Upgrade Render PC's (SLI)
  • Inverted_World
  • Laatst online: 08-10 18:25
Beste Tweakers!
De situatie is als volgt; Ik ben van plan om 2 render PC's te upgraden ivm aankomende deadlines. Ik maak gebruik van GPU rendering voor 3D animatie. (2x Octane Cinema 4D licenties)
Dit is PC 1:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-5820K Boxed€ 426,10€ 426,10
1MSI X99S SLI PLUS€ 246,55€ 246,55
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 478,95€ 478,95
2WD Red SATA 6 Gb/s WD40EFRX, 4TB€ 158,95€ 317,90
1Fractal Design Define S€ 76,95€ 76,95
1LG 34UC88-B Zwart€ 725,-€ 725,-
1Scythe Mugen 4€ 37,95€ 37,95
1Logitech MX800€ 115,49€ 115,49
1Wacom Intuos Pro L (FR & NL)€ 378,-€ 378,-
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16€ 124,-€ 248,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 6,66€ 6,66
2KRK Systems Rokit 6 (RP-6G3) (Zwart)€ 179,-€ 358,-
1Corsair CX850M€ 108,27€ 108,27
1Samsung 850 EVO 500GB€ 159,34€ 159,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.683,16
Dit is PC 2:
1Intel Core i7-6700 Boxed€ 319,-€ 319,-
1Asus Z170 PRO GAMING€ 154,85€ 154,85
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 109,90€ 109,90
1Asus VX24AH Zwart€ 285,50€ 285,50
1Logitech Illuminated Keyboard (Qwerty)€ 49,95€ 49,95
1Roccat Kone XTD€ 69,-€ 69,-
1Wacom Intuos Pro M (FR & NL)€ 278,-€ 278,-
2Roccat Taito 5mm Mini-Size€ 19,95€ 39,90
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13R€ 117,95€ 235,90
2KRK Systems Rokit 5 G3 (Zwart)€ 143,-€ 286,-
1Corsair CX600M€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.504,24
Het idee is om in PC 1 2x een GTX 1080 SLI te plaatsen. De GTX 970 uit PC 1 zou dan naar PC 2 gaan om daar 2x een GTX 970 in SLI te gebruiken. Nou heb ik beiden PC's zelf in elkaar gezet maar eigenlijk nooit eerder upgrades uitgevoerd met betrekking tot SLI. Mijn vraag is dus:
1. Kan dit? (Zijn de voeidingen goed genoeg, en past dit uberhaupt i.c.m mobo etc)
2. Ik heb gelezen over een SLI Bridge, is dit nodig? En zo ja, welke heb ik nodig voor zowel de 970's als 1080's.
Bijvoorbaat dank!
De voedingen zijn in beide systemen kwalitatief onder de maat gezien de overige onderdelen. Het zijn budget voedingen in high-end rendersystemen. Zeker de voeding in systeem 2 adviseer ik te vervangen want die is helemaal matig. Corsair RMx zijn prima voedingen voor deze systemen.
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:51:
Het zijn toch allebei builder series cx'en? Dan is het toch beter dat ie ze allebei vervangt.. :)
De CX850M heeft als voordeel dat deze gescheiden spanningsregeling, de aansluitingen en voldoende vermogen heeft om 2x GTX 1080 aan te kunnen sluiten. De CX600M heeft groepsregulatie van de spanning en niet voldoende aansluitingen voor 2x GTX 970.
Neemt niet weg dat beide voedingen bij aanschaf slechte keuzes zijn geweest bij deze systemen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2017 20:12 ]
  • Inverted_World
Ah dat is vervelend om te horen. Dan zal ik de CX600M moeten vervangen. Wat opzich geen probleem is behalve dat het wat tijd kost. De 850m hou ik voor nu dan nog even aan, maar ik zal overwegen die ook te upgraden. Achteraf duurkoop dus, vooral als ik zie dat een Corsair 850 RMx niet veel meer kost..
Wat zou je aan raden in plaats van die 650?
Ik dacht me goed ingelezen te hebben aan de hand van recensies toen ik de builds kocht, dat blijkt dus niet zo te zijn.
En hoe werkt zo'n SLI bridge precies, mocht je dat ook weten? Ik heb helaas nul ervaring hiermee...
Edit: En i.c.m. weinig tijd, zou het ook kunnen om in dit geval in PC 2 een 1080 te plaatsen en de 970's in SLI in PC2? Dan wacht ik wel even met die voeding change, het heeft namelijk wat haast :P
[ Voor 19% gewijzigd door Inverted_World op 06-02-2017 20:56 ]
  • maratropa
Inverted_World schreef op maandag 6 februari 2017 @ 20:43:
Sli bridge is niet nodig voor compute taken, elke gpu staat gewoon los z'n ding te doen.
specs
Een RM650x voldoet prima voor een 6700K met 2x 970.
Voor renderen heb je geen SLI bridge nodig om van de 2e kaart gebruik te maken.
  • Inverted_World
1 van de twee PC's wordt weleens gebruikt voor een spelletje, is dan een SLI bridge wel noodzakelijk, of wat is dan de toegevoegde waarde precies? :)
En bedankt voor de antwoorden. doe RM650x schrijf ik even op.
  • maratropa
Inverted_World schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:02:
voor gamen in sli is een sli bridge nodig natuurlijk :) Ik weet eigenlijk niet of sli aan hebben nog negatieve gevolgen op octane heeft eigenlijk.
