  • Chrisz
  • Laatst online: 12-10 10:00
Mijn schoonvader heeft van het weekend een nieuwe (4790K) processor gekocht, deze moest ik er even inzetten.
Zo gepiept, zo gedaan. 4690K eruit 4790K erin. Wel met gebruik van de stock cooler.
Eerste wat ik dan altijd doe is de temperaturen checken.
Idle: 50 graden
Prime95: 100 graden binnen 1 seconde + throttling onder de 4Ghz na een paar minuten.
Erg hoog vond ik zelf, dus ik de cooler er nog eens afgehaald, koelpasta was netjes uitgesmeerd.
Arctic Silver 5 een dun lijntje erop gedaan. Koeler terug geplaatst, zelfde resultaten.
Vond het wat vreemd, zelfs voor een stock koeler, maar agh. Mugen 4 besteld, deze was nog netjes op zondag afgeleverd door Coolblue. Dus deze erop gezet. Meteen al verschil, maar nog niet echt super.
Na een koude start:
Idle: 40 graden.
Prime 95: 100 graden binnen 1 seconde + throttling tot 4Ghz na een paar minuten.
Is deze processor nou zo'n heethoofd, of klopt hier echt iets niet?
Hebben jullie een idee wat of moet deze CPU RMA gestuurd worden?
Zelf heb ik het vermoeden dat ze in de fabriek de thermal lid er niet goed op hebben geplaatst o.i.d. gezien het koelblok ook niet super heet aan voelt.
Mijn gaming rigs | Steam: xitro01 | PSN: Xitro1
Beste antwoord (via Chrisz op 06-02-2017 21:08)
  • freaky35
  • Laatst online: 21:53
De nieuwe gebruik ik niet,ja dan gaat die ook naar de 90 a 100c.
Ik heb het 1 keer geporbeerd, maar toen wist ik niet dat je dat bij deze cpu niet moest doen,maar dat ga ik niet meer uiproberen :)
Als ik thuis ben vanavond zal ik wel even kijken wat de idle temps zijn.
zie hier maar eens b.v:
http://www.itrw-pc.com/fe...anyon-overclocking-guide/
en kijk maar eens wat ze als voltage opgeven met een high end lucht koeler.
Dit gaat dus om max voltages als je gaat overclocken, niet standaard, om je een idee te geven
ik vind het wel wat overdreven, maar kijk maar eens wat ze zeggen bij max voltage met high end lucht koeling dat is alsnog veel lager als wat jij nu hebt al standaard voltage, dat is gewoon niet goed naar mijn idee
[ Voor 117% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2017 11:50 ]
  • ronald92
  • Registratie: November 2015
volgens mij is de TIM ook bagger op de 4790k (niet 100% zeker)
je kan ook eerst checken hoe hoog de v-core staat.. dit zorgt ook voor enorme temperaturen
  • freaky35
Mugen 4 zou prima moeten werken, de standaard koeler is eigenlijk niet geschikt voor de 4790k. Dan word deze veel te warm. Een mugen 4 zou de temperatuur zelfs zeer laag moeten houden, zeker met een 4790 k op stock
Heb je het bios gereset voordat je het systeem met de i7 opstartte?
  • Chrisz
ronald92 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:05:
Voltages bleven onder de standaard turbo mode voltage, door de thermal throttling denk ik ook.
freaky35 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:10:
Doet het helaas dus niet. Enig idee?
Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:12:
Ja, na de installatie heb ik namelijk zelfs een BIOS update gedaan.
[ Voor 14% gewijzigd door Chrisz op 06-02-2017 09:14 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat versta je onder standaard voltage? Om maar even te zeggen, 1.4-1.5V is allesbehalve standaard.
  • Chrisz
nelizmastr schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:55:
1.28v met turbo boost. I know how to Google. ;)
Heb nog een screenshot van een paar minuten met de Mugen 4 primen. Hij throttlede naar 4150.00 Mhz (vanaf 4400.00 Mhz turbo boost) en had temperaturen van 99 graden. Op dat moment zat hij onder de 1.2v.
[ Voor 29% gewijzigd door Chrisz op 06-02-2017 10:06 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Zet het er dan neer ;) wij denken alleen mee ;)
  • freaky35
Chrisz schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:01:
welke voltage geeft het bios weer, als standaard voltage als deze 1.28 is veel te hoog,als deze rond de 1.20.en staat,dat komt meer in de buurt
[ Voor 19% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2017 10:29 ]
  • Chrisz
freaky35 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:23:
1.28 is zeker niet te hoog voor turbo boost (4,4Ghz). 1.2 is de stock voltage voor 4Ghz.
Hij geeft in de bios ook 1.28v aan, gezien hij ook met turbo boost opstart.
  • maratropa
heb je ook even wat andere loads er op gezet, prime 95 is niet meteen de meeste realistische load, ik kan me voorstellen dat prime met avx icm zo'n cpu met slechte warmtedoorvoer van DIE naar HS geen goede combi is? Het falen van een prime 95 test vind ik eigenlijk geen reden meer om je echt zorgen te maken.
specs
  • Chrisz
maratropa schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:51:
Eigenlijk niet, zal dit vanavond nog eens proberen. Echter als ik P95 op een 7700K of 3770K draai, dan haal ik deze temperaturen bij lange na niet. Lijkt me gewoon iets niet kloppen.
