[FreeBSD] DNS server goed configgen
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Ik wil dus dat mijn ip-adres en zo opgehaald worden via DHCP :)
Daarvoor heb ik onder FreeBSD (4.3) in /etc/dhclient.conf dit neergezet:
# $OpenBSD: dhclient.conf,v 1.1 1998/09/08 20:26:41 marc Exp $
    # DHCP Client Configuration
    # See dhclient.conf(5) for possible contents of this file.
    # When empty default values are used:
    # Example:
    # send dhcp-lease-time 3600;
    # send host-name "myhost";
    # supersede host-name "myhost";
    # supersede domain-name "my.domain";
    # request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
    #   domain-name, domain-name-servers, host-name, lpr-servers, ntp-servers;
    # require subnet-mask, domain-name-servers, routers;
    # media "link0 link1", "link0 link1", "link0 link1", "-link0 link1";
    # initial-interval 1;
    send host-name "cc1234-A";
    request subnet-mask, broadcast-address, routers,
         domain-name, domain-name-servers, host-name;
Lijkt me wel okay dus.. :?
Om te zorgen dat ie dus DHCP gaat gebruiken voor interface de0 (die met het internet vervonden is) heb ik dit in mijn /etc/rc.conf gezet:
ifconfig_rl0="DHCP"
Lijkt me ook okay.... :?
Nou zegt ie bij het opstarten dus dit:
Doing initial network setup: hostname.
dhclient: New IP Adress(de0): xxx.xxx.xxx.xxx
dhclient: Nes Subnet Mask(de0): 255.255.252.0
dhclientL New Broadcast Address(de0): xxx.xxx.xxx.xxx
dhclient: New Routers: xxx.xxx.xxx.xxx
PING xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx): 56 data bytes
ping: sendto: Permission denied
---xxx.xxx.xxx.xxx ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
(duurt allemaal best lang dus denk dat het hier aan ligt.. :?)
Daarna komen de gegevens van mijn netwerkinterfaces te staan :)
Maar als ik gewoon de gateway ping xxx.xxx.xxx.xxx :P dan zegt ie:
ping: sendto: No route to host
en hij kan ook geen hostnamen omzetten.. :( :?
Waar zou dit aan kunnen liggen :?
Eeuwige n00b
heb je toevallig de firewall code meegecompiled? waarschijnlijk heb je de fw dan op "standard to deny" gezet.
kijk eens in /etc/rc.local naar FIREWALL_TYPE="blahblah". Probeer het eens met FIREWALLTYPE="open".
Eventuele fw rules kun je bekijken met
"ipfw -a l" als je de standaard fw (eigenlijk een packet filter) gebruikt. als je hier iets ziet verschijnen, probeer eens "ipfw 500 add allow any from any to any". Dan staat je hele filter open maar kun je wel kijken of je ping het doet...
suc6
mh
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Op dinsdag 03 juli 2001 07:12 schreef fazer het volgende:
ifconfig_rl0="DHCP"
Als je de0 aan inet hangt klopt dit niet
mijn dhcp-code voor @home
# $FreeBSD: src/etc/dhclient.conf,v 1.2 1999/08/27 23:23:41 peter Exp $
#    This file is required by the ISC DHCP client.
#    See ``man 5 dhclient.conf'' for details.
#    In most cases an empty file is suffient for most people as the
#    defaults are usually fine.
interface "de0" {
      send host-name "Ccxxxx-a";
mijn
/etc/rc.conf
network_interfaces="de0 rl0 lo0"
ifconfig_lo0="inet 127.0.0.1"
ifconfig_de0="DHCP"
ifconfig_rl0="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0"
ipfilter_enable="YES"
ipmon_flags="-Dsvn"
ipnat_enable="YES"
Dit moet het werken
Typo's
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
Hoe rekening mee met je rc.firewall waarschijnlijk blokt die al je tcp/ip icmp verkeer probeer is rc.firewall open ofzo en dan is in de meeste gevallen je probleem opgelost, je hebt hem in ieder geval "goed" geconfigged...
volgens mij is het ook de firewall, ik had precies hetzelfde. even alles open zetten en je weet het zeker.
  • Prozaq
  • Laatst online: 04-09 08:15
Bij werkt de standaard dhclient.conf altijd eigenlijk :?
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Sorry voor de late reactie... :o
Zal het allemaal eens even proberen en dan laat ik het wel weten.. :)
Eeuwige n00b
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Nou kan ik dus wel gewoon de gateway en tweakers pingen (via het ip-adres) :)
maar als ik het gewoon via www.tweakers.net doe zodat ie het via een DNS server om moet zetten naar een ip-adres, dan doet hij niets meer.. :? gewoon dit:
cc12345-a#ping www.tweakers.net
[lege ruimte]
Nou ligt het dus weer aan het DNS spul.. ;(
Firewall staat open... :?
Eeuwige n00b
Dan heb je geen DNS servers opgegeven. Zet in /etc/resolv.conf eens de entry:
nameserver 194.109.9.99
en nogeens proberen!
