DDR3 1,35V tegen DDR3L 1,35V
  • erwin26
  • Laatst online: 17-11 15:30
Ik loop met een lastige vraag waar ik nog nergens echt een duidelijk antwoord op heb gevonden.
Momenteel heb ik DDR3 1,35V (4GB) RAM geheugen. Echter geeft mijn moederbord aan alleen DDR3L 1,35V te ondersteunen. Ik krijg ook regelmatig een BSOD dat mijn RAM geheugen niet goed is. Dus nu begon ik toch echt te twijfelen wat het verschil moet zijn tussen DDR3 en DDR3L. L staat voor low voltage, maar de voltage is bij DDR3 en DDR3L in mijn geval gelijk. Dus na veel googlelen en rond kijken etc. heb ik nog geen antwoord kunnen vinden die mijn vraag goed beantwoord.
Weet iemand het verschil tussen DDR3 1,35V VS DDR3L 1,35V?
edit: NUC5i3RYK
(specs http://www.intel.nl/conte...uc/nuc-kit-nuc5i3ryk.html)
RAM: crucial 4GB DDR3 - 1600 SODIMM 1,35V
[ Voor 9% gewijzigd door erwin26 op 07-02-2017 09:29 ]
  • Grenco
  • Laatst online: 20-11 07:07
erwin26 schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 09:18:
Over welke RAM modules en moederbord gaat het?
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • erwin26
Aangepast in men topic :)
Je zou memtest eens een aantal passes kunnen laten draaien, wellicht is de dimm gewoon niet in orde.
  • erwin26
Ik zal die eventjes draaien. Heb verschillende testen gedaan op het RAM en allemaal zeiden dat de RAM in orde is. (RAM is denk ook prima, ik val alleen over de L of geen L.)
  • Grenco
Heb je hier wat aan?
CT51264BF160BJ.C8FER is de enige 4GB module van Crucial die officieel ondersteund wordt.
Het lijkt er op dat ondanks de 1.35V de Intel NUC geheugen dat niet aan de DDR3L JEDEC standaard voldoet niet zo lief vind.
[ Voor 25% gewijzigd door Grenco op 07-02-2017 09:37 ]
  • erwin26
Grenco schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 09:36:
Dat is een goeie :) Daar lijkt het inderdaad op. Ik ga proberen contact te krijgen met intel. Sinds vanochtend kampen ze met support problemen merkte ik. Mochten hun mij niet kunnen helpen dan naar Crucial. (heb alles gekocht bij Intel).
Ik heb de CT51264Bf160BJ.M8FED en hun hebben CT51264BF160BJ.C8FER getest.
Wat wel stom zal zijn als dit het probleem is dat Intel mij de verkeerde RAM heeft "aangesmeerd" bij de aankoop. (Alles zit nog in garantie gelukkig.)
  • Michidez
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-04 13:18
Michidez
Zelden zo gelachen!
Ik heb ook een tijd geleden is lang gezocht achter het eigenlijke verschil tussen DDR3L SODIMM en DDR3 SODIMM op 1,35v.
Volgens mij zit hier geen practisch verschil op, aangezien DDR3 normaal 1,5v is en dit dus nu 1,35v is. Wat dus hetzelfde is als DDR3L.
  • erwin26
Michidez schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 09:51:
Daar dacht ik ook al aan. Denk dat Grenco de juiste oplossing heeft. Helaas werkt de Intel support nog steeds niet goed.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
http://www.intel.com/cont...3664.251500667.1486468973 is de officieel supported ram voor die nuc.
Heb weleens vaker gehad dat ram niet wou op een bepaald moederbord ondanks dat het binnen de specs viel.
  • erwin26
TRAXION schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:04:
Mijn RAM valt helaas niet binnen de specs als ik hun pagina mag geloven. Net een andere type nummer. Intel heeft mij deze RAM wel aangeraden om te kopen bij de aanschaf van de NUC. Was vanuit gegaan dat dit dan de goede is, maar twijfel er nu toch over.
  • TRAXION
erwin26 schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 14:00:
Je kan eventueel nog even uitzoeken welke memory chips er op die latten zitten en dan cross referencen, maar makkelijkste is iets uit de qvl uitzoeken.