  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Chrisz schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:54:
Wat als je aan het gamen bent dan? Mijn gpu verbruikt ook 101% TDP wanneer ik furmark draai, wanneer ik game komt het niet boven de 92%, een benchmark is niet al te realistisch.
  • freaky35
Chrisz schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:42:
om je een voorbeeld te geven mijn 4790kheeft pas 1.28 nodig op 4.7 ghz, je cpu krijg veel te veel voltage.
elke 0.20 hoger kan zo al 5 graden of meer schelen.
1.280 kan de standaard koeler niet aan simpelweg en je roostert de cpu ermee
En prime 95 draaien met een dynamic voltage is geen goed idee,voltage loopt veel te hoog op
[ Voor 23% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2017 11:07 ]
  • Chrisz
freaky35 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:02:
om je een voorbeeld te geven mijn proessor heeft pas 1.28 nodig op 4.7 ghz, je cpu krijg veel te veel voltage.
Heb jij ook een 4790K dan? Allicht heb jij meer geluk met je chip, dat deze minder voltages nodig heeft om stabiel te blijven.
Overal op internet staat dat 1.28v normaal is voor de turbo clock.
Er zit overigens een Mugen 4 op nu.
Dit terzijde, als hij thermal throttled naar 4Ghz dan is de core voltage minder dan 1.2v en dan blijft de temperatuur 99+. De voltage is het gewoon niet.
  • freaky35
Ik heb een mugen 4 op en een 4790k 4.7ghz met een 1.28 voltage, ik kom nog niet bij de 75c uit met prime95,
Met prime 95 je moet versie 26.6 gebruiken, de nieuwe versies zijn niet geschikt voor die cpu,word die veel te warm.
Ik blijf erbij die voltages zijn veel te hoog ,maar goed het jouw cpu
[ Voor 20% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2017 11:13 ]
  • Chrisz
freaky35 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:11:
Zal eens een oudere versie proberen, gebruik 28.10.
Wat zijn jouw idle temps?
En wat gebeurd er bij jou als je 28.10 gebruikt dan? Haal je dan ook gewoon de 100 graden?
[ Voor 8% gewijzigd door Chrisz op 06-02-2017 11:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
  • Chrisz
freaky35 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:16:
Bedankt voor de info. Ik vind de idle temps al erg hoog, als ik dit vergelijk met temperaturen die ik op internet zie. Maar zal eens even naar de voltages kijken en een ander stress programma gebruiken, kijken wat hij dan doet. Als dit geen soelaas geeft, gaat de oude er gewoon weer in en gaat de CPU RMA.
[ Voor 3% gewijzigd door Chrisz op 06-02-2017 15:10 ]
  • freaky35
Het ligt niet aan de cpu maar het moederbord die blijkbaar erg hoge voltages geeft aan de cpu, maar deze kan je handmatig veranderen in de bios naar 1.20 of lager.
  • Chrisz
freaky35 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 15:24:
Dat snap ik, echter throttled hij de vcore al helemaal terug naar onder de 1.2 en dan blijven de temps nog 100 graden. Daarom denk ik dat er dus meer aan de hand is.
  • freaky35
Ik zou eerder kijken of de koeler er dan wel goed op zit. Zet de computer aan, probeer wat cpu intensiefs op te starten, voel aan de heatsink, koelblok of deze warm/ heet word
Als deze heet word, dan werkt de koeler wel. Als deze koud blijft dan zit er wat niet goed.
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 02-11 20:50
Ik zou eens OCCT downloaden en daar stress testen, kan je gelijk zien hoeveel graden het wordt.
Wat voor moederbord praten we over ?
  • Chrisz
Huib_Bloodstone schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:07:
Het gaat hier om de Asus Z97-PRO GAMER.
  • Huib_Bloodstone
Bij OCCT dezelfde temperaturen ? Graag een HWMonitor screenshot van de CPU onder stress.
  • Lootbox
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik heb vaker dit soort dingen gelezen. Kan inderdaad een probleem zijn met de processor zelf. Het is sowieso wel aan te raden om de stock-cooler te vervangen voor een ander. Eigenlijk is de boxed-cooler niet voldoende om de i7 goed te koelen.
  • Chrisz
Het is opgelost, het was een combinatie van dingen.
Koeler zat misschien toch niet strak genoeg erop. Na eraf halen bleek links de koelpasta iets minder uitgesmeerd. Na dit opnieuw te doen en zo strak als mogelijk erop te schroeven scheelde dit al 5 graden.
Daarnaast was de core voltage inderdaad gewoon veel te hoog, 1.15 draait hij nu 4,4Ghz stabiel op.
Als ik FFT test doe in Prime95 (laatste) versie komt hij wel ruim boven de 80 graden maar throttled niet meer. Een normale balanced test houdt hem netjes op 65-70 graden.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
