladen. Ook gezien de melding 'onderhoud vereist' kan het best zijn dat dit meer dan 1000 cycles is. Je kunt de batterij door Apple laten vervangen voor 139 euro. Je kunt dit ook eenvoudig zelf doen. Zie iFixit voor een handleiding.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Super zo'n snelle reactie!
Nou ben ik redelijk een leek op dit gebied, is het een kwestie van de laptop openschroeven aan de achterkant en blazen/stofzuiger gebruiken?
iig erg bedankt!
Daedalus schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 20:14:
Je hebt zelfs apparaten die meer stroom verbruiken dan de lader kan aanbieden en dus ook aan de lader uitvallen. Dat is echter vrij zeldzaam. Als de uitval alleen voorkomt zonder dat het apparaat aan de lader hangt, maar niet als de lader wel aangesloten is, is jouw scenario inderdaad waarschijnlijker.
Het probleem komt zowel voor met en zonder lader aangesloten.
Nog tips hoe ik het beste de eventuele stof kan verwijderen?
Informatie batterij:
Modelinformatie:
Serienummer: W09360E3V77ZA
Fabrikant: SMP
Apparaatnaam: bq20z451
Pack Lot Code: 0000
PCB Lot Code: 0000
Firmwareversie: 0003
Hardwarerevisie: 0002
Celrevisie: 0100
Ladingsinformatie:
Resterende lading (mAh): 3049
Volledig opgeladen: Ja
Bezig met opladen: Nee
Volledige laadcapaciteit (mAh): 3172
Statusinformatie:
Aantal cycli: 717
Conditie: Controleer batterij
Verwijderd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 20:17:
iig erg bedankt!
Het gebruik van een stofzuiger valt over het algemeen af te raden, vooral vanwege het risico zaken te beschadigen met statische electriciteit (ESD). ESD is je grootste probleem bij het schoonmaken van je hardware, maar met wat voorzorgsmaatregelen valt dat risico goed in te perken. Verder moet je oppassen geen dingen over je onderdelen te sproeien, wat kan gebeuren als je met je mond blaast of een verkeerd type compressor gebruikt. Een busje hiervoor bedoeld gecomprimeerd gas is waarschijnlijk de beste optie.
Er lijken op internet veel filmpjes te staan van mensen die hetzelfde doen, met soortgelijke modellen. Die kunnen je waarschijnlijk meer informatie bieden dan wij in een paar woorden kunnen doen. De handschoenen zijn niet echt nodig en je moet opletten de fan niet al te hard rond te laten draaien bij het wegblazen van het stof. Daarmee kan ongewenste elektriciteit opgewekt worden.
Sommige mensen vervangen ook hun koelpasta. Dat is iets delicater werk dan stof verwijderen, maar kan in sommige gevallen het verschil maken. Je kunt uiteraard altijd eerst het één proberen en zien of dat helpt.
Mocht het stof verwijderen niet de oplossing blijken te zijn, dan is het hoe dan ook geen slecht idee :)
Heel erg bedankt voor de reactie! ik ga het uitvogelen!
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
En als disclaimer indien je twijfelt ga dan naar de lokale computer toko en laat dit even doen voor 20 / 30 euro.
Is nog altijd goedkoper dan een nieuwe macbook !
Mektheb schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 20:51:
Als je op dit vlak geen vertrouwen in jezelf hebt is dat inderdaad altijd een optie, maar tegelijk is het meeste werk aan computers lang niet zo eng als het lijkt. Als je je een beetje inleest of kijkt, zou je genoeg moeten weten om geen grote problemen tegen te komen.
  • Mektheb
Verwijderd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 20:58:
Eens, maar toch heb mensen wel is vol vertrouwen hun CPU + Koeler tegelijk uit de socket zien trekken (AMD) 8)7
Maar inderdaad zolang je voorzichtig ben is er geen kunst aan.
Fijn dat ik dit topic tegenkwam. Ik heb hetzelfde probleem op dezelfde laptop en heb al wat dingen uitgeprobeerd.
- omdat ik dacht dat het aan de batterij ligt heb ik deze zelf vervangen voor hetzelfde type model.
- ik heb de binnenkant stofvrij gemaakt van de laptop.
- ik heb geprobeerd het te gebruiken met of zonder voedingskabel
- ik heb geprobeerd alleen ‘lichte’ bestanden te gebruiken ipv zware bestanden
Desondanks valt hij nog steeds om de 3 - 10 minuten uit.
Heeft er iemand nog een tip die ik zou kunnen proberen?
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Verwijderd schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:34:
Wat is je cpu temperatuur? Met istats of Intel power gadget kun je dat checken.
Exact hetzelfde model, incl. modeljaar?
