  • ruubs11
  • Laatst online: 01-10 21:49
Geholpen
[ Voor 104% gewijzigd door ruubs11 op 30-09-2021 22:44 ]
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Wat is je budget, voeding en resolutie?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13-11 14:48
D4NG3R
kiwi
ruubs11 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:01:
Dit omdat ik games zoals: CSGO, Overwatch, League of Legends, Diablo3 bijna allemaal op de laagste settings moet zetten om ze redelijk te kunnen spelen.
Ik zou het probleem eerst eens in een andere hoek zoeken, want al is een HD6850 niet bijzonder snel meer, deze games zouden gemakkelijk op redelijke instellingen moeten kunnen draaien op het veelgebruikte 1920x1080.
Hoe staat het met de temperatuur van je componenten?
[ Voor 14% gewijzigd door D4NG3R op 06-02-2017 14:10 ]
  • ruubs11
UltiemePCNerd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:07:
Budget is maximaal 300, maar hoe goedkoper hoe beter.
Heb een voeding van cooler master 450 watt
Momenteel speel ik op een resolutie van 1440 x 900, maar kan binnenkort goedkoop een 1080p scherm overnemen (buiten mijn budget om)
  • ruubs11
D4NG3R schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:09:
Ik kan deze games eigenlijk net niet lekker draaien met 60fps op een resolutie van 1440 x 900. Laat staan op een resolutie van 1080p
Met de temperatuur van mijn componenten is na mijn inzien niks mis mee.
Met de standaard cooler van mijn cpu wel. Heb deze een tijdje terug vervangen door een Cooler Master Hyper 212 EVO
  • Randleman
  • Laatst online: 05-11 14:09
Iemand met de volgende specs haalt in CS:GO een FPS tussen de 120 en 160 op maximale settings in 1080p.
Motherboard: Gigabyte GA-870A-UD3
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 965 3.40GHz
Memory: Kingston HyperX 8gb 1600MHz DDR3
Video card: Sapphire Radeon HD 6850 Toxic Edition 256bit 1gb
Nagenoeg hetzelfde als wat jij zelf hebt dus. Waar staan je CS:GO settings op? En check eens de temperaturen en verbruik van je GPU tijdens een potje spelen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
ruubs11 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:12:
Maxed out zullen niet al die games even lekker lopen, maar op medium-high zouden alle games die je daar opnoemt prima moeten draaien, al helemaal op 1440x900.
En de temperaturen onder load zijn? ;)
  • ruubs11
Ga ik gelijk even uittesten, welke software raden jullie aan om de temperaturen te meten?
  • Randleman
Iets als MSI Afterburner of HWMonitor.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Furmark en Prime95 (De 2e optie kiezen bij Prime) voor een paar minuten laten draaien. Gebruik (een combinatie van) HWMon (CPU en GPU), Coretemp (CPU) en Afterburner (GPU) om de temperaturen uit te lezen.
HWMon is meestal al voldoende, maar even kijken of de temps die daar worden weergeven overeen komen met die van andere software is altijd een goed idee. ;)
Voor de CPU moet je kijken naar temperaturen maximaal rond de 75c en voor de GPU zou je onder de 95c moeten blijven.
[ Voor 4% gewijzigd door D4NG3R op 06-02-2017 16:21 ]
  • ruubs11
Randleman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:21:
D4NG3R schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:21:
Dit zijn de resultaten, CSGO laagste settings. Als veel op het beeldscherm gebeurt dropt de FPS tussen de 40 en 60. Zelfde geldt voor bijvoorbeeld Overwatch
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/a/WIVDY
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je GPU word maar 25% belast en je CPU dik tegen de 70% aan (Met een gemeten piek van >98%), wat is je CPU verbruik wanneer je geen games open hebt staan?
(Daarnaast noemde ik niet voor niets Furmark en Prime95, test die ook even)
Edit: En speel je normaliter wel fullscreen? Windowed spelen heeft nogal invloed op de performance (en inputlag).
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 06-02-2017 16:45 ]
  • Randleman
Dit is inderdaad niet wat je verwacht met deze specs. temperaturen zijn prima. Load van de GPU is laag dus duidt op een andere bottleneck. Load op de CPU is op zijn max redelijk hoog. Wat is de load idle?
Kun je ook eens je ram verbruik checken tijdens het gamen? Je weet maar nooit met CS:GO ;).
UPDATE: D4NG3R was me voor :'(
[ Voor 5% gewijzigd door Randleman op 06-02-2017 16:47 ]
  • ruubs11
Randleman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:47:
D4NG3R schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:45:
Ik ben nu een GPU Stress test aan het doen met furmark.
tweede plaatje zie je hoe mijn pc idle loopt https://imgur.com/a/WIVDY
ik speel wel altijd fullscreen windowed omdat ik 2 beeldschermen gebruik
  • Randleman
ruubs11 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:51:
Load en temps in idle niks raars te zien zo.
