Gebruikersvoorkeuren opslaan zonder inloggen
  • Vexxon
  • Laatst online: 10-09 11:27
Goededag,
Ik ben een webapplicatie aan het ontwikkelen waarbij de gebruiker eenmalig hoeft aan te geven dat hij bij een bepaald filiaal werkt. Bij een later bezoek zal er, zonder dat de gebruiker is ingelogd, filiaal-specifieke informatie getoond moeten worden.
Om dit te bereiken ben ik even de verschillende opties aan het inventariseren.
Het is een harde eis dat de gebruiker niet ingelogd hoeft te zijn om die informatie in te zien.
Voor zover ik kan zien heb ik maar één optie en dat is het filiaal opslaan in een cookie.
Uiteraard zijn hier een aantal problemen mee:
1. Een cookie is machine- en gebruikersafhankelijk
2. Een cookie kan weggegooid worden
Zijn er, buiten cookies, nog andere manieren waarop ik voor elkaar zou kunnen krijgen?
  • Bastiaan
  • Laatst online: 13:37
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Kun je niet iets met een (let wel: statisch) IP-adres?
  • Vexxon
@Bastiaan: Dat zou een optie kunnen zijn, maar ik weet dus niet of de IP-adressen statisch zijn of dat bij elk filiaal het geval is. Ik ben bang dat ik daar niet vanuit kan gaan.
  • K-Jay
  • Laatst online: 15:35
K-Jay
Klaas Jan
Vexxon schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:27:
Al gekeken naar HTML5 local storage?
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • Vexxon
K-Jay schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:33:
Dan zit je toch nog steeds met het probleem dat het gebonden is aan de machine en ook weggegooid kan worden.
Als ik dan zou moeten kiezen tussen cookies of localStorage zou ik inderdaad die laatste nemen.
[ Voor 15% gewijzigd door Vexxon op 06-02-2017 13:39 ]
  • storeman
  • Laatst online: 25-10 18:40
Ik zou ook zeggen local storage met fallback een cookie.
Die info is inderdaad te verwijderen door de gebruiker en hier ga je niets aan kunnen doen. Als je hier echt nog meer mee wil, zou je browser-fingerprinting kunnen overwegen. Maar bedenk ook dat systemen van locatie kunnen wijzigen. Met name een mobiele telefoon is natuurlijk nooit op dezelfde plaats.
En wat te denken van de GPS positie? Deze kun je ook opvragen aan de browser.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • DennusB
T lijkt me dat elke vestiging een eigen extern IP heeft? Of eventueel een eigen interne IP reeks? Daar moet je vast wel iets mee kunnen?
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23-10 20:00
Ook die local storage is weer, net als cookies, door de eindgebruiker te verwijderen/legen.
In een "ideale situatie" zou je inderdaad met de IP-adressen kunnen werken. Maar dan moet je wel aannames doen: dat de filialen op een zakelijk abonnement zitten, die in het algemeen een vast IP gebruiken. Is wel weer waardeloos als ze een vaste VPN verbinding naar het hoofdkantoor hebben.
De GPS-positie suggestie van storeman valt of staat met de hardware in de PC. Die locatiebepaling zou wel eens verre van nauwkeurig kunnen zijn - of zelfs weigeren. De Maps app geeft geen locatie aan, en Google Maps gooit me 2 wijken verderop neer. In grote steden heb je dan een issue als je 2 filialen in de buurt van elkaar hebt.
  • Firefly III
Firefly III
Bedrijfsaccount Firefly III
[ Voor 100% gewijzigd door Firefly III op 21-10-2019 09:54 . Reden: Leeg ivm privacy ]
Hulp nodig met Firefly III? ➡️ Gitter ➡️ GitHub ➡️ Mastodon
  • Vexxon
Cookie en/of localStorage lijkt inderdaad de beste oplossing, ondanks de tekortkomingen.
IP-adressen zou kunnen, maar het is natuurlijk wachten tot er 1 filiaal is waarbij dat niet werkt.
Browser-fingerprinting gaat me een beetje te ver.
Bedankt allen voor het meedenken.
  • DennusB
Vexxon schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:56:
Uhm? Want?
  • ShitHappens
Je zou eens moeten weten hoeveel bedrijven er alsnog op een particuliere verbinding zitten, waarbij het IP adres op de meest random momenten verandert. Helaas uit ervaring sprekende...
Of de andere kant op: meerdere filialen op 1 IP adres.
[ Voor 13% gewijzigd door ShitHappens op 06-02-2017 14:00 ]
  • DennusB
ShitHappens schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:58:
Meerdere filialen op 1 IP boeit niet, want ze hebben per filiaal echt wel een eigen IP range, dus dan kan je die pakken.
Betreffende externe verbinding, dat is prima op te lossen door een scriptje te draaien wat 1x in de 24 uur even die gegevens doorspeelt naar je applicatie.
  • Aganim
  • Laatst online: 15:46
Aganim
I have a cunning plan..
Als men niet hoeft in te loggen, dan wordt er blijkbaar weinig spannends in dat systeem gedaan (als in: het is geen drama als een gebruiker stout is en een ander filiaal in zou voeren). Mocht de gebruiker zijn cookies of localStorage geleegd hebben, kan je dan niet gewoon simpelweg opnieuw om het filiaal vragen? Lijkt me niet echt een drama..
  • Vexxon
Aganim schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:10:
Goeie opmerking inderdaad. Het enige wat getoond zal worden zijn filiaal-specifieke berichten, maar deze berichten zullen door de beheerder van het filiaal beheerd worden. De beheerders zullen dus duidelijk geïnstrueerd moeten worden geen gevoelige informatie op te nemen in die berichten.
Mocht een gebruiker inderdaad zijn cookie verwijderd hebben zal er in eerste instantie geen informatie getoond kunnen worden. Zodra hij inlogt zal er meteen weer een cookie geplaatst kunnen worden.
  • Montaner
  • Laatst online: 19-10 21:21
Heb je geen mogelijkheid om naar SSO(single sign on) te kijken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
storeman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:38:
Die kun je ook gewoon blokkeren natuurlijk. Op zich zou een combinatie van de hier genoemde mogelijkheden een beter beeld geven (localstorage icm positie/locatie, useragent en IP).
  • storeman
TERW_DAN schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:37:
Met dat argument kun je de pagina ook gewoon niet openen ;). Cookie/Local storage kun je nog (per ongeluk) wissen en is browser specifiek. De GPS locatie is cross-browser en cross device een stuk betrouwbaarder. Mocht je dit niet hebben, kun je ook nog iets als GeoIP proberen als fallback.
Ik zou het zo doen:
- Localstorage/Cookie
- GPS
- GeoIP/IP
Waarbij de bovenste de hoogste betrouwbaarheid heeft en zodra die niet beschikbaar is, er een niveautje lager gezocht gaat worden.