Ken je deze? YouTube: GTX Titan XP vs 1080 vs 1070 vs Titan XM - Octane Render
Als ik zo de scores van de 1070 en 1080 in octane zie dan ben ik eerlijk gezegd niet echt overtuigd van de meerwaarde van de 1080. Je ziet wat verder in de video ook dat de 1070 een veel betere prijs/prestatie heeft, plus hij verbruikt minder dus minder hitte en herrie. En wel gewoon 8GB vram.
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 06-02-2017 21:05 ]
specs
Toch adviseer ik de CX600M te vervangen. Het is gewoonweg een erg matige voeding voor een high-end systeem. Zeker als je er een GTX 1080 aan vast knoopt.
Spelletjes kan je spelen op het systeem met enkele GTX 1080. Heb je geen SLI bridge nodig ook.
  • Inverted_World
Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:04:
Je hebt waarschijnlijk inderdaad gewoon een punt, misschien moet ik ook maar niet overhaasten en er even nachtwerk van maken. Belangrijkste is dat ik ze van de week in de avond upgrade en ze de volgende dag weer prima draaien :) , ook maar de voeding erbij aanschaffen dus.
  • maratropa
Inverted_World schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:13:
koop de voeding voor de socket 2011 pc zo dat je er 3 high end gpu's in kwijt kan (want er passen er 3 op het mobo) Misschien zet je er nog wat bij later :) corsair rmx's zoals ACB2401 zegt.
en terzijde, merk je nog issues op de gtx 970 met octane als al het vram gebruikt is? Ik begreep dat bijv redshift de laatse (trage) 0,5 GB op de 970 niet aanspreekt..
specs
  • Inverted_World
maratropa schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:04:
Daar heb je zeker een punt. Nou heb ik de techniek en update notes niet van de laatste Octane versies niet allemaal gelezen, maar was er niet rond de tijd van die benchmark een probleem met Pascal support in Octane?
We plannen binnenkort nog een PC erbij te bouwen met ook weer 1080 SLI setup, om vervolgens het maximale uit teamrender te halen. Het doet me inderdaad deels twijfelen om niet voor 1070's te gaan inderdaad. Geen idee over toekomstige octane updates invloed kunnen hebben op de bench's die je laat zien.
Even over denken dus..
  • maratropa
Inverted_World schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:18:
Voorzover je leest is pascal nog niet op de performance die zou moeten in octane, al zou een pascal boost / optimalisaties ook betekenen dat de 1070 er baat bij heeft, tenzij de 1080 iets typisch heeft waardoor deze nu wat achterloopt. De 1070 blijft gewoon de beste deal lijkt me, dat is de x70 altijd geweest.
specs
  • Inverted_World
maratropa schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:16:
Ik moet zeggen dat ik niet tot nauwelijks in projecten heb gewerkt die het vram compleet hadden opgemaakt, een enkele keer met een subdivide teveel. Redshift heb ik niet gebruikt nog, heb nu sinds een klein jaartje twee octane licenties, en vind het een beetje zonde een nieuwe renderer erbij te halen aangezien ik eindelijk de shaders een beetje begrijp haha.
Maar het ding in het algemeen is sowieso dat het een beetje zonde is om licenties van van ~600,- te hebben en vervolgens alleen 2 single 970's te gebruiken. Ik zit nu in een project met +/- rendertijden van 13 min/frame en dat ga ik zo niet redden komende weken. :)
  • maratropa
Inverted_World schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:24:
Ah lekker stressie animaties renderen, al dagen van tevoren sommetjes maken om uit te rekenen of je het gaat halen ;)
Voor de prijs van 2x een 1080 haal je bijna 3 1070's, en ik hoef geen sommetje te maken om te bedenken wat sneller gaat zijn. :)
Die 5820k moet op dat moederbord 3 gpu's aankunnen in 8x/8x/8x toch? Met 3gpu's moet je wel op je hitte letten. Ik vraag me af of 3 niet-founders editon 1070 kaarten op elkaar nog een beetje te koelen zijn in deze context. (je ziet bij dit soort setups over het algemeen reference/founders ed. koelers)
specs
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 08-10 11:02
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
opzich zou zoveel kaarten geen probleem moeten geven met koeling, als je in die Define S bijvoorbeeld 3x 140mm voorin gooit en 1x140 exhaust + rear 140mm. ik vraag me af of je uberhaupt SLI gebruikt? worden berekeningen niet apart op elke kaart gedaan?
volgens mij zou bijvoorbeeld een 2x 1070 in PC1 er bij gooien dan ook gewoon moeten kunnen, en nog een 1070 in PC2
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Inverted_World
Dank voor de updates dusver. Na het even te laten hebben bezinken denk ik dat ik in PC1:
2x pricewatch: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G die plaats.
Oh en tevens, past dit uberhaupt, ik zag net plaatjes van die kaarten, ze zijn echt enorm vergelijken met founders editions.
in PC2;
2x de GTX 970
i.c.m deze voeding: pricewatch: Corsair RM650x
Bridges zijn in principe niet nodig voor Octane, maar ik vind het wel handig die alsnog meteen aan te schaffen mocht het ergens anders voor nodig zijn. iemand een idee welke prima zijn?
Verder dus eigenlijk ook wat Maratrop zei m.b.t. bang for buck, de 1080's maken het wel een erg duur grapje denk ik voor erg weinig performance verschil. 240 vs 260 in octanebench.
Mochten er nog suggesties zijn hoor ik het graag, dank voor al het advies. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Inverted_World op 07-02-2017 14:01 ]