Probeer het eens in fullscreen aangezien fullscreen windowed nog wel eens problemen kan veroorzaken met performance ( al betwijfel ik dat daar het probleem in zit bij jou). Na je stresstest ;)
  • ruubs11
Randleman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:54:
hier de stresstest, na het nemen van de screenshot nog 10 min door laten lopen, veranderde niks. tweede plaatje is CSGO in fullscreen mode
EDIT; zoals je kan zien ss precies op een fpsdrop gemaakt na het maken van een HS
http://imgur.com/a/VHNrM
[ Voor 7% gewijzigd door ruubs11 op 06-02-2017 17:19 ]
  • Randleman
ruubs11 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:18:
Oei! in CS:GO is toch echt een CPU bottleneck volgens de monitoring. Al kan ik me dat nauwelijks voorstellen... Kun je eens kijken hoeveel RAM je verbruikt tijdens het spelen? Lees vaker dat dit een probleem *kan* zijn in CSGO.
En doe even fps_max 300 in de console van CS;GO voor de zekerheid.
  • ruubs11
Randleman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:24:
daar lijkt het inderdaad op. heb gedaan wat je zei maar denk dat het inderdaad aan mijn CPU ligt.
http://imgur.com/a/pzr4R
Volgens de monitoring dan toch maar mijn CPU upgraden?
EDIT: Mijn performance issues gelden ook voor andere games naast CSGO, dus ik betwijfel ook of dit aan CSGO ligt
[ Voor 8% gewijzigd door ruubs11 op 06-02-2017 17:35 ]
  • Randleman
Een phenom II 965 BE zou prima moeten zijn voor csgo icm jouw GPU. Heb de cpu ook jaren gehad.
2 opties.
1. Upgraden gezien je onderdelen al redelijk oud zijn. Leuk als je geld over hebt voor een upgrade.
2. Geen geld (er voor over)? Even door blijven zoeken. De fps die je haalt is namelijk niet in lijn met de specs dus er is ergens een probleem.
Heb je toevallig skype/steam/discord? Help je graag :)
  • UltiemePCNerd
UltiemePCNerd
Banaan.
CSGO is extreem CPU bound. Mijn 2550k @ 4.5 ghz met een R9 fury haalt 200 fps op max, en een vriend van mij met een i5 4440 en een 960 loopt ook op 200 fps.
  • Randleman
UltiemePCNerd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:03:
Klopt dat CS;GO extreem CPU bound is. Hij heeft het echter in *alle* spellen. En hoe verklaar je dit?
Zelfde setup als TS.
YouTube: CS:GO Test: Sapphire Radeon HD 6850 Toxic [MAX GRAPHICS]
FPS:
During Recording: 47~60
Without Recording: 122~164
[ Voor 5% gewijzigd door Randleman op 06-02-2017 19:37 ]
  • UltiemePCNerd
UltiemePCNerd
Banaan.
Randleman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:36:
FPS:
Virus?
Thermal throttling?
Xbox DVR?
Extreem slome schijf?
Oude drivers?
etc..
  • ruubs11
UltiemePCNerd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:51:
Virus?
Thermal throttling?
Xbox DVR?
Oude drivers?
etc..
Heb gisteren een schone win10 installatie gedaan op een nieuwe SSD met uiteraard de nieuwste drivers.
  • ruubs11
FPS:
Wow this blew my mind! Nu weet ik dus niet wat ik moet doen. Als nog een upgrade doen of de oorzaak in mijn huidige systeem vinden
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
ruubs11 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 20:48:
Een legaal kopie? Indien niet zit daar wellicht het probleem. ;)
  • Randleman
D4NG3R schreef op maandag 6 februari 2017 @ 23:13:
Zou het probleem in kunnen zitten, maar lijkt me heel onwaarschijnlijk.
*rent snel weg*
@TS heb je het al een keer fullscreen geprobeerd zonder windowed? Is dit probleem trouwens altijd al aanwezig?
Probeer dit ook even: https://support.steampowe...le.php?ref=6239-DZCB-8600
[ Voor 27% gewijzigd door Randleman op 07-02-2017 09:57 ]
  • ruubs11
Dit lijkt mij inderdaad ook onwaarschijnlijk
Randleman schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 09:17:
*rent snel weg*
Heb de gamebar voor ik deze topic startte al via de regedit manier uitgeschakeld
ook heb ik het op de 'normale' fullscreen modes geprobeerd (zonder windowed)
Vriend van me zei zojuist "probeer eens een oudere driver van je GPU" Hij heeft zelf ook een AMD kaart en had wat FPS issues met Rocket League.
Ook dit lijkt me onwaarschijnlijk aangezien het aan mijn volgens de monitoring aan mijn CPU lijkt te liggen.
Uiteraard ga ik het wel uit proberen want ik zie door de bomen het bos niet meer haha
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
ruubs11 schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:54:
Gezien je reactie is de installatie dus niet legitiem, en helaas voor jouw hebben verreweg de meeste downloads rotzooi ingebakken zitten.
Download een legitieme ISO en koop een serial, test het desnoods in de activatieperiode.
De meeste dingen zijn ondertussen uitgesloten, maar de problemen die jij beschrijft zouden niet voor mogen komen op deze hardware, iig niet in alle games die je opnoemt.
  • Randleman
Gebruik dan DDU om je oude drivers te verwijderen!
http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html
Als het niet werkt en je hebt toch al geld gespaard om te upgraden, lekker doen 8).
